kolektor dolotowy
Miki
Do³±czy³: 11 Kwi 2004
Sk±d: z kreskówki ;)
Wys³any: 2007-05-25, 09:51   kolektor dolotowy
chcisalbym pomalowac kolektor dolotowy na czarno podobnie jak mam pokrywe zaworów. ma ktos moze patent jak to zrobic bez sciagania go?
www.bmw-e30.pl
Å�ukasz
Do³±czy³: 26 Sie 2004
Sk±d: W-wa
Wys³any: 2007-05-25, 09:59
miki , po co tobie to??????
Belisama
Pomog³a: 8 razy
Do³±czy³a: 28 Sie 2006
Wys³any: 2007-05-25, 10:46
Transformers to ukryta moc :)
jackx
Do³±czy³: 07 Sty 2007
Wys³any: 2007-05-25, 11:31
wiesz widziałem M20B25 z pomalowanym kolektorem i pokrywa zaworów i nie zbyt to fajnie wyglądało, za bardzo bylo czarno i sie wszystko zlewalo ;/
sama pokrywa to jeszcze nawet ładnie wyglada jak jest polamowana :spoko:
a jak juz sie tak bardzo upierasz i chcesz pomalowac kolektr to nie rob druciarstwa i zdejmij go do malowania, a najlepiej jak go oddasz do piaskowania, pozaklejasz taśmą wszystkie elementy kóre nie moga być pomalowane i dasz do proszku :spoko: a nie żadne spraye czy inne pędzle :nie:
Å�ukasz
Sk±d: W-wa
Wys³any: 2007-05-25, 11:36
druciarstwu mówimy stanowcze nie :!: :D
przemyśl to Miki
Miki
Wys³any: 2007-05-25, 13:01
jakbym zdjal to oczywiscie zostalby wypiaskowany , podobnie jak zrobilem z pokrywa gdyz mam dostep do piaskarki w pracy. ale nie chce mi sie sciagac go bo to dosc duzo zabawy.
ok przemysle to jeszcze co najwyzej moze w takim razie doradzicie czym go odczyscic bo jakis taki z lekka poczernialy , brudny jest i poprostu brzydko sie prezentuje
www.bmw-e30.pl
urbi
SilaDrzemieWBemie
Sk±d: Krakow/Tbg
Wys³any: 2007-05-25, 14:22
calutki na czarno ? czy te napisy na gorze moze polerujesz ? ja bede robil to samo - bede malowal wzystko co sie da na czarno i chce zamowic sobie srubki z nierdzewki wszystki i je przepolerowac - powinno wygladac spoko
Miki
Wys³any: 2007-05-25, 15:24
napisy polrka oczywiscie ale chyb jednak sprawa troche poczeka bo nie bardz mam czas na zdjecie kolektora
www.bmw-e30.pl
RoboCop
Morder...ator
Pomóg³: 17 razy
Do³±czy³: 12 Maj 2005
Sk±d: TrójkÄ…tTrzechCesarzy
Wys³any: 2007-05-30, 17:06
dawaj na czarno:
Miki
Wys³any: 2007-05-31, 09:44
wlasnie chce aby tak wygladalo jak na tych fotach wprawdzie kable od lpg psuja troche efekt pokrywy gdyz zaslaniaja ale i tak juz jest lepiej. robo to u Ciebie w aucie?
www.bmw-e30.pl
RoboCop
Morder...ator
Pomóg³: 17 razy
Wys³any: 2007-05-31, 15:37
nie... ja mam pokrywe wypolerowaną i zdarty ten wstrętny żółty lakier ochronny z kolektora - a kolektor tylko troche liźnięty szczotką na wiertarce, bo nie było kiedy właśnie go odkręcić...
ale podoba mi siÄ™ tak czarny jak i wypolerowany...
na zdjęciach powyżej jeden to iX a drugi zwykły RWD...
Mauser
Do³±czy³: 04 Maj 2006
Sk±d: MysÅ‚owice
Wys³any: 2007-06-10, 16:02
Ja mam pomalowane proszkiem, i farba po 6000 km nie schodzi w żadnym miejscu. Można kupić kolektor, wyczyścić na spokojnie, dokładnie go umyć w środku, i do malowania. Potem ten stary sprzedajesz i po sprawie. Mnie wzięli koło 40 zł za pokrywę i kolektor, jak będziesz tak robił to nie zapomnij o tym "łączniku" między kolektorem a pokrywą, zaślepce tej od podciśnienia i tym uchwycie na linkę gazu. Ja zapomniałem . . .
Ja mam jakiś półmat półbaranek czy coś takiego bo kolektor jest chropowaty. . .
Jak chcesz polerke napisu i tych pasków, to fajnie, tylko że podczas polerowania zrobią się małe uszkodzenia w miejscu gdzie jest polerowane i w pierwszej kolejności farba zlezie właśnie tam. Można po takim zabiegu jeszcze prysnąć bezbarwnym to będzie po problemie.
