ET pytanko...
Do³±czy³: 22 Mar 2005
Sk±d: LUBLIN
Wys³any: 2007-05-06, 09:46   ET pytanko...
otoz jak ET odnosi sie (najlepiej w mm) przy tej samej szerokosci felgi to odsadzenia czy ET jest podawane w mm czy jakos sie je przelicza na mm. sytuacja wyglada tak:
mam felgi na aucie od z4 o szerokosci 8cali i et 47 ile w mm bardziej beda wystawac felgi (tej samej szerokosci) gdy et bedzie 15?
GABINET NEUROLOGICZNY LUBLIN:
BARABUS
WHEEL MODIFICATION
Do³±czy³: 10 Sty 2006
Sk±d: o/PoznaÅ„
Wys³any: 2007-05-06, 10:26   Re: ET pytanko...
jaqub napisa³/a:
32mm będą bardziej wystawać te z et15 :wink:
ET jest podawane w mm, jest to różnica pomiędzy odległością stopy felgi (miejsca styku z piastą ) od krawędzi wewnętrznej felgi, a połową szerokości felgi
załóżmy:
ET = b - a/2
Sk±d: LUBLIN
Wys³any: 2007-05-06, 11:23
BARABUS napisa³/a:
załóżmy:
ET = b - a/2
to wiedzialem tylko nie bylem 100% pewny co do
BARABUS napisa³/a:
Wys³any: 2007-05-09, 17:02
No lepiej tego nie można było wytłumaczyć :spoko:
