co to za objaw????
zietas
Do³±czy³: 20 Kwi 2006
Sk±d: inowroclaw
Wys³any: 2007-07-23, 16:38   co to za objaw????
witam klubowiczow kolega jezdzacy e34 z silnikiem m50 ma taki oto dziwny objaw otoz silnik gdy jest zimny pracuje rowno ale gdy tylko zlapie troche temp. zaczyna mu jakby wypadac zaplon,autko jest mulaste tach do 3 tys potem troche lepiej,dodatkowo gdy trzyma sie rowno obroty (obojetnie na jakim biegu)czuc to wypadanie zaplonu objawia sie lekkim szarpaniem,dodam ze swiece nic nie pomogly,cewki sprawdzone.Czy to moze byc ktorys z wtryskiwaczy?,jak sprawdzic?Zgory dzieki za pomoc i pozdrawiam !! !!!
brain69 - usunięty
Wys³any: 2007-07-23, 17:16
ja bym sprawdził dokręcenie wszystkich cewek, u mnie było to samo, i wyszło ze cewka była zła
zietas
Sk±d: inowroclaw
Wys³any: 2007-07-24, 10:50
cewki sprawdzalismy na opornosc i na przebicia do masy i wszystko niby oki,co jeszcze moze byc ?? ?????
samson
Do³±czy³: 03 Cze 2006
Sk±d: Å»abia Wola
Wys³any: 2007-07-24, 13:11
Mam dokładnie taki sam problem...i bladego pojęcia jak go rozwiązać. :(
E30 320 Touring
E34 520 Touring
lysy174
vel. MUMINEK
Pomóg³: 13 razy
Do³±czy³: 15 Kwi 2007
Sk±d: Radom
Wys³any: 2007-07-24, 21:15
Ja ma E34 z M20 i mialem taki sam problem. Gdy jest zimny chodzi dobrze bo dziala ssanie a jak sie ssanie wylaczy to nie dostaje odpowiedniej dawki paliwa. Przynajmniej u mnie tak bylo bo sie okazalo ze pompa paliwa pada i zamiast 3,5 bara dawala cisnienie 1,2 bara. Sprawdz pompe paliwa bo moze bedzie to samo co i u mnie :cry: :cry:
Było: E34 520iA rok 1989
.........E30 320i rok 1988
.........E46 323 rok '98
.........E46 330Xi rok '00
.........E46 320D rok '05
.........E46 318i rok '99
samson
Sk±d: Å»abia Wola
Wys³any: 2007-07-25, 11:22
A ja mam ten sam objaw na gazie i na benzynie co najciekawsze.
Pompa mi zdycha (odpala na zimno za 3-4 razem) ale żeby na gazie jeździł tak samo?
E30 320 Touring
E34 520 Touring
oprych525i
Do³±czy³: 14 Kwi 2007
Sk±d: Nasielsk
Wys³any: 2007-07-25, 21:16
Jak silnik sie rozgrzeje zaczyna działać Sonda , sprawdzi czy nie stoj w miejscu (sonda)
<<<<ONLY BMW!!!>>>>
tomcat944
mental ill
Do³±czy³: 28 Cze 2006
Sk±d: zielona gora
Wys³any: 2007-07-26, 08:39
hej,
SONDA!!!!
przykro mi....
BERCIK - RIP
oprych525i
Sk±d: Nasielsk
Wys³any: 2007-07-26, 11:19
cewki sprawdzisz tylko i wylacznie oscyloskopem zeby miec pewnosc 100%
<<<<ONLY BMW!!!>>>>
zietas
Sk±d: inowroclaw
Wys³any: 2007-07-26, 20:40
jak sprawdzic sonde ?tylko komp?czy po odlaczeniu powinna chodzic normalnie ?
