Bremslicht Elektrik i inne dziwne opcje
Go
Wysany: 2004-11-01, 19:59   Bremslicht Elektrik i inne dziwne opcje
Cześć, szukam pomocy w rozwikłaniu kilku zagadek dotyczących mojeco E36 coupe którym jeżdze od 2 miechów i jestem jak na razie niesamowicie zadowolony :) a wiec tak:
1. Komputerek od czasu do czasu pokazuje komunikat Betriebanleitung Bremslicht elektrik, wiem ze chodzi o światła stopu a generalnie o ich braku, problem (a raczej nie problem)w tym że są i swiecą jak ta lala wiec skąd ten komunikat. Doczytałem tez o jakimś zapasowym biezpieczniku w samochodach wypozsażonych w uchyt holowniczy ASO ale nie bardzo kumam gdzie on jest i o co może chodzić pls help !! !
2. sprawa jest troche bardziej skomplikowana, zauwazyłem coś takiego że przy otwartej szybie od strony kierowcy i mocniejszym zahamowaniu zapala sie na chwile światełko w kabinie tak jakbym otworzył drzwi w zwiazku z czym załącza sie antynapad i staje sie to lekko uciążliwe czy ktoś spotkał sie z takim problemem i może coś wie na ten temat ?? ?
Jesli znacie też namiary w wawie lub okolicach na jakiegoś dobrego elektryka od BMW to bede bardzo wdzieczny za podanie a nawet
Bardzo Mocno Wdzięczny :D
cinek_sw
Dezerter
Doczy: 25 Wrz 2004
Skd: Leszno
Wysany: 2004-11-01, 20:05
Ja też mam podobny problem w swojej bumce (e30) :D
po przejechaniu kilkuset metrów i kilkukrotnym hamowaniu zaświeca mi się na komputerze "bremslicht", a światła stopu są ok... więc dołączam się do twojego tematu :D ...mam nadzieję że nie masz nic przeciwko
Marcin
GG 6271263
BADYL
Doczy: 20 Mar 2004
Skd: *****
Wysany: 2004-11-01, 20:17
cinek_sw napisa/a:
Co do świateł STOP - jest to wada w E30 poniewaz luzuje sie włacznik swiateł przy pedale.
Może jest tak ze instalacja od alarmu w drzwiach jest poluzowana albo kabel sie gdzies przetarł i po otwarciu szyby nastepuje umasienie i wtedy włacza sie swiatło i co za tym idzie antynapad.
Go
Wysany: 2004-11-01, 20:32   hmmm
Kirek dzieki a nie wiesz jak jest w E36 bo piszesz ze w E30 to włącznik na pedale i jest to normalka a co do tego to tez tak obstawiam i pewnie trzeba by drzwi rozebrać... :(
Wysany: 2004-11-01, 21:10
w E30 musiałbyś "rozbierać" włącznik, który znajduje się w części karoserii i jest wciskany przez zamykające się drzwi - podejrzewam, że w E36 jest podobnie - przycisk jest przymocowany do karoserii, a nie do drzwi, ale mogę się mylić.
a czy jak okno masz zamknięte i położysz np. łokieć przy oknie, to nie ma podobnej akcji z antynapadem?, bo może drzwi ci się porządnie nie domykają :idea:
Rafał
Doczy: 23 Lip 2004
Skd: bardzo mobilnie
Wysany: 2004-11-02, 17:50
panowie logicznie rozumujac zniszczony "wylacznik przy pedale" nie ma nic do kontrolki w komputerze "spalona zarowka stopu" !! !!!!!!!!!!!!
poprostu jak sie zjara ten wylacznik ,obluzuje czy co inne i swiatla po przycisnieciu pedalu sie nie zapala to i komp nie dostanie sygnalu ze hamujemy wiec nie bedzie odczytywal napiec z kontaktronow kt sa odpowiedzialne za te swiatla wiec zadnego komunikatu nie wyswietli (komp)
jedyne logiczne rozwianiem problemu wydaje sie sprawdzenie zarowek stopu moze masz zamiast 10 watowych wlozone 5 -sprawdz to !! !!!!
kolejna sprawa to oczyszczenie stykow w reflektorach i mocowaniach zarowek
ich zabrudzenie moze spowodowac chwilowy zanik napieca na jednej z lamp "stopu" i co za tym idzie wyswietlenie komunikatu przez komp
jesli masz dodatkowe swiatlo stop -odlacz je na jakis czas -moze to jego wina
-a co do nieszczesnych drzwi to prawdopodobnie masz wytarty dolny zawias:gdy szyba lest calkowicie zamknieta drzwi nie podskakuja poniewaz trzyma je uszczelka szyby (poniewaz nie masz ramki)
latwo to sprawdzic-otworz drzwi zlap za koniec (czyli za ta czesc w kt jest "cycek do blokady zamka) i spr poruszac w gore i w dol jesli poczujesz ze drzwi maja luz -wymien zawias !
mozliwe tez ze masz cos spierniczone z wlacznikiem lampki (i antynapadu)
moze po prostu jest zbyt luzna spezynka !
ale sie rozpisalem!
POL-ROW.PL
Go
Wysany: 2004-11-02, 20:51   no może i nie krótko
ale konkretnie i na temat wielkie dzieki za porady bede sprawdzał ale czuje że to może być strzał w dyche :)
dam znac co mi sie udało ustalić...
trzymka
Rafał
Doczy: 23 Lip 2004
Wysany: 2004-11-06, 20:08
dzis gadalem z kolesiem co e36 i tez mial jakies problemy ze swiatlami, ciagle mu wyskakiwal blad swiatel z tylu okazalo sie ze bmw zaleca zarowki o mocy 4 watt a w polsce sa dostepne 5 watt (czy jakos tak) -wkrecil oryginal i kom przestal wyswietlac "komunikat"
POL-ROW.PL
