[E30] Rezystor,opornica dmuchawy w wersji z klimÄ…
Guta
Do³±czy³: 02 Maj 2007
Sk±d: BiÅ‚goraj
Wys³any: 2007-06-29, 23:55   [E30] Rezystor,opornica dmuchawy w wersji z klimÄ…
Szukam tego rezystora już kawał czasu bo mi dmuchawa tylko na 4 biegu chodzi,w wersji bez klimy znalazłem bezproblemowo,a z klimą obadałem wszystko do okoła i znalazłem 2 przekażniki na obudowie nagrzewnicy i tyle.
Gdzie konkretnie jest ten rezystor??
Z góry wielkie dzięki za rzeczową odpowiedż.
mariusz szkocja
Wys³any: 2007-06-30, 00:18
siemka
popatrz numer 5 to twoj modul od wentylatora
RoboCop
Morder...ator
Pomóg³: 17 razy
Do³±czy³: 12 Maj 2005
Sk±d: TrójkÄ…tTrzechCesarzy
Wys³any: 2007-06-30, 06:37
Mariusz ale ta puszka, którą dałeś to jest tak jak u mnie bez klimy... w aucie z klimą chyba jest inaczej, tak mi się wydaje, chociaż e30 z klmą nie rozbierałem...
jackx
Do³±czy³: 07 Sty 2007
mariusz szkocja pokazałeś nagrzewnice bez klimy :nie: , w której opornik zanjduje sie z boku po lewej stronie na rurkami wodnymi
Guta tu masz schemat nagrzewnicy z klimatyzacja opornik ( nr. 6 na rysunku ) nie stety znajduje sie pod silnikiem i trzeba sie do niego dostac od strony przegrody silnika tak jak bys chciał wyjąć silnik od dmuchawy :spoko:
http://allegro.pl/item211...skie_dekle.html
Guta
Sk±d: BiÅ‚goraj
Wys³any: 2007-06-30, 08:36
mariusz szkocja napisa³/a:
siemka
Patrz nr6 to jest mój moduł od wentylatora.
Z tym że ten obrazek nic mi nie mówi,po prawej stronie od przodu nie ma tego modułu,ani patrząc od wewnętrz auta ani od komory silnika.
Ale dzięki za chęci.
jacx- rozbierałem obudowę dmuchawy od strony silnika i nie widać tego ustrojstwa,po której stronie jest ten rezystor?
Ostatnio zmieniony przez Guta 2007-06-30, 08:40, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
jackx
Wys³any: 2007-06-30, 21:24
Guta fotki :D
za silnikiem widac nawet filtr kabinowy
http://www.fotosik.pl/pok...99e9ac69de.html
a tu jak wyglÄ…da sam rezystor
http://www.fotosik.pl/pok...c6293063b8.html
Guta
Sk±d: BiÅ‚goraj
Wys³any: 2007-06-30, 21:35
jackx napisa³/a:
Guta fotki :D
Czyli się jak wsadzę łapę pod silniczek to namacam to ustrojstwo?normalnie się wezmę i juhtro tam rękę wsadzę,zostało mi jeszcze trochę nieuszkodzonego naskórka :lol:
Dzięki wielkie
[ Dodano: 2007-07-01, 11:36 ]
jackx napisa³/a:
Guta fotki :D
Veni,vidi,vici :spoko: , Plus dla Ciebie za konkretnÄ… poradÄ™.
Pozostaje tylko jedno małe pytanie,zdemontowałem to ustrojstwo i styk tego "zabezpieczenia termicznego" był rozwarty,podgiołem troszkę i wszystkie biegi chodzą super,pytaniem jest czy takie podgięcie może spowodować jakieś niepożądane skutki typu pożar,czy poprostu przepali się spiralka ?
yoshi
Pepsi Mrucielago
Do³±czy³: 21 Lis 2004
Sk±d: Warszawa - Zacisze
Wys³any: 2008-08-13, 13:50
podepnÄ™ siÄ™ pod temat :)
czy wersja z klimÄ… i bez to taki sam opornik/rezystor :?:
Pozdr. �ukasz
Renault Espace 2.0dci '07
Peugeot Partner 1,9d '99
Fiat 126 '99
Baur TC2 '86
stagraczynski
Do³±czy³: 21 Sie 2010
Sk±d: czechówka
Wys³any: 2010-12-08, 18:13
Witam. jak ten rezystor należy wyciągnąć? z wnętrza auta czy może od silnika nadmuchu?
Nikikin
Do³±czy³: 22 Lip 2009
Sk±d: Kielce
Wys³any: 2010-12-11, 18:01
yoshi napisa³/a:
Nie, sÄ… inne.
stagraczynski napisa³/a:
W wersji z klimÄ… jest pod dmuchawÄ….
Musisz go wyciągać z komory silnika.
Nowa opornica do wersji z klimą to ok. 100zł w ASO.
be polite and - SHUT THE F*CK UP
