M40 różnice B16 - B18
yoshi
Pepsi Mrucielago
Do³±czy³: 21 Lis 2004
Sk±d: Warszawa - Zacisze
Wys³any: 2007-05-27, 18:58   M40 różnice B16 - B18
Witam, jak sprawdzić czy silnik M40 to B16 czy B18 w momencie gdy włożony jest w aucie??
Bo według VINu to 318i a według dowodu rej 1600cc :/
Pozdr. �ukasz
Renault Espace 2.0dci '07
Peugeot Partner 1,9d '99
Fiat 126 '99
Baur TC2 '86
jackx
Do³±czy³: 07 Sty 2007
Wys³any: 2007-05-27, 19:45
najbardziej widoczna różnica to troszke inny przepływomierz, 1.8 ma więksża średnicę wlotu i wylotu powietrza, a żeby nie mierzyć średnic to obok puszki przepływki po prawej stronie w 1.6 jest okrągły otwor niczym nie zaślepiony a w 1.8 podłuzny ,może byc zaślepiony gumową zatyczką .
po przepływce najszybciej i bez rozbierania czago kolwiek można stwierdzic jaka jest pojemność :spoko:
tak wyglądaprzepływka od 1.8
http://moto.allegro.pl/it...ilniki_m40.html
chodzi o tą czarna zatyczke w prawym górnym rogu przepływki, 1.6 tego nie ma
a tak od 1.6
http://moto.allegro.pl/it..._6_316_m40.html
Ostatnio zmieniony przez jackx 2007-05-27, 20:00, w ca³o¶ci zmieniany 2 razy
patryk w-wa
Do³±czy³: 13 Lis 2005
Sk±d: Stolica
Wys³any: 2007-05-27, 19:50
Jest napis na silniku gdzies od gory przy przepustnicy dokladnie nie pamietam na czym ale u mnie byla wytloczona pojemnosc. Mozliwe ze trzeba zdjac ta oslone plastikowa co jest na przepustnicy.
Jakub316
Do³±czy³: 16 Pa¼ 2004
Sk±d: Halinów
Wys³any: 2007-05-28, 07:09
Gdzieś będzie wybite na silniku, dla M40 to symbol E1 w zależności od pojemności będzie to 164E1 = 1,6 M40, 184E1 = 1,8 M40
yoshi
Pepsi Mrucielago
Wys³any: 2007-05-28, 07:25
Jakub316 napisa³/a:
na stopce z numerem silnika dokładniej to nad nim :) ale to nie zawsze jest czytelne :)
a dlaczego mnie to obchodzi :?: :) ponieważ dziś kupuję taki silnik właściciel twierdzi ze to 1,8 VIN mówi ze to 1,6 a dowód rej. że ma 1600cc :!: (1596cc czy jakoś tak powinno być)
Pozdr. �ukasz
Fiat 126 '99
Baur TC2 '86
Vindevil
Syn motopompy!
Do³±czy³: 21 Gru 2004
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2007-05-28, 10:48
jackx napisa³/a:
a tak od 1.6
Przepływówki są takie same do wszystkich m40. A na bloku jest nabity numer jak kolega wyżej powiedział.
Coś się stało że się ze...ło
wrona
PRAWY DO LEWEGO ;)
Do³±czy³: 10 Cze 2005
Sk±d: radzyn
Wys³any: 2007-05-28, 11:15
Vindevil napisa³/a:
jackx napisa³/a:
a tak od 1.6
i tu sie mylisz przepływki napewno nie sa takie same 1.6 ma na 100% mniejszą srednice na dolocie!!
byłem tu 06.12.24 ;)
Vindevil
Syn motopompy!
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2007-05-28, 14:26
U mnie działa przepływomierz z 1.8 a mam 1.6. Są takie same. Możliwe że jest różnica w e36 w średnicach.
jackx
Wys³any: 2007-05-28, 16:07
Vindevil, przepływka od M40B16 ma mniejszą średnicę napewno a M40B18 wieksza , skoro pasuje Ci przepływka od 1.8 do 1.6 to po prostu masz zmieniony dolot od 1.8 i tyle :spoko: i nie ma znaczenie czy to E30, E36, E46 czy E34
a jeszcze zeby było smieszniej to przepływomierze od M40B18, M42B18 i M43B18 sa takie same i wymienne i jak ktos chce kupić przepływke do IS-a to lepiej nie mówic że to własnie do takiego silnika bo od razu cena rośnie :doh: :spoko:
Bagor
Do³±czy³: 21 Kwi 2006
Wys³any: 2007-05-28, 16:21
Skoro silnik jest jeszcze w aucie, to sprawdź przyśpieszenie. M40B18 powininen mieć około 10 sekund od 100km/h.
yoshi
Pepsi Mrucielago
Wys³any: 2007-05-28, 21:58
Bagor napisa³/a:
będzie problem bo silnik można odpalić ale autem już nigdzie nie pojedziesz RIP :/
miałem dziś to auto odebrać ale czasu zabrakło, kolejna okazja w środę :)
Pozdr. �ukasz
Fiat 126 '99
Baur TC2 '86
Strona wygenerowana w 0,11 sekundy. Zapytañ do SQL: 12
