uszczelka e 34
jerzy
Do³±czy³: 07 Cze 2007
Sk±d: Brzostek/ koÅ‚o JasÅ‚a
Wys³any: 2007-07-06, 20:00   uszczelka e 34
---niech mi ktoś doradzi jaką uszczelkę włożyć pod głowicę widze, ze na jednym kanale się dość ostro poci olejem tym z przodu od kopułki, chyba mnie trafi .... :cry: , wiem ze nie daje się nic oprócz smaru chyba że ktoś wie o czyms takim co się stosuje na połączeniu z blokiem i głowicą, i czy ktoś próbował same kanały czymś posmarowac ,czy potem zdejmie głowicę[ w razie W], czeka mnie znów zdjęcie głowicy no nie! zaznaczam wszystko było skręcane w/g zasad, w jednym ze sklepów powiedzieli w 525 to norma, obecna uszczelka nie wiem jakiej firmy[ kol. mech' mi ją polecił] kosztowała 100 pln jakas niemiecka ponoć, moze4 zastosować jakąś inną lepszą , po remoncie ,a raczej zmianie głowicy zrobiłem około 14 000 km, porażka--pzdr :arrow: :arrow: :arrow: [/b]czytałem o jakichś "karbach po planowaniu--nic na ten temt niestety nie wiem,może ktos mi "pałę" rozjaśni
jedż z butem ,ale nie na kapciu, mów co myślisz, rób co mówisz
Ostatnio zmieniony przez jerzy 2007-07-06, 20:22, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
lysy174
vel. MUMINEK
Pomóg³: 13 razy
Do³±czy³: 15 Kwi 2007
Sk±d: Radom
Wys³any: 2007-07-06, 22:16
A zalozyles nowe szpilki do glowicy czy na stare skrecales :?: :?: :?:
Moze to szpilka jest wyciagnieta i nie dociska do konca :!: :!: :!:
Było: E34 520iA rok 1989
.........E30 320i rok 1988
.........E46 323 rok '98
.........E46 330Xi rok '00
.........E46 320D rok '05
.........E46 318i rok '99
Yabi
Do³±czy³: 16 Gru 2006
Sk±d: Golub-DobrzyÅ„
Wys³any: 2007-07-07, 11:14
Jezeli chcesz dobra uszczelke to polecam GOETZE i GEATES sa najlepszej jakosci!!!! :spoko:
RoboCop
Morder...ator
Pomóg³: 17 razy
Do³±czy³: 12 Maj 2005
Sk±d: TrójkÄ…tTrzechCesarzy
Wys³any: 2007-07-07, 12:14
jeszcze niemiecka firma ELRING jest potęgą jeśli chodzi o uszczelki pod głowice...
jerzy
Wys³any: 2007-07-08, 17:32
lysy o szpilce myślałem,biore to pod lupę,yabi i robocop ,dzięki tylko ciekaw jestem ile te uszczelki kosztują, no i HYLOMAR TRZEBA CHYBA ZASTOSOWAC DO USZCZELNIENIA i powinno być, napiszcie jaka cena orientacyjnie i czy w ASO kupi -nie ma jak porada z forum, przyjechałem po przejechaniu jakieś 550 km. poci sie nadal ,dałem jej po zaworach niechsię dzieje co chce, no i w normie jak było tak jest, w sobotę jadę na słowacje myślę że objadę--pzdr :arrow: :arrow: :arrow:
[ Dodano: 2007-07-10, 14:21 ]
robokop--znalazłem ERLINGA ale chwilowo nie ma na hurtowni---145--pln, i są 2,05(+03),podobno po planowaniu powinna taka być, no i znalazłem Hylomar, coś co sie smaruje uszczelkę w miejscach gdzie cieknie lub całą-po powrocie ze Słowacji trzeba znów sie wykosztować ,ale co zrobic jak nie chce się innego auta---pzdr :arrow: :arrow: :arrow:
ocelot103
Do³±czy³: 18 Wrz 2008
Sk±d: mielec
Wys³any: 2008-10-12, 08:21   czy to bedzie problem??
prosze zobaczyc na foto , a konkretnie na to co w czerwonym kołku, czy to zapowiada powazne problemy czy to normalka?? auto trzyma temperature w pionie, wkreca sie dobrze do odciecia, 1,2,3 bieg dalej nie wiem bo sie bałem ,juz było dosc szybko.Mechanicy mowia ze to normalka i nie trzeba sie przejmowac. Co Panowie myslicie o tym?
http://www.fotosik.pl/pok...209c5024e9.html
silnik m50b20 bez vanos 260tys przebiegu z szambem
stolarz
Pomóg³: 45 razy
Do³±czy³: 02 Kwi 2004
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2008-10-12, 15:04
a sprawdziłes przed założeniem głowicy i uszczelki czy powierzchnia bloku jest równa bez wżerów i porów na powierzchni...może nie oczyszczona powierzchnia była dosyć dobrze... samo planowanie głowicy i nowa uszczelka nic nie da jak powierzchnia bloku jest zorana...
zawsze zanim poskładam silnik czyszczę powierzchnie bloku smaruję tuszem i przykładam szybę i patrzę na odcisk tuszu na szybie tam gdzie szyba jest bez tuszu jest zawsze dołek wrzer na powierzni bloku wtdedy czyszczenie jeszcze raz tusz i szyba jak dalej jest dołek to niestety planowanko bloku bo inaczej jaką uszczelkę byś nie założył i jak mocno głowice przykręcisz to olej zawsze gdzies znajdzie szczelinę....
Ostatnio zmieniony przez MARAS 2008-10-12, 15:08, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
