głuche stukanie wibracje wału podczas przyspieszania...
slizg
Do³±czy³: 26 Lis 2006
Sk±d: dwasześć
Wys³any: 2007-06-04, 23:37   gÅ‚uche stukanie wibracje waÅ‚u podczas przyspieszania...
Siema
Mam nastepujacy problem:
Podczas ostrego przyspieszania od 4000obr zazwyczaj na mokrym na 1 i 2 biegu, kiedy auto traci trakcje zaczynało łomotać z tyłu-
wiec zaczolem wymieniac: silentblocki tylnej belki febi, nastepnie zdjeli skrzynie-okuta tarcza sprzegła, nowe zimeringi z przodu i z tyłu(bo cieklo troszke), nowe poduszki skrzyni, gumowy przegub elastyczny wału, tuleja centrująca wału, podpore wału LEMFORDER. Wszystko zmontowali lecz dalej wystepowały pewne drgania na 1 i 2 biegu - jednak ich dżwiek był taki głuchy wytłumiony- bardziej go było czuc na fotelach od strony podpory takie "tryt" przy 2500obr podczas przyspieszania na 2 biegu. Powiedziano mi ze moze byc zle zlozony wał i trzeba go wyważyc! Wiec pojechalem wywazyc wał do Bielska!
Po zdemontowaniu wału okazało sie ze był zle zlozony :O
element nr 3 byl jakos zle zalozony i powiedzieli mi ze to moze byc przyczyna!
wywazyli wał z tym elementem i okazalo sie ze jest ok!
Przy skladaniu jeden mechanik powiedzial ze ten tlumik drgan jest niepotrzebny! i nic niestanie sie jak go tam niebedzie, mowil ze robil tak w innych autach i wszystko bylo ok!
zmontowali wszystko! i jechalo pieknie, bez zajakniecia na tych biegach równo przyspieszalo bez zadnych stuków!
noi pojezdzilem troche i teraz zauwazylem ze jak ostro przyspieszam na 2 powyzej 4000obr slychac taki głuchy łomot bardziej go czuć niż słychać, chyba od podpory I rece opadaja
ma ktos moze jakies pomysly!
myslalem jeszcze o zawieszeniu mostu ale wyglada ok moze wymienic?
bardzo prosilbym o pomoc jezeli ktos spodkal sie z takim czyms
87' e28 544i Nordschleife... 8:50s
Pablo325i
Do³±czy³: 19 Mar 2007
Sk±d: Borken DE / Warszawa
Wys³any: 2007-06-04, 23:46
siemasz
moze ide po najmniejszej lini oporu ale sprawdz dyfer!!
mialem tak ze mi lomotal w niejednym e30
dyfer jest zamacowany na 4śruby, sprawdz czy wszystkie sa do samego konca dokrecone!!!!!!!
moze poduszka dyfra...
ale najpredzej ktoras z 4 srub
mi to wlasnie lomotalo przy duzych obrotach!!
takie wlasnie "trrrrrrryk"
ps. w pierwszej kolejnosci to sprawdz, jako rzecz najprostszÄ… i bardzo istotnÄ…
uklad napedowy nie jest skomplikowany w e30, wiec trzeba to zlikwidowac!!
gg 3777982
slizg
Sk±d: dwasześć
Wys³any: 2007-06-04, 23:49
wielkie dzieki! sprawdze to i kupie najwyzej nowÄ… poduszke dyfra!
Pablo325i
Wys³any: 2007-06-04, 23:51
raczej śruby!! nie kupuj na zapas!!
mialem 2 sztuki 325
w jednej trykalo przy zmianie biegow, w drugiej przy wysokich obrotach
w obu niedokrecone sruby (odglos wiertarki udarowej heh)
ps. ale zeby mechanik nie wiedzial to ja wymiekam!! ja ledwo dwa dyfry w zyciu wymianilem, eh
no i polecam w aucie wszystko robic samemu, porzadnie!!
lapy sobie ubrudzisz ale nikt Cie nie naciagnie na koszty i latanie za czesciami
mechanika jest prosta, nie to co elektryka :/
ps. tak wogle jestem fanem M20B25, i mam fajny kerscher chipz niemiec, jak chcesz...
silnik sie kreci do 6600-6700 co pomaga, czy ma wieksza moc?? moze...
mozna go skopiowac, kumpel bedzie staral sie to zrobić niedlugo...
gg 3777982
cichecki0511
Do³±czy³: 22 Gru 2006
Sk±d: PoznaÅ„
Wys³any: 2007-06-05, 21:01
Jak dla mnie to nie może być niedokręcony dyfer - mam naprawdę silnego mechanika - dwa razy sprawdzał - dyfer dokręcony idealnie.
