Płyn hamulcowy w E30
SOER
trzy dwa zero i
Do³±czy³: 29 Gru 2006
Sk±d: POZNAŃ
Wys³any: 2007-09-02, 11:30   PÅ‚yn hamulcowy w E30
Banalne pytanie ale nie mogę znaleźć odpowiedzi chce wymienić płyn w książce wyczytałem ze jest DOT4 ale nie wiem ile kupić w vindekoderze sprawdzałem ale mój niemiecki :lol: Drogą dedukcji doszedłem że płyn hamulcowy to Bremsflüssigkeit ?? jeśli tak to potrzebuje 1 L. Proszę mnie poprawić :wink:
MAJSU
Do³±czy³: 14 Wrz 2006
Wys³any: 2007-09-02, 11:41   Re: PÅ‚yn hamulcowy w E30
SOER napisa³/a:
Nawet mniej niż litr tam wchodzi.
SOER
trzy dwa zero i
Sk±d: POZNAŃ
Wys³any: 2007-09-02, 12:05
Dzięki, czyli płyn hamulcowy to "Bremsflüssigkeit " ?? :]
Adi
urzędas
Do³±czy³: 29 Sie 2005
Sk±d: Hindenburg OS
Wys³any: 2007-09-02, 12:08
SOER napisa³/a:
Tak dokładnie :)
Pomóg³: 45 razy
Do³±czy³: 02 Kwi 2004
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2007-09-03, 18:12
auto bez ABS mniej niż litr auto z ABSem troszkę wiecej, przy wymianie bez ABS zaczynasz od prawego tylnego koła przy abs ODWROTNIE od przednich czyli bliżej pompy absu.
DavMc
Do³±czy³: 12 Lut 2009
Sk±d: Nysa / WrocÅ‚aw
Wys³any: 2010-03-11, 10:09
a jaki wyczynowy płyn hamulcowy polecilibyście do E30?
bo niemogę się zdecydować;)
no i czy może ktoś potwierdzić czy do wersji bez ABS wchodzi napewno więcej niż 0,5l?
EBC BF 307
Motul RBF 600
ATE Super Blue Racing
http://www.MonterTV.pl/
-> Allegro -> moje aukcje
chemik211
Do³±czy³: 06 Maj 2007
Sk±d: KRAKóW
Wys³any: 2010-03-11, 10:12
Kupił bym EBC,a co do pojemności to i tak trzeba przepłukać układ, to nawet jak więc wchodzi niż 0,5l to nie robi różnicy, bo 1l trzeba mieć
Bandyci MogÄ… Wszystko
[move]Pamiętaj ,ze gaz niszczy silniki ,ale tylko tym ,którzy go nie maja :mrgreen: [/move]
