Padly wycieraczki
Do³±czy³: 16 Lip 2004
Wys³any: 2004-10-21, 20:28   Padly wycieraczki
Jade sobie dzis spokojnie w deszczu, nagle slysze glosne dup i wycieraczki zostaly na srodku szyby i cos wali w podszybiu. Podejrzewam ze tylko sie cos wychaczylo, bo po wlaczeniu wycieraczek slychac ze silnik chodzi i cos stuka, ale jak sie tam wogole dostac? Jutro po robocie mam jechac w trase i bede mial max godzine na zrobienie tego, wiec nie chce tracic czasu na niepotrzebne kombinacje.
rogaÅ›318
Do³±czy³: 28 Cze 2004
Sk±d: Wwa, Gardzienice
Wys³any: 2004-10-21, 20:46
od strony silnika masz taka pokrywę u jak ją odkręcisz to powinieneś się dostać do dmuchawy i tam też jest cały uklad tych cięgien co poruszaja wycieraaczkami.. tylko ze moze byc tam troche ciasno... ale chyba da sei zrobic skoro w fabryce tez dali rade.. :wink: ta pokruywa jest przykrecona na chyba 4 nakretki 10mm (niektorzy mowia ze sa motylki ale u mnie sa nakretki... :roll: ) powodzenia i niech moc bedzie z taba... 8)
Kuba
już nie Mczy.
Marcin e30
obibok :)
Do³±czy³: 20 Cze 2004
Sk±d: Å�owicz
Wys³any: 2004-10-22, 08:37
A żeby wyjąć mechanizm to trzeba najpierw wyjąć wiatraczek, a później silniczek i dopiero wszystko da rade wyciągnąć :D Pewny to na 100% nie jestem ale obstawiam przekładnie w silniku
somsiad
Wys³any: 2004-10-22, 12:28
Zdejmij wycieraczkę od strony kierowcy, pózniej ten plastikowy wlot powietrza i zobacz czy cięgno nie spadło z przegubu. Teflon sie wyrabia i to ustrojstwo często wypada.
Wys³any: 2004-10-23, 09:44
Wyrabia sie to malo powiedziane. U mnie to bylo zmasakrowane - rozerwana oslona gumowa i przerdzewiala koncowka. na razie udalo mi sie to jakos zreanimowac, ale bez wymiany sie nie obejdzie. Mala rada dla wszystkich probujacych dobrac sie do mechanizmu wycieraczek - nie probujcie isc na skroty, bo tylko stracicie kupe czasu a i tak bedzie trzeba wyciagnac dmuchawe i odkrecic silniczek od wspornika.
somsiad
Wys³any: 2004-10-23, 12:05
U mnie to działa na gumkę ze słoika. Próbowałem to przewiercić i skręcic śrubą ale jest to tak twarde że żadne wiertło nie daje rady.
lokop e30 320i
Tylko honorowo.
Do³±czy³: 23 Mar 2004
Sk±d: Lubin-Haverhill
Wys³any: 2004-10-29, 18:24
somsiad napisa³/a:
Daje rady daje. Najlepiej to zrobic w wiertarce stolowej i paroma wiertlami od mniejszego do wiekszego potem skrecic sroba 6 nakretke sklepac zeby sie nie rozkrecilo i...... bedzie z dzieci na dzieci az sie nie rozleci :wink: :D
Zabejcowac wszystkich!
