dokręcanie głowicy
SmasherE30
Coś tam wiem
Pomg: 11 razy
Skd: Warszawa Skorosze
Wysany: 2004-09-27, 01:12   dokręcanie głowicy
zanabyłem zestaw szpilek - torksów Goetza
instrukcja dokręcania głowicy dla m20b25 to:
1) 30 Nm
2) poluzować o 90 st.
3) 30 nm
4) 90 st.
5) 90 st.
natomiast dla m20b20/b23: :shock:
1) 45 Nm
2) 65 Nm
3) poluzowac o 90st.
4) 65 Nm
5) odpalić i rozgrzac do temp pracy (90st)
6) schłodzić
7) poluzowac o 90 st.
8 ) 65 Nm
9) dokręcić o 25 st.
Co o tym sądzicie? Dziwne to jakies. chodzi oczywiście o m20b20
SmasherE30
Coś tam wiem
Pomg: 11 razy
Wysany: 2004-09-29, 14:15
nikt się nie spotkał z takim przebiegiem montażu głowicy?? :( :?: :idea:
Bruner
Pomg: 16 razy
Doczy: 16 Lip 2004
Skd: Tczew
Wysany: 2004-09-29, 15:06
Wg ksiazki sam naprawiam samochod BMW serii 3 H.R. Etzolda:
"1) silnik szesciocylindrowy
W 1 etapie dokrecic sruby glowicy kluczem dynamometrycznym momentem 40 do 45 Nm i zrobic przerwe ok 15 minut w celu osadzenia sie srub
W 2 etapie dokrecic sruby kluczem dynamometrycznym momentem 60 do 65 Nm
2) Silnik szesciocylindrowy od IX 1987 ze srubami glowicy cylindrow typu Torx
1 etap: dokrecic sruby kluczem dynamometrycznym 30 Nm
2 etap: dokrecic sruby sztywnym kluczem o 90 stopni
3 etap: dokrecic sruby sztywnym kluczem o 90 stopni
Uwaga Miedzy poszczegolnymi etapami nie sa wymagane przerwy ani nagrzewanie silnika"
SmasherE30
Coś tam wiem
Pomg: 11 razy
Wysany: 2004-09-29, 18:36
no to ja tez tak mam w książeczce sam naprawiam i moje pytanie brzmi ...
czy sugerowac się instrukją producenta śrub, czy instrukcją w książce? miałem zwykłe śruby (a silnik z '88 :roll: ), teraz montuje torksy :idea:
loko
Skd: Wawka
Wysany: 2004-09-29, 20:52
ja miałem zwykłe i dokręcałem według książki o której piszecie.. co więcej.. wcale nie zakładałem nowych śrub jak zalecają... :-) i wszystko pięknie hula :-)
Marcin e30
obibok :)
Doczy: 20 Cze 2004
Skd: Łowicz
Wysany: 2004-09-29, 23:26
Jak napisał Loko ja też zawsze zwykłe śruby zakładałem i to te same co były. A co do nowych to ja bym sugerował sie danymi z książki bo nie wiadomo jak zachowa sie głowica przy dokręcaniu śrub jak podaje producent - ale to jest moje zdanie i głowy to sobie uciąć nie dam.
loko
Skd: Wawka
Wysany: 2004-09-30, 01:02
albo oddaj te śruby odzyskaj kasę... idź sobie za to kup coś dobrego a głowicę wkręć na te co były według książki...
SmasherE30
Coś tam wiem
Pomg: 11 razy
Wysany: 2004-09-30, 01:39
czekam na wypowiedzi innych :roll:
kazik
Doczy: 25 Wrz 2004
Skd: Wieluń
Wysany: 2004-10-03, 19:15
1.Wydaje mi się troche dziwne że w silniku z 88r masz sześciokątne śruby(od 9/87r były montowene śruby typu torx)
2.Przy dokręcaniu sugerował bym się tymi danymi (sprawdzałem te dane z danymi które nam na komputerze w warsztacie i jest tak samo)
Uwaga Miedzy poszczegolnymi etapami nie sa wymagane przerwy ani nagrzewanie silnika.
Ps: z doświadczenia wiem że producenci części czasem podają błedne inormascje(kiedyś szef kupił uszczelke pod głowice kturej producent zalecał dokrencanie w takiej kolejności
1 3 5 7 9
2 4 6 8 10
lokop e30 320i
Tylko honorowo.
Doczy: 23 Mar 2004
Skd: Lubin-Haverhill
Wysany: 2005-06-05, 21:46
W niezbedniku tech jeszcze inna wersje mozna znalezc :roll:
Zabejcowac wszystkich!
puz
swapownik
Pomg: 4 razy
Doczy: 05 Sty 2005
Skd: Czernikowo k/Torunia
Wysany: 2005-06-07, 13:33   Dokrecanie głowicy
Mam przykre doświadczenia jeśli chodzi o dokrecanie głowicy! Jakiś czas temu zrobilem male ała mojej m20b25 i głowica musiala być naprawiona! Po ponownym zamontowaniu i dokreceniu wedlug zalecen, okazało się, że uszczelka zaczeła puszczać byla za słabo dokrecona co w pozniejszym etapie zakonczylo sie peknieciem głowicy (podobno z mojej winy) tak twierdzil mechnik, za szybko dolalem plynu na goracym silniku! Teraz zastosowalem nowatorska koncepcje jednego z klubowiczow z Torunia! Została dokrecona tak jak zalecaja a po okolo miesiacu zostala dokrecona mocniej, problemow brak a uszczelka tak twierdzi mechanik ugniotla sie przez ten czas mocno!
lokop e30 320i
Tylko honorowo.
