RH 7Jx15'' w E30
kafarek
Master of desaster
Do³±czy³: 12 Maj 2005
Wys³any: 2007-05-10, 21:20   RH 7Jx15'' w E30
witam!
Zakupiłem sobie śliczne czarne RH 7Jx15'' do swojej 325e i spotkał mnie problem.
Przy pasowaniu do przodu. Otóż po przykręceniu kołem nie można obrócić, gdyż felga haczy o zacisk hamulca. Rozumiem, ze muszę poszukać dystansów. Ale jakich? Na felgach mam oponki o profilu 60, więc przy założonym kole opona haczy również o springi. Interesuje mnie grubość dystansów jakie mam zakupić.
damiano_e30
GERMAN STYLE
Do³±czy³: 27 Sty 2006
Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2007-05-10, 22:48
Ja mam felgi w tym samym rozmiarze, et38 chyba i załozyłem dystanse 20mm i jest idealnie, opona jest równo z nadkolem i nic nie obciera
Menel
Pomóg³: 10 razy
Do³±czy³: 23 Lis 2004
Sk±d: Warszawa-praga
Wys³any: 2007-05-10, 22:57   Re: RH 7Jx15'' w E30
kafarek napisa³/a:
witam!
no to interes zycia zrobiles.
kupujac te koleczka nie wiedziales ze istnieje cos takiego jak ET ?
teraz czeka cie kupno 4szt dystansow min 10-15mm to bedzie okolo 300zl
zakladajac grubszy dystans bedzie ci opona tarla o rant blotnika bo straszny balon z tej 60 !
nastepnie 16 dluzszych srub to nastepne 100zl
:spoko:
kafarek
Master of desaster
Wys³any: 2007-05-10, 23:03
Menel napisa³/a:
Za 300 zł, to prawdziwy interes :twisted: :twisted: :lol: :lol:
puz
swapownik
Do³±czy³: 05 Sty 2005
Sk±d: Czernikowo k/Torunia
Wys³any: 2007-05-10, 23:08
poszukaj dystasów z fiaciora lub poldolota (kupisz na kazdym szrocie lub zlomie) ja za 4 sztuki zaplacilem 10 zł maja coprawda 5 mm ale skoro opiera sie o zaciski powinno starczyc
Menel
Pomóg³: 10 razy
Wys³any: 2007-05-10, 23:18
ale na tych fiatowskich bedzie mu bilo kierownica bo nie maja kolnierza i za szeroki otwor na piaste...
na tyl od biedy mozna je zakladac.
Fanatyków E30tek zapraszam :
Forum modelu E30
kafarek
Master of desaster
Wys³any: 2007-05-10, 23:21
z tyłu weszło bez problemu. :cenzura: jest z przodu :/
Te podejdÄ…?
http://allegro.pl/item192...mm_opel_vw.html
Menel
Pomóg³: 10 razy
Wys³any: 2007-05-10, 23:30
kafarek napisa³/a:
Te podejdÄ…?
nie bo piasta za szeroka, szukaj 57.1 a ta ma 60mm . ewentualnie mozna ja stoczyc u tokarza...
poza tym przod bedziesz mial za bardzo wystajacy a tyl schowany jak tam dystansow nie dasz.
szukaj 10mm
puz
swapownik
Wys³any: 2007-05-11, 00:13
zapytaj Barabusa on ma namiary na jakas firme ktora dobrze robi dystanse
tomcat944
mental ill
Do³±czy³: 28 Cze 2006
Sk±d: zielona gora
Wys³any: 2007-05-11, 21:03
hej,
te z fiata nie powoduja bicia a wiem bo mam na przedniej osi....
poszukaj juz gotowych 4 szt. po 15mm....
powinno dobrze wygladac....
BERCIK - RIP
Menel
Pomóg³: 10 razy
Wys³any: 2007-05-12, 13:00
tomcat, przeciez te z fiata maja wiekszy otwor na piaste i zostaje wolne pole czyli luz, jak dasz 2 dystanse na jedna strone to przykrecajac felge bedzie trzymac sie na samych 4 srubach wiec nie ma na czym sie kolo trzymac, pojda w krotkim czasie przednie lozyska.troche tez niebezpiecznie bo sruby moga sie pod ciezarem powyginac lub pourywac.dlatego dystans musi miec raczej kolnierz .
jak jeden taki dystans fiatowski zalozysz to tez oryginalnego kolnierza z piasty zostanie moze 2-3 mm ale felga nie bedzie sie na tym dobrze trzymac..
moze ja zawsze mialem za krotkie kolnierze w seryjnych piastach bmw i na fiatowskich dystansach zawsze bilo kierownica, zakladajac oryginalne z kolnierzem bicia juz nie bylo.
Forum modelu E30
tomcat944
mental ill
Sk±d: zielona gora
Wys³any: 2007-05-13, 17:53
hej,
ja u siebie mam jeden fiatowski na strone a w felgach pierscienie centrujace i nie mam problemu z biciem felg....
ale zgodze sie z Toba, ze zakladanie dwoch dystansow fiatowskich to byloby nieporozumienie....
BERCIK - RIP
yaster
Do³±czy³: 04 Lis 2006
Sk±d: ElblÄ…g
Wys³any: 2007-05-14, 23:01
Ten sam problem mam
tzn miałęm, bo tokarz dystanse zrobił, ale nie może wejść na piaste, albo źle zmierzylem, albo on źle zrobił.
Grubośc dystansu z przodu 10mm, z tyłu może być 5mm, przynajmniej u mnie. A dystanse od poloneza to shit, koło w ogóle nie opiera się na piaście, strach szybciej jechać. Pierścienia centrującego też raczej nie dasz, bo nie ma o co go oprzeć...
kafarek
Master of desaster
Wys³any: 2007-05-16, 14:33
No ja już się z problemem uporałem :]
Sprawę z przodem załatwiły dystanse 10 mm z kołnierzami HBM. Weszły idealnie na piastę i idealnie spasowały się z kołami. Na tył dystanse 5mm od poloneza i wsio :]
Mlody
Do³±czy³: 08 Lis 2006
Sk±d: Starachowice
Wys³any: 2007-05-16, 14:35
Wyglada jak jakas terenowka ;/
kafarek
Master of desaster
Wys³any: 2007-05-16, 14:40
no niestety, chwilowo musi zostać na 205/60.
urbi
SilaDrzemieWBemie
Sk±d: Krakow/Tbg
Wys³any: 2007-05-16, 17:54
ale jemu nie chodzi o profil
Yakuzatti
Pomóg³: 19 razy
Do³±czy³: 04 Pa¼ 2006
Sk±d: Bytom/Katowice
Wys³any: 2007-05-16, 17:57
gleba, kafar, gleba :cool2:
GERMAN BOY
KAMIL E 36
Do³±czy³: 10 Sie 2006
Wys³any: 2007-05-17, 07:55
Tak gleba i troche niższy profil.W dół w dół ją :prosze:
POSIADANIE BMW JEST ZAWSZE SUKCESEM.TO NIE PODLEGA DYSKUSJI.ALE BYLOBY LEKKA PRZESADA TRAKTOWAC SAM DOWOD REJESTRACYJNY JAKO PRZEPUSTKE DO ELITY SPORTOWYCH SAMOCHODOW
