Wys³any: 2007-06-09, 15:51 m20b20 i jego fochy (za wysokie obroty)
Witam. ostatnio podczas normalnej jazdy wskoczyły obroty ok 2 tys i nie chciały zejść. po wyłączeniu ciężko było zapalić motor. w sumie troche nawet wariowały obroty tak jakbym dodawałgazu ale to szybko ustało i teraz są falujące około 1.700, czasem 1000 wogle jakas paranoja. doszedłem do wniosku że to krokowy lub sonda lambda. po wielu próbach w końcu podczas pracy silnika ( zbyt wysokie obroty) odłączyłem krokowy i obroty sie wyrównały, podłączułem go i są lekko za niskie ale w sumie gitarka. po ok 100km snów wskakują na 2 tys. i tak w kółko. Pytanie teraz czy to silnik krokowy, czy komputer po odłączeniu krokowego (i ponownym jego podłązceniu) wchodzi w stan awaryjny....hm
a druga sprawa to szłyszałem że może to być czujnik wychylenia przepustnicy. pytanie gdzie on jest i jak wygląda w e30 2.0 motronic m20b20.
Dodam jeszcze że krokowy był czyszczony, a gazu nie posiadam. silknik kosa.
Pomóg³: 5 razy Do³±czy³: 04 Maj 2006 Sk±d: MysÅ‚owice
Wys³any: 2007-06-09, 16:02
Czujnik jest pod przepustnicą - 3-pin - jak go odłączysz na zapalonym, to obroty powinny wskoczyć na 1300 mniej więcej. Spróbuj - jeśli się w pracy silnika nic nie zmieni, to jest walnięty, chociaż te 2000 to trochę za dużo jak na ten czujnik. . . .
Krokowy do czyszczenia, ale piszesz jak zrobiony ( rozumiem że w środku nie ma wogóle osadu czarnego i przy "trzepaniu " wydaje dźwięk jakby grzechotka) - jest instrukcja z rysunkiem naawet na forum. Podmień z kimś innym jeśli możesz. . . . .
_________________ Części do BMW E46 & E90 E91
tel.: 508 129 719
krokowy czyściutki, zero osadów i grzechocze zauważyłem też że jak włącze zapłon to bzyczy. wczoraj jak przestał bzyczeć (nie chciał zapalic też) ruszylem przekaźnikiem pierwszym od przodu pod małąkopułką obok przepływki i zaczął bzyczeć. h.. wtedy zapalił. wczoraj sie wk.. i odłączyłem krokowca na chwile ( ustawiłem go tak na pół gwizdka) i obroty były eleganckie. nie za wysokie ani nie za niskie.
no tak. zasadniczo. ale nie zawsze generalnie ona stoi w połowie mniej więcej zdaje sie. czasem sie otwiera albo przymyka.
[ Dodano: 2007-06-09, 17:42 ]
właśnie znalazłem na forum że Mauser miałeśpodobnie że Ci wieszła sie na 2000 obr. to był czujnik w końcu czy coś innego?: jak to naprawiłeś...
Wys³any: 2007-06-09, 17:02
Ja bym obstawiał czujnik przepsustnicy ! Ostatnio podczas jej czyszczenia go odkręciłem i przez to rozkalibrowałem Obroty na luzie po tym zabiegu 2tyś No i czujnik nie cykał tzn przy ruszaniu przepustnicą powinna ona wydawać z siebie takie cyknięcie jakby mała blaszka w środku przeskakiwała a nie było tego po zdjęciu i skalibrownaiu czujnika miernikiem wszystko wróciło do normy ! Czyli sprawdź najpierw czy cyka jak nie to odkręć i spróbój miernikiem skalibrować czujnik jak nie da rady tzn że do wymiany !
Wys³any: 2007-06-09, 17:14
że na 2000 weszła ? pop czujniku ? Kurcze nie pamiętam . . . ja już tyle problemów z tą furą miałem, że szkoda słów. . . . .
Na gazie miałem tak, że mi obroty zatrzymywały się na 2000, ale to była wina LPG śrubowego a w zasadzie ustawienia.
tel.: 508 129 719
Pomóg³: 4 razy Do³±czy³: 30 Pa¼ 2005 Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2007-06-09, 18:02
przeczysc wszystkie wtyczki. do przeplywomierza itd. mialem identyczne objawy. po tym minely. i pocieszam sie ze to wlasnie bylo przyczyna ze tak auto wariowalo bo juz wiecej sie nie powtorzylo.
