sprzegło
gerardino
Do³±czy³: 18 Mar 2007
Sk±d: blachownia
Wys³any: 2007-05-30, 21:00   sprzegÅ‚o
jak sprawdzić w e 30 czy sprzegło jeszcze trzyma czy sie slizga nie jeżdząc do mechanika
Rekin
Do³±czy³: 20 Maj 2007
Sk±d: PoznaÅ„
Wys³any: 2007-05-30, 21:48
8) Jesli sie slizga to nie przekazuje w pełni mocy na koła i obroty wysokie a sie ciezko rozpędza ;/ silnik ma wysokie obroty tak jak bys miał wduszony lekko pedał sprzęgła.Nowe sprzegło sachsa 500zł sa na allegro wiec to nie kłopot. :twisted: a jakie objawy są?? ze cos nie tak?.Przy szybkim przełozeniu odrazu da sie wyczuc poslizg sprzegła.A kolejna sprawa zuzycia to krotki pedał sprzęgła tzn mały skok.jak jest wysoki pedał to docisk raczej ok.Czasem bywa tez tak ze olej leci na tarcze i daje poslizg sprzęgła.E30 ma wysprzeglik hydrauliczny ktory tez ma wpływ na prace sprzegła.Wiec podaj jakie są objawy :wink:
Pozdrawiam Rekin :cool2:
E30 318i m40 1.8
E30 316i m10 1.8
E34 525TD 2.5
kuzyn
Do³±czy³: 05 Kwi 2006
Wys³any: 2007-05-31, 09:07
no to sie podłącze pod temat. u mnie jest tak:
jak pojeżdżę długo i auto jest naprawdę mocno rozgrzane to
przy ruszaniu szarpie mi autem. musze wtedy ruszać jakby z półsprzęgłem żeby nie szarpało. czego to objaw?
Sir Lans A Lot
SzczupaK
Sk±d: SL
Wys³any: 2007-05-31, 09:21
Mam taki sam objaw w samochodzie jak kolega JacekG :(
frantic
Do³±czy³: 11 Gru 2006
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2007-05-31, 10:39
też tak mam z tym szarpaniem, obstawiam u siebie lekko zużyte gumy belki tylnej lub poduszkę dyfra, dzieje mi się to tylko jak samochód jest bardzo bardzo rozgrzany(raz mi zaczęło szarpać w Jankach jak jechałem do Warszawy)
Hroop
bokiem blepiej..
Do³±czy³: 14 Cze 2006
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2007-06-01, 01:19
Mam tak samo jak Wy.. (Frantic wie o co chodzi..)
Go¶æ Zobacz moje e30 ;)
wrona
PRAWY DO LEWEGO ;)
Do³±czy³: 10 Cze 2005
Sk±d: radzyn
Wys³any: 2007-06-01, 10:06
u mnie po wymianie tulei tylnej belki objaw ustapil (tym razem sam sie w to nie bawilem zaplacilem 60 zl za wymiane i po problemie) :mg:
byłem tu 06.12.24 ;)
BIZON
Tatanka power
Do³±czy³: 13 Wrz 2006
Sk±d: Å»ary
Wys³any: 2007-06-01, 11:08
wrona napisa³/a:
wrona czy za wymianę obydwu tulei zapłaciłeś taką kwotę...? :shock: bo roboty przy tym jest trochę i cena jest niewiarygodnie mała :shock:
wrona
PRAWY DO LEWEGO ;)
Sk±d: radzyn
Wys³any: 2007-06-01, 13:45
tak za obie strony .......to tak po znajomosci bylo troche......... a ile roboty to sam wiem bo juz to robilem wczesniej :mg:
gerardino
Sk±d: blachownia
Wys³any: 2007-06-01, 19:58
dziękuje wszystkim za odpowiedzi -gerardino
