e36 m50b25 duzy problem z ukladem chlodzenia
Michal
Do³±czy³: 12 Mar 2007
Sk±d: Bytom
Wys³any: 2008-12-27, 16:05   e36 m50b25 duzy problem z ukladem chlodzenia
witam wszystkich
mam ogromny problem z ukladem chlodzenia
jakis czas temu ukrecilem korek odpowietrzajacy uklad chlodzenia na chlodnicy
kupilem nowy korek dla pewnosci odpowietrzylem caly uklad i sie zaczelo
przy zakreconych korkach tym wielkim z chlodnicy i mniejszym z odpowietrzania auto sie przegrzewa przewody puchna itp
dla pewnosci pozbylem sie termostatu
dzis sprawdzilem pompe wody i jest ok nie ma luzow kreci sie normalnie powiedzialbym ze wyglada jak nowa
znow poskrecalem wszystko do kupy zalalem plynem i wydawalo sie byc wszystko ok do momentu az zakrecilem korek z odpowietrzania
znowu sie przegrzewa
nie mam pojecia co to moze byc
pierwsze objawy z ktorych wynikaloby ze uszczelka pod glowica jest walnieta tez sprawdzilem spaliny z rury ok odpala normalnie do oleju nic nie przybylo a w ukladzie chlodzenia nie ma oleju pod korkiem wlewu oleju nie ma tego sera ktory sie robi jak jest walnieta uszczelka
ogolnie wyglada to tak jakby nie dalo sie jej odpowietrzyc bo spowrotem sie zapowietrza
uklad wyglada na szczelny bo plynu nie ubywa a wrecz powiedzialbym ze przybywa jak zakrece korki
powiedzcie mi co to moze byc
southOFheaven
Szydera:>
Do³±czy³: 17 Pa¼ 2004
Sk±d: PÅ‚oÅ„sk
Wys³any: 2008-12-27, 16:39
masz zapowietrzony w dalszym ciagu..
nagrzewnica sprawna? leci z niej cieple powietrze?
jak masz lpg to przy odpowietrzaniu lej plyn do przewodow od ogrzewania parownika..
DIDI
Do³±czy³: 26 Gru 2008
Sk±d: Bartoszyce
Wys³any: 2008-12-27, 16:49
może masz za dużo płynu, po rozgrzaniu płyn sie rozszerza i normalne że go przybywa. Sprawdż dokłądnie szczelność ukłądu, ja miałem kiedys drobniutki wyciek na przewodize od zbiornika wyrównawczego, ale to pod silnikiem i prawie płynu nie ubywało, a jednak sie sączył i szybko parował na silniku gorącym. być moze masz nadal nie odpowietrzony. Ogrzewanie działa sprawnie?? sprawdź czy przewód dolny od chłodnicy jest rozgrzany jak i górny.
DIDI :P
Ostatnio zmieniony przez DIDI 2008-12-27, 16:50, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Michal
Sk±d: Bytom
Wys³any: 2008-12-27, 16:56
jak chodzil bez korka odpowietrzaacego lecialo caly czas zimne
jak sie wkurzylem i deplem w gaz zaczelo leciec cieple
przewody cieple obydwa
jezeli jest jakis wyciek bedzie sie zapowietrzal ??
nie wiem juz za co sie zlapac
jedyne co zauwazylem to po dosyc mocnym zagrzaniu lekko odkrecilem korek odpowietrzajacy i zaczela leciec para
zmieniala ona kolor z bialego na ciemno brazowy
nie mam gazu
waski
Do³±czy³: 10 Kwi 2008
Sk±d: bÄ™dzin
Wys³any: 2008-12-27, 17:50
ja miałem takie objawy jak miałem na odwrót podpięte przewody idące do nagrzewnicy :)
southOFheaven
Szydera:>
Sk±d: PÅ‚oÅ„sk
Wys³any: 2008-12-27, 21:33
jak masz pare to nadal masz zapowietrzony..
uwierz, ze jak robilem remont chodzenia(nowa pompa, termostat, visco, chlodnica) to odpowietrzalem caly dzien :? 6cylindrowke trzeba umiec odpowietrzyc..
nie zapowietrzy sie jezeli jest wyciek, zapowietrza sie jak nie ma plynu w zbiorniczku wyrownawczym wiec na jedno wychodzi..
wrona
PRAWY DO LEWEGO ;)
Pomóg³: 15 razy
Do³±czy³: 10 Cze 2005
Sk±d: radzyn
Wys³any: 2008-12-27, 23:26
kurcze ja nie wiem co wy macie z tym odpowietrzaniem............ w kazdym aucie ktore robie wyjmowana jest nagrzewnica czyli plyn z auta do zera.... a odpowietrzam calosc nie wiecej jak pol godziny na nieuruchomionym silniku sciskajac tylko i wylacznie węże....... no i uzupelniajac plyn. owszem przód auta w gorze. jeszcze sie nie zdarzylo zebym mial problemy z ukladem chlodzenia po uzupelnieniu plynu........ no chyba ze nie dokrecilem ktoregos z cybantow :mg: :mg: :mg:
co do objawow z postow autora topika to rzeczywiście wyglada na to ze uklad jest zapowietrzony ;/
byłem tu 06.12.24 ;)
