gdzie filtr przeciwpyłkowy w e36
nitrus
Łukasz
Doczy: 26 Lis 2005
Skd: Mysłowice
Wysany: 2007-06-20, 21:43   gdzie filtr przeciwpyłkowy w e36
Witam. Może wiecie gdzie dokladnie znajduje się filtr przeciwpyłkowy w e36 coupe? Na necie szukałem ale jedni piszą ze za schowkiem w srodku a inni ze pod maska za podszybiem. Z góry dzieki za konkretną odpowiedz.
Shreku
Pomg: 6 razy
Doczy: 18 Kwi 2006
Skd: Warszawa/Hrubieszów
Wysany: 2007-06-20, 22:16
jak jest w coupejce to jeszcze nie wiem bo nie wymieniałem ale w sedanie jest na środku za konsolą, trzeba się do niego dostawać przez schowek.
YOU HIT ME, WE HIT YOU!
nitrus
Łukasz
Doczy: 26 Lis 2005
Skd: Mysłowice
Wysany: 2007-06-20, 22:43
Shreku napisa/a:
To jak odkręce schowek to ten filtr jest gdzieś za tą ścianką po lewej stronie? Dużo musze demontowac elementów oprócz schowka?
Pomg: 46 razy
Doczy: 03 Lip 2004
Skd: Walcz/Londyn
Wysany: 2007-06-20, 22:54
GR napisa/a:
Temat często wraca mimo, że jest dokładnie opisywany na obcojęzycznych stronach. No właśnie - chyba tylko, bo na polskich chyba nie, przynajmniej ja nie spotkałem :doh:
Wczoraj wymieniałem, więc przy okazji zrobiłem zdjęcia.
Po kolei.
Najpierw należy wymontować schowek, czyli wykręcić 8 wkrętów. Dwa są w kratkach wentylacyjnych, cztery widoczne po otwarciu schowka, dwa pod schowkiem (strzałki). Wkręty zaznaczone na zdjęciach.
Następnie trzeba zdemontować tunel powietrza na nogi pasażera.
Trzyma się na jednym kołku - zaznaczony kółkiem na zdjęciu. Wystarczy delikatnie pociągnąć tunel do dołu i sam zejdzie z kołka.
Trzeba też odczepić to mocowanie z przekaźnikiem i jakimiś jeszcze innymi "kablami" - nie wiem co to jest, zaznaczone strzałką na zdjęciu.
Cała kostka wysuwa się z mocowania do góry.
Teraz już mamy dostęp do puszki gdzie jest filtr.
Znajduje się za zamykaną klapką. Zamknięcie zaznaczone na zdjęciu.
Tak wygląda z bliska :wink:
Wyjęty filtr po roku wygląda tak (w porównaniu z nowym)
Wkładając nowy filtr trzeba go przełamać w miejscach nacięcia - inaczej nie wejdzie.
Prawidłowo wsunięty filtr w puszkę
I to tyle z tym roboty. Całość zajmie nie wiecej niż 30 minut.
opis z bmwklub by GR
patryk w-wa
Doczy: 13 Lis 2005
Skd: Stolica
Wysany: 2007-06-20, 22:58
Opis który dał Slawo dotyczy wersji z klimatyzacją w wersji bez klimy filtr jest w podszybiu i dostajemy sie do niego od strony silnika rozbierając plastiki w podszybiu.
nitrus
Łukasz
Doczy: 26 Lis 2005
Skd: Mysłowice
Wysany: 2007-06-21, 12:40
patryk w-wa napisa/a:
Dobrze ze powiedzialeś o tym bo bym szukal go bezskuteznie :)
Niema gdzieś takiego opisu jak dał Sławo tylko do wersji bez klimy?
southOFheaven
Szydera:>
Pomg: 7 razy
Doczy: 18 Pa 2004
Skd: Płońsk
Wysany: 2007-06-21, 13:51
czy filtr ppylkowy jest taki sam jak do wersji z klima i bez? w katalogu filtrona pasuje do obu wersji?
