felgi do compacta
driver
marcinek
Do³±czy³: 22 Sie 2007
Sk±d: garwolin-wiazownaWOT
Wys³any: 2007-08-22, 21:34   felgi do compacta
:?: ogladalem duzo felg na allegro i wiekszosci cale kola z oponami ale niewiem co to jest et ? i jakie dobrac do compacta ?
FREUDE AM FAHREN
sprzedam kanape tyl europa welur do e39
oraz fotel pasazera .
Belisama
Pomog³a: 8 razy
Do³±czy³a: 28 Sie 2006
Wys³any: 2007-08-23, 08:06
osadzenie felgi (ET) - wymiar ten liczony jest między osią felgi a powierzchnią styku z piastą to jeden z najistotniejszych parametrów felgi; od parametru tego zależeć będzie, czy felga będzie chowała się w błotnik, czy też będzie wystawała daleko poza obrys błotnika (za bardzo nie może wystawać, jeśli musi to trzeba coś zrobić z nadkolami...); w tym pierwszym przypadku może się zdarzyć, że felga chowając się w głąb błotnika spowoduje obcieranie o elementy zawieszenia - jeśli nawet nie podczas jazdy na wprost, to przy maksymalnym skręcie kół); przy tej samej szerokości felgi duże wartości ET (np. 35) będą dawały efekt koła schowanego w błotniku, małe ET (np. 15) da efekt wysuniętego koła a zerowe lub ujemne ET (np. -10) da efekt koła mocno wysuniętego na zewnątrz osi oraz olbrzymi rant felgi.
Transformers to ukryta moc :)
Ostatnio zmieniony przez Belisama 2007-08-23, 08:11, w ca³o¶ci zmieniany 2 razy
driver
marcinek
Wys³any: 2007-08-23, 17:33
no tak ale dzieki za rade ale jakie najlepsze jest et dla BMW 316 COMPACT ZE BY BYLO dobrze ? :cry:
FREUDE AM FAHREN
Belisama
Pomog³a: 8 razy
Wys³any: 2007-08-23, 21:03
Standartowe na 16' mają między 35 a 45
Jest temat z konfiguratorem więc mozna sobie tam znaleść
Ostatnio zmieniony przez Belisama 2007-08-23, 21:06, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
driver
marcinek
Wys³any: 2007-08-23, 21:08
dzieki raz jeszcze czyli moge staratowac od ET 35 A WIDZIALEM compacta na 9 calach szerokosci i ET 15.
FREUDE AM FAHREN
Belisama
Pomog³a: 8 razy
Wys³any: 2007-08-23, 21:11
a chcesz nim jeździć czy pokazywać?? :wink:
driver
marcinek
Wys³any: 2007-08-23, 21:15
AUTA uzywam do czestej jazdy do pracy chce aby byly uzyteczne mniej pokazowe bo za pokaz to trzeba tez zaplacic a ja myslalem o calych kolach z felami z niemiec lub holandii
FREUDE AM FAHREN
Belisama
Pomog³a: 8 razy
Wys³any: 2007-08-23, 22:04
Zerknę jutro u siebie jak to jest to napisze dokładnie
Pomóg³: 97 razy
Do³±czy³: 14 Maj 2006
Wys³any: 2007-08-23, 22:56
Myślę że takie felgi były by najbardziej odpowiednie do compakta
i na lansik rwać lachony uuuuuuuułiiiiiiiiiiii :lol:
Ostatnio zmieniony przez Cypisek 2007-08-23, 23:14, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
driver
marcinek
Wys³any: 2007-08-24, 17:39
nic zabawnego nieladne dzieki za pokaz compact to tez bmw czy ktos chce czy nie ?
FREUDE AM FAHREN
