Pompa wspomagania buczy
MAJSU
Do³±czy³: 14 Wrz 2006
Wys³any: 2007-09-05, 11:22   Pompa wspomagania buczy
Ostatnio zauważyłem ze zaczęła mi buczeć pompa wspomagania jak kręce kierownicą w miejscu, zaczęło się to dziać po wymianie paska klinowego ? Może za słabo go napiąłem ?
Pomóg³: 97 razy
Do³±czy³: 14 Maj 2006
Wys³any: 2007-09-05, 11:36
Sprawdz ilośc płynu w zbiorniczku i zobacz czy przypadkiem za mocno nie naciągnąłeś paska!
ukaszek
Do³±czy³: 28 Kwi 2007
Sk±d: Legnica/Stockholm
Wys³any: 2007-09-05, 11:54
A kierownica lekko chodzi czy ciężko na postoju, bo jak zaczyna ciężej chodzić a pasek napięty dobrze i płyn jest to obawiam się że pompa pada, możesz jeszcze sprubować płyn zmienić na troche pomuc powinno, umnie pomogło na 2mies. a pózniej zaczeła jeszcze bardziej jęczeć i się ciężko kierownicą kręciło no i musiałem zmienić pompe...
ukaszek
MAJSU
Wys³any: 2007-09-05, 16:42
Pasek ugina się jakiś nie cały centymetr, olej w zbiorniczku nie śmierdzi - czerwony i na równo z dolną kreską na bagnecie ale zauważyłem jeszcze że paski klinowe zarówno alternatora jak i pompy są pobrudzone olejem i to chyba właśnie czerwonym ? Obejżałem całą pompę z góry i jest suchutka nigdzie na osłonie pod silnikiem nie widać kropki oleju... :roll: co jest ? Skąd tam ten olej ?
Vindevil
Syn motopompy!
Do³±czy³: 21 Gru 2004
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2007-09-05, 17:01
Dolej oleju. Jak przy dolnej kresce to za mało.
Coś się stało że się ze...ło
MAJSU
Wys³any: 2007-09-05, 17:08
Czerwony to ATF dexron II rozumiem zalać ? Tylko którędy ten płyn może uciekać ?
Pomóg³: 45 razy
Do³±czy³: 02 Kwi 2004
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2007-09-05, 18:44
a którędy go spuszczałeś... może cosik niedokreciłeś jak przed wymianą było sucho
kemot324
Do³±czy³: 09 Kwi 2006
Sk±d: Chybie/Bielsko-BiaÅ‚a
Wys³any: 2007-09-05, 19:03
A może sączy się przez oś pompy i siła odśrodkowa go rozrzuca ;/
BMW Klub Podbeskidzie
MAJSU
Wys³any: 2007-09-05, 21:19
Nic z pompą nie robiłem oprócz tego że ją całą umyłem benzyną ekstrakcyjną i wymieniłem jej napinacz oraz pasek klinowy... jeżeli olej by wyrzucało kółko to na osłonie pod silnikiem powinien być jakiś ślad a nic niema jest czyściutka po myciu.
BIZON
Tatanka power
Do³±czy³: 13 Wrz 2006
Sk±d: Å»ary
Wys³any: 2007-09-06, 09:32
Houk!
jak buczy to raczej zaczyna padać pompa. można ją "zregenerować". ja zrobiłem to sam bo nie jest to zbyt skomplikowane i pomogło.
gdzieś miałem fotki, które robiłem w trakcie jak to zrobić krok po kroku. jak znajdę to wrzucę, a jak nie znajdę to opiszę. :wink:
MAJSU
Wys³any: 2007-09-06, 10:20
BIZON napisa³/a:
Houk!
To dawaj bizon wrzucaj INO ROZ !! :D narazie chyba założę mocniejszą pompę z E32.
Ostatnio zmieniony przez MAJSU 2007-09-06, 10:37, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
BIZON
Tatanka power
Sk±d: Å»ary
Wys³any: 2007-09-06, 14:46
MAJSU_WuWuA napisa³/a:
dam dam tylko muszę znaleźć płytę na której mam te fotki :roll:
ssjakichś bałagan mam cy cuś... :lol:
V12
Do³±czy³: 12 Lip 2006
Sk±d: kÅ‚odawa
Wys³any: 2008-02-18, 23:07
Witam nie bede zakładam nowego tematu
u mnie tez buczy pompa ale tylko jak sie nie kreci kiera jak sie kręci to cichnie i jak sie na maksa skreci to jestcze wiecej wspoma dobrze chodzi płyn jest ale jego kolor jest czarny czy da sie pompe naprawic co tak wogóle w niej buczy....łozysko??????
MAJSU
Wys³any: 2008-02-18, 23:28
V12 napisa³/a:
Zmień najpierw płyn może to pomoże.
