Jaka instalacja LPG do 318ti compact M43
walker
Do³±czy³: 21 Sty 2007
Sk±d: Tychy
Wys³any: 2007-06-19, 01:21   Jaka instalacja LPG do 318ti compact M43
Proszę o poradę czy jest możliwe, sensowne i ekonomiczne założenie instalacji LPG do E36 z motorkiem 318is M43 - rocznik 1995.
Chodzi mo o podejście techniczne. Jaka instalacja? Jaka praca silnika na LPG? na co zwrócić uwagę?
MyslÄ™ na instalacjÄ… STAG-300
PZDR
alexil
Do³±czy³: 24 Gru 2006
Sk±d: Stalowa Wola/Kraków
Wys³any: 2007-06-19, 01:48
Przy dzisiejszych cenach instalacji sekwencyjnych nie widze innego sensownego rozwiazania jak wlasnie taka instalacja-niewiele drozej od mieszalnikowej a roznica kolosalna.
Na temat konkretnej instalacji nie bede sie wypowiadal ale mysle ze sporo osob ma sekwencje w 4 cylindrach i ktos na pewno zabierze glos.
MaSTeR
Do³±czy³: 25 Sie 2005
Sk±d: Tychy
Wys³any: 2007-06-19, 08:45
ja mam taka w mojej iS-ce i chodzi dosc ladnie. Walker jak bardzo chcesz to mozemy sie na miescie gdzies umowic to zobaczysz jak to wyglada.
BMW E21 315(i) `83
BMW E30 318is `90
walker
Sk±d: Tychy
Wys³any: 2007-06-19, 09:11
Alexil no z tego co sie orientuje to ta instalacja STAG-300 to jest sekfencja, innej innej bym nie zakladaj :D
MaSTeR napisa³/a:
Master nie jest to az tak konieczne (oczywiscie chodzi mi o to spotkanie) chodzilo mi tylko o mala porade jaki i co i czy autko sie na tej sekfencji spisuje :?:
MaSTeR
Sk±d: Tychy
Wys³any: 2007-06-19, 15:07
jedziesz praktycznie jak na benzynie tylko tankujesz wieksze goowno :wink:
STAG300 spisuje sie OK.
TYLKO ZNAJDZ DOBREGO GAZOWNIKA!!
Ja mialem niby dobrego i z hamownia a i tak nie bylo najlepiej. Tylko ze na hamowni masz pozniej mozliwosc reklamowania jak cos jest nie tak (bo od razu widac po wykresach czy jest ok czy nie).
Przede wszystkim musza dobrac odpowiedni reduktor (w zaleznosci od mocy silnika) i dopowiednie dysze (w zaleznosci od mocy z 1 cylindra, ale i tak to troche eksperymentalnie sie robi).
BMW E21 315(i) `83
BMW E30 318is `90
walker
Sk±d: Tychy
Wys³any: 2007-06-19, 19:25
MaSTeR napisa³/a:
Jak byś mi jeszcze napisał gdzie jest jakiś dobry gazownik to już by było wszystko :spoko:
Myślę nad Pszczyna lub Bieruniem. Co ty na to :?:
MaSTeR
Sk±d: Tychy
Wys³any: 2007-06-19, 23:16
jak do tej pory w moim przekonaniu dobry gazownik nie istnieje ... niektorzy sa po prostu troszke lepsi od tych najgorszych ... i tak wlasnie to wyglada, a jesli juz znajdziesz dobrego gazownika to (jak to zawsze podkreslam) i tak w koncu okaze sie ciota ...
Zaraz pewnie poleca po mnie obelgami lub innym tego typu syfem ale NIESTETY TO PRAWDA!!
Jak juz cos szukaj gazownika z hamownia zeby miec jakies dowody jego partactwa (lub w lepszym wariancie, dowody jego udanej pracy - czyt. znaczy tego za akurat tym razem mu wyszlo ok). Takie wyjscie ma same plusy.
Jesli bardzo chcesz to moge Ci podac namiary na zaklad gdzie ja zakladalem. Idealni nie sa ale jak w koncu powiedzialem co i jak ma byc to tak tez zrobili (i w koncu dziala jak nalezy).