A jak znajdziesz czas to np osłonę rozrządu można prysnąć itd ....
Pozatym przy okazji oczywiście kupujesz komplet uszczelek
A co z przewodami od gazu? gdzie to masz je pociągięte?
Części do BMW E46 & E90 E91
tel.: 508 129 719
LUCAS_M3
Miłośnik znaczka///M
Do³±czy³: 04 Sty 2007
Wys³any: 2007-08-14, 23:59
Fajnie wam to wychodzi ja kiedyś w mojej poprzedniej buni 318i M40 pomalowałem zwykłą farbą do zaprawek w małym pendzelmu i terz się trzymało spoko
Moja była [/b] :arrow: http://forum.beemka-klub....p=245128#245128
I aktualna [/b] :arrow: http://beemka-klub.pl/for...hlight=lucas_m3
Adam e30
Do³±czy³: 22 Lis 2006
Sk±d: Bialy100k
Wys³any: 2007-08-16, 11:06
Miki ja pomalowalem bez zdejmowania farbÄ… odpornÄ… na wysokie temp i sie trzyma. A jesli chodzi o polerke to najlepiej zrobic to przed malowaniem a potem zmyc farbe gdy jeszce dobrze nie zaschnie i przepolerowac jeszcze recznie.
Ostatnio zmieniony przez Adam e30 2007-08-28, 22:50, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
brain69 - usunięty
Wys³any: 2007-08-16, 14:52
ja mam pomalowane zwykła nitro farbą, pistoletem, w sumie nie złazi ale wolałbym nie być silnika :D
kolektor mam czarny a dekiel normalny, wyglada to kiepsko :P
MAJSU
Do³±czy³: 14 Wrz 2006
Wys³any: 2007-08-16, 19:26
Podłącze się pod temat... Chcę pomalować na czarno dekiel zaworów planuje to zrobić proszkowo tylko jak potem przepolerować napis i linie na nim :| :?: oddać do tokarza czy jak ?
Mauser
Sk±d: MysÅ‚owice
Wys³any: 2007-08-16, 19:58
Do głowy przychodzi mi szlifierka oscylacyjna, jednak potem możnaby pomalować bezbarwnym dekiel, żeby farba nie odłaziła na paskach - tak na wszelki wypadek . . .Nie wiem jak będzie z efektem ( czy sie będzie świecić :) ) po malowaniu bezbzrwnym.
Mnie malowali pół barankiem ( czy semi struktura . . ) jak to nazwali.
tel.: 508 129 719
MAJSU
Wys³any: 2007-08-16, 20:06
Mauser napisa³/a:
No szlifierka jest jakimś wyjściem ale nie tak łatwo będzie równo nią przypolerować.. No i jakiej przystawki użyć ewentualnie ? Po malowaniu proszkowym niema prawa odłazić...
Tors
Do³±czy³: 19 Wrz 2005
Sk±d: Tuchów
Wys³any: 2007-08-17, 01:29
najlepiej papier w krazkach na żep np na wiertarke lub szlifierke! Mozna zaczac od np 160 a skonczyc gdzies powiedzmy na 600 ale to juz recznie bo bardzo ciezko taki dostac w wersji na żep! Tak bedzie najszybciej najlatwiej i napewno bez obaw ze paski nagle przestana istniec :)
Piękne zgermanizowane e21!
urbi
SilaDrzemieWBemie
Sk±d: Krakow/Tbg
Wys³any: 2007-08-19, 23:08
a zeby bylo rowno to zapnij wiertarke na statyw albo skorzystaj zstacjonarnej - kladziesz dekiel pod na rownym podlozu i w kazdym miejscu masz rowniutko bez jakis dziwnych bocznych przetarc ...
Blondyn 320i
Pomóg³: 6 razy
Do³±czy³: 06 Maj 2006
Sk±d: Å�ódź
Wys³any: 2007-08-20, 10:51
Z doświadczenia wiem że ciężko Ci będzie wypolerować napisy mechanicznie, ponieważ będzie to mało precyzyjnie. Moim zdaniem najlepiej wziąć równy drewniany lub gumowy klocek, założyć na niego papier ścierny np. 220 i ścierać farbę proszkową ręcznie. Masz wtedy większą kontrolę nad tym co robisz. Następnie jakiś drobniejszy papier, później wodny 600-800, a na koniec pasta Tempo lub Automax i będzie cacy. Wiertarka lub szlifierka może się omsknąć i przetrzesz tam gdzie nie chcesz. Powodzenia życzę :)
Ostatnio zmieniony przez Blondyn 320i 2007-08-20, 10:54, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
MAJSU
Wys³any: 2007-08-20, 11:11
Blondyn 320i napisa³/a:
Kurde jak nie mogłem na to wcześniej wpaść :roll:
:D