Shreku
Pomg: 6 razy
Doczy: 18 Kwi 2006
Wysany: 2007-06-21, 16:59
nitrus, jesli masz pod maską czyli wersje bez klimy to masz łatwiejszy dostęp, nie potrzebujesz komiksu... :spoko:
nitrus
Łukasz
Doczy: 26 Lis 2005
Skd: Mysłowice
Wysany: 2007-06-21, 17:40
Shreku napisa/a:
OK w sobote po umyciu go poszukam.
southOFheaven
Szydera:>
Pomg: 7 razy
Doczy: 18 Pa 2004
Skd: Płońsk
Wysany: 2007-06-27, 17:28
ja nie mam filtra :? i nie bylo bo od momentu kupna z nawiewu po kilku dniach postoju lecialo dziadostwo. wiec odswiezam pytanie- czy filtr ppylkowy jest taki sam jak w wersji z klima? (ja posiadam bez klimy)
np
http://www.allegro.pl/ite...18_320_325.html
Ostatnio zmieniony przez southOFheaven 2007-06-27, 17:29, w caoci zmieniany 1 raz
patryk w-wa
Doczy: 13 Lis 2005
Skd: Stolica
Wysany: 2007-06-27, 18:10
Filtr w wersji bez klimy nie dość,że znajduje się gdzie indziej to jeszcze jest inny :wink:
W Wersji bez klimy jest taki okrągły zamykany w plastikowej obudowie dookoła wiatraka dmuchawy w podszybiu.
Ostatnio zmieniony przez patryk w-wa 2007-06-27, 18:11, w caoci zmieniany 1 raz
southOFheaven
Szydera:>
Pomg: 7 razy
Doczy: 18 Pa 2004
Skd: Płońsk
Wysany: 2007-06-27, 21:01
pierwsze slysze :? a gdzie mozna kupic taki filtr i kto produkuje?
Byq
E36 323i 2.5L
Doczy: 06 Lut 2006
Skd: Wrocław/Złocieniec
Wysany: 2007-06-28, 22:15
Hej!
Ostatnio kupowałem to do siebie, koszt 143zł-Febi, w serwisie BMW 192zł.
Powinnien być właśnie w podszybiu, musisz ściągnąć tą plastikową kratkę z góry, tak aby zobaczyć ramię wycieraczki które lata w podszybiu i tam z tyłu masz taką ala metalową beczkę, to chiba dmuchawa ;)
Następnie musisz odkręcić przegrodę podszybia, w sumie 5 śrubek - dwie z prawej strony auta, jedna z lewej i dwie z góry trzymające jakiś kanał z przewodami czy cuś.
Normlanie filtry bo jest ich dwóch po obu stronach dmuchawy, w kształcie stożkowatym zresztą, osłonięte są plastikami.
Przy wyjmowaniu, jeśli jednak byś to miał a jedynie się by zsunęło postępuj delikatnie to wszystko łądnie schodzi. Z montażem jest podobnie
----=====BMW Klub Wrocław=====----
Było: E30 318i m10; Jest: E36 323i 2.5L 170KM
RoboCop
Morder...ator
Pomg: 17 razy
Doczy: 12 Maj 2005
Skd: TrójkątTrzechCesarzy
Wysany: 2007-06-28, 23:02
Byq te 143 zł dałeś za jeden ten filtr czy kpl?
Byq
E36 323i 2.5L
Doczy: 06 Lut 2006
Wysany: 2007-06-29, 06:07
Za komplett czyli dwa stożkowate filterki plus te plastiki osłaniające.
U mnie jednego nei było, drugi był oryginalny BMW to tylko jeden dołożyłem.