Doczy: 23 Mar 2004
Wysany: 2005-08-05, 16:07   Re: dokręcanie głowicy
SmasherE30 napisa/a:
1) 30 Nm
3) 30 nm
4) 90 st.
5) 90 st.
1) 45 Nm
2) 65 Nm
4) 65 Nm
6) schłodzić
8 ) 65 Nm
Mam wlasnie przed soba instrukcje dokrecana glowicy ktora dostalem razem ze srubami Goetza i na samym dole napisane jest "Chociaz staramy sie przekazac jak najbardziej dokladne informacje, sa one jedynie zaleceniami ktore powinny byc porownane z instrukcjami producenta samochodu" Ciekawe
:roll:
SmasherE30
Coś tam wiem
Pomg: 11 razy
Wysany: 2005-08-05, 19:06
no tak :idea:
tak wasnie było i u mnie :idea:
wie czrobiłęm to tak jak zaleca producent czyli 30Nm 90 st i 90st
pozdro :wink:
ziggy
Wysany: 2005-08-06, 09:05
Ja sie zawsze sugeruje instrukcja zamieszczona na uszczelce pod glowice. Do tej pory nie zdazyla Mi sie jeszcze skucha.
Dodam tu jeszcze zeby troche namieszac (i oczywiscie zdaje sobie sprawe jak to malo fachowe) ze dawno temu jak zakladalem pierwsza glowice M20B20 to "pociagnalem" ja na oko bo nie mialem jeszcze wtedy dynama i tez swietnie dzialalo ;)
Pozdrawiam ziggy
ScOOti
Wysany: 2005-08-06, 10:45
ja raz dokrecilem glowice nie przykladajac sie az tak do oczyszczenia glowicy i lal sie olej. Pozniej znowu kupilem nowe szpilki goetze. Tam w instrukcji bylo wszystko napisane co i jak. Dokrecilem i jest wszystko pieknie.
Tylko mam jedno spostrzezenie jak macie juz zdjeta glowice wymiencie sobie wszystkie uszczelki itd :P
Ja mialem zdjeta glowice zrobilem uszczelniacze ale nie zrobilem symeringu i teraz znow musze zdjac rozrzad bo symeryng cieknie i zalewa mi silnik.Ech tak jest jak sie nie mysli za wczasu.
MOREN
Doczy: 01 Mar 2005
Skd: Wawa
Wysany: 2005-09-28, 15:07
Wszystko przeczytałem ale niestety nie znalazłem nic na temat dokręcania głowicy w silniku czterocylindrowym ( M40B18 )
Czy ktoś może mi opisać technikę dokręcania i siłę jaką muszę ustawić na kluczu dynanometrycznym?
A i jaką przyjąć kolejność w dokręcaniu śrub?
No Bass??
nO fUNN!!
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomg: 37 razy
Doczy: 31 Sty 2005
Skd: Lubuskie - Cybinka
Wysany: 2005-09-28, 15:45
Numeracja śryb
8 6 2 4 10
9 3 1 5 7
1 etap -60 Nm i pietnaście minut przerwy
2 etap - dokręcic sztywnym kluczem o 33 stopnie +/- 3 stopnie
E39 530d 00r
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Doczy: 18 Kwi 2005
Skd: Sanok
Wysany: 2007-07-18, 10:07
Jakieś nowe teorie na temat dokręcania głowicy w m20b25 sie pojawiły ? bo dzisiaj dokręcał będe moją, śruby mam nowe i uszczelke też,
Najważniejsza kwestia sruby na sucho ? bo jakiś wujek gienek mówi mi posmaruj gwint olejem, nie chce mi sie wierzyć w to co mówi ale koles pół wieku naprawia auta .
No i samo dokręcanie, który patent wybrać ?
E36 325i qp
przem
Doczy: 21 Lip 2006
Skd: WPR
Wysany: 2007-07-18, 19:28
zazwyczaj nowe sruby maja juz naniesiony odpowiedni specyfik (cos w rodzaju kleju,radze obejzec dokladnie sruby i wrazie co nie czyscic ich) jest to po to zeby sruba "trzymala" i nie luzowala sie podczas pracy, b o jednak badz co badz ma sporo do roboty;) a ze zabezpieczenie typu podkladka sprezysta nie wchodzi w gre ze wzgdledów konstrukcyjnych i jescze paru tam takich truskawka stosuje sie wlasnie kleje, nie oleje:) ale ze nie jestem nie omylny to moja wypowiedz niekoniecznie musi sie w 100% pokrywac z prawda
e30 327i mit 3.91 sperre - laleczka sprzedana
e30 340i wide- aktualnie na tapecie
Mauser
Doczy: 04 Maj 2006
Skd: Mysłowice
Wysany: 2007-07-19, 23:45
Z przerwami na fajkę albo dwie - po 10 000km absolutnie żadnych dolegliwości - śruby Goetza albo Victor Reinz ( czy jakoś tak), już nie pamiętam.
Trochę sie stresowałem, bo metrowy klucz dynamo trzeba było nieźle pchać . . .
Części do BMW E46 & E90 E91
tel.: 508 129 719
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Doczy: 18 Kwi 2005
Skd: Sanok
Wysany: 2007-07-20, 09:14
No i ja też tak dokręciłem, w sumie nie wiem czy 2 raz poszło 90 stopni bo już wymiękałem, śruby jak i uszczelka Elring,
E36 325i qp
