charakterystyka pracy silnika 3.25i
Go
Wysany: 2004-11-04, 08:54   charakterystyka pracy silnika 3.25i
Cześć Mam prośbe czy moglibyście powiedzieć mi jaka jest charakterystyka pracy silnika M20 2.5l (170km) Chodzi mi o wykres pracy silnika lub jak go nie macie to w jakim przedziale obrotów silnik najlepiej pracuje i do ilu obr/min auto ma moc. Wolał bym jednak wykres pracy silnika.
adrian e30
Reanimator
Pomg: 3 razy
Doczy: 18 Pa 2004
Skd: Czernikowo k/Torunia
Wysany: 2004-11-04, 09:15
CZESC, w tym silniku moc wzracta dosc mocno powyzej 4000obr/min, czuje sie to dosc mocno w samochodzie, najwyzsza moc przy 4200obr/min. moment obrotowy nie wiem jak sie rozklada
Pomg: 16 razy
Doczy: 16 Lip 2004
Skd: Tczew
Wysany: 2004-11-04, 11:06
Mylisz moc z momentem obrotowym. 325i ma maxymalna moc przy 5800 obr, a moment w zaleznosci od tego czy z katem czy bez 4000 lub 4300 obrotow (ten drugi z katem).
adrian e30
Reanimator
Pomg: 3 razy
Doczy: 18 Pa 2004
Wysany: 2004-11-04, 16:59
myslisz ze wyciecie kata daje taki duzy przyrost momentu obrotowego????
Marcin
Nurburgring Fan
Doczy: 10 Sie 2004
Skd: Katowice
Wysany: 2004-11-04, 17:26
adrian e30 napisa/a:
1. ?? ??????? przeciez mowa o obrotach przy ktorych ten moment jest osiagany a nie o samej wartosci momentu
2. Wez pod uwage, ze te dwa silniki (M20B25 z katem i M20B25 bez kata)rozni duuuuuuuuuuzo wiecej niz tylko brak kata.
PZDR
80' E21 323i
BOR
Doczy: 18 Sie 2004
Skd: Łódź
Wysany: 2004-11-04, 20:58
Przebieg wykresu momentu dla wersji z kat/bez kat sporo się różni. Niby maksymalna wartość 226 do 222Nm to niewielka różnica, ale do 4000obr/min znacznie więcejdo dyspozycji jest w wersji bez kat.
A silniki różnią się znacznie.... ale o tym już było.
300000 części BMW
www.auto-voll.pl
Pomg: 22 razy
Skd: Mińsk Mazowiecki
Wysany: 2004-11-04, 21:27
Prosisz i masz
Na niebiesko jest zaznaczony wykres motoru z 325i. Niewiem niestety który to jest motor dokładnie.
Pomg: 16 razy
Doczy: 16 Lip 2004
Skd: Tczew
Wysany: 2004-11-04, 22:44
Masz moze taki wykresik dla 320? Konkretnie do 320i z katem z 90 roku by mnie interesowal
Pomg: 22 razy
Wysany: 2004-11-04, 22:47
NIestety niemam. Te wykresy pochodzą ze strony ACS i jest to porównanie wykresu seryjnego motoru z tym samym tylko że po rasowaniu. Wykresu konkretnie danego modelu niemam :(
nokerman
ostatni mohikanin
Pomg: 21 razy
Doczy: 22 Mar 2004
Skd: Puławy
Wysany: 2004-11-05, 06:13
na niebiesko powiadasz LUKAS :lol: :lol: :lol:
Pomg: 22 razy
Wysany: 2004-11-05, 08:19
nokerman napisa/a:
Oj zmęczony byłem, bo to było tuż po powrocie z Radomia :P hehe
loko
Skd: Wawka
Wysany: 2004-11-05, 18:20
BOR napisa/a:
tak? a czym? bo np w e28 czy to jest 3,5 czy 2,7 czy 2,5 to roznia sie obecnoscia kata albo jego nieobecnoscia....
a wykresy pokazuja w kazdym z czterech wypadkow na czrno to jest wykres serii 2.5l a czerwone 2 pierwsze to rasowane przez schnitzera ale bez ingerencji w blok wersje z katem i bez i drugie dwa to ze zwiekszonym skokiem tloka do 2,7l czyli blok taki sam jak w ecie (pewnie tylko komponenty sie roznia ale wymiary te same) :-)
BOR
Doczy: 18 Sie 2004
Skd: Łódź
Wysany: 2004-11-05, 21:42
Przede wszystkim mają znacznie różniący się stopień sprężania. Zdaje się, że jest to realizowane innymi tłokami. System wtryskowy też jest inny - ze sterowaniem sondą lambda/bez sterowania, komp. 35/55pinów.
2,5 w E28 nie miało nigdy kata, bo to było M30. A 2,7 w E28 było chyba 5 rodzajów i też się sporo różnią między sobą.
300000 części BMW
www.auto-voll.pl
Go
Wysany: 2004-11-06, 11:04
a wiecie może w jakim zakresie obrotów silnika najlepiej jeźdźić
Coś tam wiem
Skd: Warszawa Skorosze
Wysany: 2004-11-06, 12:47
Do max.momentu będzie najekonomiczniej, ale to nie znaczy że gaz w podłoge aż do iluś tam obrotów ... z gazem delikatnie.
loko
Skd: Wawka
Wysany: 2004-11-13, 14:34
BOR napisa/a:
jesli mowimy o danym modelu silnika z konkretnego rocznika to model z katem lub bez roznil sie tym ze mial kata albo nie...
a w e28 o ile sie nie myle byly byly i z katem 2.5 i bez.. 2.8 tez byly z katem i bez i tak samo 3.5, mam taka rozpiske ale niestety w warszawie i nie mam jak sprawdzic... oczywiscie ze bylo kilka modeli tego samego silnika ale to zalezalo od tego kiedy byl wyprodukowany... 2.7 byly chyba tylko 2 rozne podstawowe typy (ktore mogly rowniez miec jakies tam inne roznice) jeden to taki jak moj czyli nowsza eta (glowica taka jak w 2.5 (kanaly, zawory) walek podparty w 4 miejscach,tloki takie same jak w 2,5 (wypukle) maly kolektor dolotowy, inne wtryski itp.) drugi to stara eta ktora miala plaskie tloki, silnik krokowy zamocowany nad pokrywa zaworow, nieco slabsza... inna glowica...
Pomg: 22 razy
Wysany: 2004-11-13, 17:12
loko napisa/a:
Ale mowa jest o M20B25 ;)
Jesli znasz tyle szczegułów na temat M20B25 to opisz je dokładniej ;)
BOR
Doczy: 18 Sie 2004
Skd: Łódź
Wysany: 2004-11-14, 21:39
No jeszcze jest eta bez kat. ze stopniem sprężania ponad 10 (tylko E28). I eta z wałkiem podpartym w 7 miejscach (też tylko E28).
Co do 2,5/2,8 M30 to będe się upierał, że nie było wersji z kat.
300000 części BMW
www.auto-voll.pl