A i może się to przyda, ale te plastiki są dosyć elastyczne.
southOFheaven
Szydera:>
Pomg: 7 razy
Doczy: 18 Pa 2004
Skd: Płońsk
Wysany: 2007-06-29, 09:07
drogo jak nie wiem co :? wie ktos gdzie mozna przez neta kupic?
djscreamvip
Doczy: 09 Lut 2006
Skd: chrzanow
Wysany: 2007-06-29, 15:33
byq----moze jakies namiary bo cena jak dla rewelka juz chyba rok sie zabieralem za kupno ale odstraszala mnie cena ok 180zl w aso za szt.czyli ponad 300zl porazka a twoja cena extra info gdzie za tyle moge kupic pliss
bmwpolska@interia.pl
FURA SIĘ TOCZY ....KRĘCĄ SIĘ FELEEEEE!!!
Byq
E36 323i 2.5L
Doczy: 06 Lut 2006
Wysany: 2007-07-15, 18:05
Hej,
info chyba poszło już na gg.
A dla ogółu filterki kupowałem w auto zatoce we Wrocłąwiu przy świętokrzyskiej.
nitrus
Łukasz
Doczy: 26 Lis 2005
Skd: Mysłowice
Wysany: 2007-07-18, 21:25
żeby w coupe dostać sie do tego filtra tzreba wyjmowa wycieraczki? bo inaczej nieściągne tej kratki z wlotu powietrza
Byq
E36 323i 2.5L
Doczy: 06 Lut 2006
Wysany: 2007-07-18, 21:33
nie wiem jak to w coupe jest :|
u mnie w sedanie wystarczy ściągnąć kratkę z góry i odkręcić przegrodę z podszybia i pokombinować z wyciągnięciem i włożeniem nowego filtra, wycieraczki zostają w spokoju
a jestes pewien że tam masz ten filtr??
nitrus
Łukasz
Doczy: 26 Lis 2005
Skd: Mysłowice
Wysany: 2007-07-18, 21:58
Byq napisa/a:
Właśnie pewien nie jestem ale na forum piszą ze wersja bez klimy ma w podszybiu
raven
poza dobrem i złem
Doczy: 27 Pa 2005
Skd: Kowala / Lublin
Wysany: 2008-02-18, 14:44   odświeżam temat
witam, temat jak widać nie został zakończony a interesuje mnie gdzie w końcu jest ten filtr przeciwpyłkowy w coupe ? Będę wdzięczny za informacje, zarówno gdzie jest ten filtr jak i o jego dostępności, czy sztuce de/montażu.
dodam, że auto jest bez klimy.
... umysły marne potępiają wszystko co przechodzi ich miarę ...
Ostatnio zmieniony przez raven 2008-02-18, 14:48, w caoci zmieniany 1 raz
nitrus
Łukasz
Doczy: 26 Lis 2005
Skd: Mysłowice
Wysany: 2008-02-22, 15:30   Re: odświeżam temat
raven napisa/a:
Ja mam też wersję coupe bez klimy i mam 2 filterki (stozki) w podszybiu. Te filtry są sporo drozsze niz ten plaski który jest w wersji z klimą. Ja je czysciłem sprężarką i jest ok. Wcześniej nawiew miałem słabiutki i szyby parowały w deszcz a teraz wieje jakby filtry były nowe.
raven
poza dobrem i złem
Doczy: 27 Pa 2005
Wysany: 2008-02-22, 16:34
oki, no to super, dzięki za info, sobota będzie pracowita. Mam jeszcze jedno pytanie - czy trzeba demontować wycieraczki, bo zdaje się, że plastik jest pod nimi?
southOFheaven
Szydera:>
Pomg: 7 razy
Doczy: 18 Pa 2004
Skd: Płońsk
Wysany: 2008-02-22, 17:50
wie ktos gdzie mozna kupic te filtry stozkowe do wersji bez klimy? bo u mnie nie ma ich wcale :(
oczywiscie oprocz ASO ;/
Strona wygenerowana w 0,19 sekundy. Zapyta do SQL: 11
