Maly problemik ze sprzeglem(prosze o rady)E30
HAMANN E30
German-Style
Doczy: 26 Sie 2004
Skd: BYDGOSZCZ
Wysany: 2004-10-23, 21:04   Maly problemik ze sprzeglem(prosze o rady)E30
Witam ponownie koledzy.
Mialem problem z wtryskiwaczem,ale juz go wymienilem poniewaz stary wtryskiwacz caly czas lał i zalewal mi swiece.Teraz jak go wymienilem po przejechaniu 10km autko zaczelo mi sie slizgac tak jakbym jechal automatem a nie manualem.Gdy wcisne gwaltownie gaz najczesciej na 2,3,4 i 5 biegu to obroty podchodza do gory a autko sie rozpedza tak jakby mial automatyczna skrzyniie biegow.Podobno jest to tarcz ale moze jest jakas regulacja na silowniku?
Czy ewentualnie gdybym wymienial tarcze sprzegł. to musze wywalac silnik czy tylko wystarczy odciągnąć skrzynie biegow?
Problem ten jest w autku BMW E30 2.0 na Le-Jetronic`u.
Z gory dzieki i pozdrawiam fanów naszej marki...
BIAŁE MOGĄ WIĘCEJ
...tylko i wylacznie bety;)
Daniel e-28
Wysany: 2004-10-23, 23:02
skrzynia do ściągnięcia
Marcin e30
obibok :)
Doczy: 20 Cze 2004
Skd: Łowicz
Wysany: 2004-10-23, 23:12
Silnika nie musisz wyciągać tylko (jak napisał Daniel e-28 ) skrzynię. Inaczej to nie dasz rady. Jeśli wymienisz tarcze to potrzebny jest jeszcze wałek do ustawienia tarczy ale nie wiem jaka musi być średnica jeśli chodzi o 2.0. Tarcze możesz kupić nową lub nabić nowe okładziny.
fozgen
Wysany: 2004-10-23, 23:40
tarcze nabij nową , bo masz do wyboeu 215 lub 228 srednice zalezy tez czy koło jest jedno czy dwu masowe ,
a ja sądze ze to tylko sprzegło ......
fozgen
Wysany: 2004-10-23, 23:42
łatwiej skrzynie wyjąc niz silnik a poza ym wyjmowanie silika nie ma sensu skoro do skrzyni masz 8 srub i wał ..... tylko wysprzeglik odktrec caly a nie przewód odejdzie ci odpowietrzanie .... które pzrynajmiej w dizlach robi sie wbrew logice ...czyli strzykawka i płyn w króciec ....sprawdzone
kazik
Doczy: 25 Wrz 2004
Skd: Wieluń
Wysany: 2004-10-24, 00:17
Przerabiałem to w e30 320 l-jetronic.Aby wyjąć silnik najlepiej jest wyjać najpierw skrzynię biegów wiec po co potem wyjmować silnik :roll: .
Na wysprzęgliku nie ma regulacji wiec w najlepszym wypadku tarcza do wymiany(nabijać nie polecam bo potem cięszko wyważyć taką tarczę)
Jeśli masz odpowiednie klucze(potrzebna jest dosyć długa 17 płaska) i kanal to 3-4 godzinki roboty.A wałek do ustawienia tarczy wytoczy karzdy tokarz za grosze.
HAMANN E30
German-Style
Doczy: 26 Sie 2004
Skd: BYDGOSZCZ
Wysany: 2004-10-24, 12:48
Musze powiedziec,ze dzisiaj mialem autko na podnosniku i wstrzykiwalem plyn przez strzykawke do wysprzeglika na skrzyni biegow i gdy odkrecilem caly odpowietrznik to sie zdziwilem!!!
Nie wylecialo ani kropli plynu!!!czy to oznacz,ze tarcza mogla nie wysprzeglac jesli dziala ona hydraulicznie??????]
Wstrzyknalem jedna strzykawke okolo setki i dalej nic,caly czas sie slizga.Tylko dlaczego w wysprzegliku nie bylo ani troche plynu po odkreceniu odpowietrznika???????????
Prosze o info :cry:
BIAŁE MOGĄ WIĘCEJ
loko
Skd: Wawka
Wysany: 2004-10-24, 14:27
to ze nie masz plynu w ukladzie to nie ma nic do tego zeby ci sprzeglo lapalo... bo wtedy caly czas powinno byc zacisniete...
wiec moglo ci sie zepsuc:
1. docisk ktory juz nie dociska wystarczajaco mocno i przez to wyslizgala sie tarcza
2. uszczelniacz walu masz dupniety i wali ci olejem w tarcze ktora sie slizga (ale wtedy ubywaloby ci oleju i bylyby wyciaki pod samochodem gdyz miedzy skrzynia a silnikiem jest spacjalna dziurka wlasnie po to ze jakby sie uszczelniacz rozszczelnil to zeby mogl olej wyplynac...
3. ale z tym sie nie spotkalem - walniety silownik sprzegla spod ktorego wali plynem hamulcowy na tarcze sprzegla...
tak czy inaczej trzeba zdjac skrzynie... a do tego potrzebujesz duzo przedluzek i klucze torxowe i przynajmniej jedna osobe do pomocy
fozgen
Wysany: 2004-10-24, 18:43   ...
kolego patrząc na zdjecie przy nicku to wnioskuje ze to ty za mną jechałes na zlocie w toruniu na przejezdzie przez miasto .... :oops: ta moja to tak kopciła strasznie hihihi z flagą klubowa
Go
Wysany: 2004-10-31, 14:41
jakia masz tarcz sprzegla?
Pomg: 45 razy
Doczy: 02 Kwi 2004
Skd: Gdańsk
Wysany: 2004-11-04, 11:08
A patrzyłeś czy płynu hamulcowego ci nie ubywa, jeżeli poszedł uszczelniacz siłownika(wysprzeglika) przy skrzyni to są dwie opcje płyn sika na tarczę i dlatego się ślizga ja tak akurat miałem ubywało mi około 100ml w ciągu doby i rano dolewałem płynu żeby wogóle wcisnąć sprzęgło... Sprawdż czy pedał sprzegła na wyłączonym silniku stawia opór jeżeli pedał wpada lub stawia mały opór lub z dużym luzem to napewno siłownik
HAMANN E30
German-Style
Doczy: 26 Sie 2004
Skd: BYDGOSZCZ
Wysany: 2004-11-04, 11:54
Dzieki wszystkim za pomoc.
Usterka jaka byla to wyje......a tarcz sprzęgła.
BIAŁE MOGĄ WIĘCEJ