Temat był przerabiany zarówno na tym forum jak i na oólnopolskim forum bmw:
http://www.bmw-klub.pl/fo...4855&highlight=
Zostały jeszcze amorki i sprężyny, ponoć ich nieprawidłowe dobranie razem też może to powodować, no i oczywiście same opony.
Poruszałem też ten temat na innych forach i wierz mi nie jesteś sam, nawet nowe przedninapędówki tak mają (tak pisali użytkownicy). Także ciekawy przypadek ale chyba wciąż ostatecznie nie rozstrzygnięty.
kavka
Do³±czy³: 04 Mar 2007
Sk±d: Jaworzno
Wys³any: 2007-06-05, 22:15
cichecki0511 napisa³/a:
U mnie dzieje się tak tylko wtedy gdy nawierzchnia nie jest idealna (przeważnie na skrzyżowaniach przed światłami gdzie jest pozawijany asfalt tzw."pralka") ... Na gładkim jest spokój ... Ale tak jak piszesz miałem wcześniej FWD i też czasami zdarzało się że podskakiwał jak ping pong także to nie reguła ....
Tizianrot 324d E30 ==> była
Jaworzno LanS SQUAD :D
ma_ciek
Do³±czy³: 14 Lut 2007
Sk±d: Wawa
Wys³any: 2007-06-05, 22:26
Sprawdz podpore walu, mialem to samo przy ostrym ruszaniu czum bylo duze wibracje i lomotanie.........
Life's 2 short 2 be slow
Pablo325i
Wys³any: 2007-06-05, 22:57
Slizg!!!!!!!
sprawdziles te sruby??
napisz cos sprawdziles jeszcze to sie wyeliminuje to....
gg 3777982
slizg
Sk±d: dwasześć
Wys³any: 2007-06-06, 22:35
musze pojechac na jakis kanał! - chyba najszybciej po swietach!
jak to sprawdze to napisze co i jak! i najwyzej bede dalej kombinowal heh
[ Dodano: 2007-06-12, 00:38 ]
Pablo325i napisa³/a:
Slizg!!!!!!!
pojechałem dzisiaj na kanal do kolejnego mechanika
przejechal sie ze mną zeby poczuć te łomotanie - usiadł z tyłu i twierdzil ze to z podpory
na podnosniku sprawdzil wszystkie śruby i wszystko ok, poduszka na dyfrze ok ladnie pracuje - dyfer dokrecony :] .
powiedział ze przyczyny trzeba szukac w podporze najprawdopodobniej jest zle ustawiona-mówił cos ze ją sie odpowiednio ustawia :]
umowilem sie z nim na środę- na rozbieranie i sprawdzanie tego
moze coÅ› sie uda zrobic
jak ktos miałby jeszcze jakiś pomysl to proszę pisac...
bo pomysły mi sie kończą powoli
mirek kraków
Do³±czy³: 11 Mar 2007
Sk±d: kraków
Wys³any: 2008-05-04, 15:02
miałem to samo . wymieniłem tuleje tylnej belki i po problemie
cichecki0511
Sk±d: PoznaÅ„
Wys³any: 2008-05-04, 19:24
A ja wymieniłem już wszystko wyżej wymienione poza kołami i nadal wali :x
Pomóg³: 29 razy
Do³±czy³: 09 Gru 2005
Sk±d: piotrków trybunalski
Wys³any: 2008-05-04, 19:55
cichecki0511, a moze wal jest zle złożony na łaczeniu przez co jest niewyważony albo skrecona jest ta nakretka za mocno
najlepiej byloby rozkrecic wal i wziasc auto hol i moze wtedy by sie doszło czy to od wału czy nie
Norbi
Do³±czy³: 20 Lut 2007
Sk±d: PÅ‚ock
Wys³any: 2008-05-05, 19:19
Mialem to w E30 i mam to w E36 Tylko na mokrym. U mnie jest lekki luz na skrzyni, mmzoe od tego...
Jak zmienie opony to sprawdze, bo moze to i opony
Czy z młodych gniewnych pozostali juz tylko starzy wk...wieni?
cichecki0511
Sk±d: PoznaÅ„
Wys³any: 2008-05-05, 19:25
kamil.k napisa³/a:
Ale ja z wałem nic nie robiłem :?
Norbi jak zmienisz oponki to napisz w tym temacie czy coś się zmieniło - no i do zobaczenia z powrotem w �odzi :)
