Wys³any: 2007-12-20, 21:31 Mokra podloga przy pedale gazu e36
siemka ostatnio zauwazylem ze mam mokra podloge przy pedale gazu dokladnie przy jego mocowaniu do podlogi .. i teraz pytanie czy to leci dolem czy gora ? moze pod wykladzina ida jakies przewody od wody czy jak piszcie co wiecie pozdro
_________________ Systemy alarmowe, pozarowe, monitoring projekt, wycena Pisac PW
Wys³any: 2007-12-20, 21:39
ja mialem mokry dywanik w sedanie e36... okazalo sie ze... szyba przednia slabo siedziala ( mozliwe ze twardy zawias jej pomogl).. wszystko wyszlo na jaw jak od kamyka pekla i ja wymienialem... kolesie od szyb praktycznie nie musieli jej wycinac... poszla bez oporow
oki dodam wiec ze to co jest nad pedalami taka jakby maskownica po kierownica jest sucha ... hmm a gdzie dokladnie leci od tej szyby po podlodze czy po czym ? zaznacze ze mokre zauwazylem po wizycie na myjni .. ( wczesniej nie patrzylem) ale to moze byc zbieg okolicznosci aha i dodam ze ostatnio nie padalo tak aby to gdzis spodem lecialo .. wiec mam dylemat
no raczej wycieram ... jak by mi lecialo z kapcia to bym mial 2 mokre plamy a to jest ewidentnie przy spodzie jakby przy piecie levej nogi ... nie wiem co to moze byc .. bedzie cieplej to wjade gdzies na kanal ..
ja obstawiam ze masz zapchane odwodnienie skrzynki z wetylatorem (w komorze silnika) zbiera cie sie tam woda i leci przez nawiewy
(pulkownik zuber ostatnio o to pytal zerknij po jego postach)
zdejmij tez dolna oslone nad pedalami i zerknij na pzrewody wodne do nagrzewnicy
