->>> RH Classic *17 polerken =) /
boguś
mr. RarytasiK ...
Doczy: 22 Mar 2005
Skd: Dynów / k. Rzeszowa
Wysany: 2007-09-06, 20:09   ->>> RH Classic *17 polerken =) /
... dzisiaj skończyłem pierwsza felgę Rh felgi masakra po ściągnięciu 3 warstw farby, szpachli natryskowej lub czegoś podobnego ukazało się aluminium same wżery ktoś je chyba piaskował
po zaatakowaniu felg od papieru 150 do 2000 następnie autosol poleciał i powoli felgi zaczeły wyglądać może nie lusterko ale fajnie się prezentują oceńcie sami ...
RH Classic 7,5x17 4x100 Et 30
... to dopiero drugie felgi jakie poleruje wiec dopiero się uczę ....
... E30 TcBaur Majster ...
Miro
Pomg: 3 razy
Doczy: 07 Maj 2007
Skd: Nowy Dwór Mazowiecki
Wysany: 2007-09-06, 22:27
Jeszcze sporo pracy przed toba zeby wyglądaly chociaz tak jak w avatarku. Zycze powodzenia. Czekam na efekt.
e30 325i M-Technic2
e30 324TD Touring
BARABUS
WHEEL MODIFICATION
Pomg: 14 razy
Doczy: 10 Sty 2006
Skd: o/Poznań
Wysany: 2007-09-07, 08:01
Szlifierka kątowa + filc na rzep + pasta jasno niebieska w kostce 8-) i zobaczysz bedzie połysk, ja osbiście polecam AUTOSOL ale nie do polerki tylko do końcowego polerowania, czyli po filcu ze szlifierką biorę troche na szmatkę Autosola i ręcznie jade z koksem :)
luknij tutaj ... jest pare fotek przed i po... wźery tez były :roll:
http://forum.beemka-klub.pl/viewtopic.php?t=25020
ZŁOCENIE i CHROMOWANIE śrubek od felg !! !
Ostatnio zmieniony przez BARABUS 2007-09-07, 08:04, w caoci zmieniany 1 raz
Kruczek
Doczy: 23 Lut 2007
Skd: Orońsko
Wysany: 2007-09-07, 09:06
podobają mi się efekty pracy, ale te felgi wzorem to raczej do jakiegoś mercedesa....
boguś
mr. RarytasiK ...
Doczy: 22 Mar 2005
Wysany: 2007-09-09, 13:29
wczoraj posiedziałem troszeczkę nad felgami a to efekt prac może nie ideał jak z avataru ale staram się
... barabus dzięki za porady :spoko:
Ostatnio zmieniony przez boguś 2007-09-09, 13:34, w caoci zmieniany 1 raz
Yakuzatti
Pomg: 19 razy
Doczy: 04 Pa 2006
Skd: Bytom/Katowice
Wysany: 2007-09-09, 14:00
coraz lepiej boguś, masz takie felgi, gdzie przy pełnej polerce będą mega :-)
btw. stosowałeś ten sposób ze szlifierką kątową?
boguś
mr. RarytasiK ...
Doczy: 22 Mar 2005
Wysany: 2007-09-09, 14:03
tak patent s szlifierka tylko pasta do bani aleczekam na pastę o której mowa i powtórzę zabieg druga sztuka już jest atakowana farba zeszła ale pasuje pozbyć się wżerów :mg:
Yakuzatti
Pomg: 19 razy
Doczy: 04 Pa 2006
Skd: Bytom/Katowice
Wysany: 2007-09-09, 14:04
no to elegancko, czekam na efekty :-)