BMW E21 315(i) `83
BMW E30 318is `90
luksiarz
Do³±czy³: 11 Pa¼ 2005
Sk±d: GostyÅ„>Krobia>Gogolewo
Wys³any: 2007-06-20, 11:52
Mam stag 300 ale w 320 e36 jak na polską instalke to całkiem niezle to chodzi ,własciwie to tylko komp jest polski,listwa wtryskowa valtek ,a reduktor KME silver zrobiłem juz jakies 18000 i zero problemow
E36-320-M50
walker
Sk±d: Tychy
Wys³any: 2007-06-20, 13:12
luksiarz napisa³/a:
Mam stag 300 ale w 320 e36 jak na polską instalke to całkiem niezle to chodzi.
Mam nadzieje ze bedzie to dobrze chodzic bo auto juz stoi u gazownika. A odczuwasz ruznice w mocy na gazie a na bezynie :?:
Rozchodzi mi sie o to czy spadek mocy jest duzy czy do zniesienia :?:
Do³±czy³: 16 Lip 2004
Wys³any: 2007-06-20, 17:12   Re: Jaka instalacja LPG do 318ti compact M43
walker napisa³/a:
Chyba raczej M44 - M43 to osmio zaworowka. Ewentualnie M42, ale w tym roczniku to tylko M44. Chyba ze to jednak nie jest is :wink:
E30 318is '90
było:
E46 318i Touring '04
E30 318i Touring '92
E30 325e '86
E30 320i '90
walker
Sk±d: Tychy
Wys³any: 2007-06-20, 18:11   Re: Jaka instalacja LPG do 318ti compact M43
Bruner napisa³/a:
No napewno to jest is :D a co do tego czy to jest M44, M43 lub moze M42 to niewiem. Ten silniczek co ja mam to wiem ze byl produkowany do wrzesnia 1995.
Bruner jesli wiesz jaki to dokladnie silniczek to prosze o info.
Wys³any: 2007-06-20, 18:19
Jesli to is z przed wrzesnia 95 to jest to M42, po tym okresie powinien to juz byc M44.
M40 i M43 byly montowane w "zwyklych" 318i - M40 do 93 roku, potem zastapil go M43.
E30 318is '90
było:
E30 325e '86
E30 320i '90
MaSTeR
Sk±d: Tychy
Wys³any: 2007-06-20, 18:29
spadek mocy jest do zniesienia. Zazwyczaj jest ≥5% ale to wszystko zalezy kto jak i na czym to ustawi (i oczywiscie jak zamontuje).
Ale na moje oko roznicy nie odczujesz przy normalnej jezdzie. Jak chcesz wiedziec wiecej to jedz na hamownie i sam zobaczysz co i jak, a przy okazji bedziesz wiedzial czy z silnikiem wszystko OK.
BMW E21 315(i) `83
BMW E30 318is `90
walker
Sk±d: Tychy
Wys³any: 2007-06-20, 20:37
MaSTeR napisa³/a:
A możesz mi powiedziec gdzie w okolicy jest hamownia :?: Ile taka zabawa kosztuje :?:
MaSTeR
Sk±d: Tychy
Wys³any: 2007-06-20, 21:55
hamownia MAHA firma ECO-CAR przemyslowa 21 Jastrzebie Zdroj chyba 150zl sobie licza. tel 032 4719137 ja u nich gaz zakladalem.
To jest jedna z lepszych hamowni (daje w miare precyzyjne wyniki).
Nie wiem czy gdzies blizej jest jakas DOBRA (czyt. MAHA) hamownia.
BMW E21 315(i) `83
BMW E30 318is `90
walker
Sk±d: Tychy
Wys³any: 2007-06-21, 10:38
Master dzieki za info, chyba sie tam przejade i zaobacze co i jak.
A tak na marginesie moze spotkamy sie kiedys na tychach i pogadamy :?:
Jesli tak to napisz nr.kom lub gg to sie zgadamy :D
MaSTeR
Sk±d: Tychy
Wys³any: 2007-06-21, 19:15
numer poszedl na pw.
BMW E21 315(i) `83
BMW E30 318is `90
