PROBLEM Z ????????
bartje
Do³±czy³: 01 Sty 2007
Sk±d: Opole
Wys³any: 2007-08-26, 16:22   PROBLEM Z ????????
w e30 2,0 12V kolegi jest pewien problem z .....
no wlasnie. autko zaczyna ciagnac od 3 tys. do m/w 4,5 tys potem odcina. wczesniej krecilo sie do ponad ~6tys
swieci sie caly czas inspekcja. po skasowaniu zapala sie, po przejechaniu paru kilometrow.
co to moze byc???? spalanie jest ok 12l/100km przy spokojnej jezdzie.
co radzicie??
slawo
Kierownik karuzeli
Pomóg³: 46 razy
Do³±czy³: 03 Lip 2004
Sk±d: Walcz/Londyn
Wys³any: 2007-08-26, 17:16
szambo jest ?? ?????
<td>- Klubowicz -
</td></tr></table>
Pomóg³: 15 razy
Sk±d: SÅ‚upsk
Wys³any: 2007-08-26, 19:00
w e30 jest jakas inspekcja ??
RafaÅ‚
Do³±czy³: 23 Lip 2004
Sk±d: bardzo mobilnie
Wys³any: 2007-08-26, 22:00
sarna1 napisa³/a:
z choinki sie urwałes ? :)
sama inspekcja raczej nie ma wplywu na prace silnika, dane czasów inspekcji przechowywane sa w zegarach i nie wplywaja na prace kompa sterujacego sinikiem
najczesztasza przyczyja objawow o jakich mowisz jest brak dostatecznej ilosci paliwa czyli padajaca pompa albo niski stan paliwa w baku
jak masz mozliwosc to sprawdz cisnienie paliwa i moze wszysstko sie wyjasni
2 popularna przyczyna to mocno wytarty walek rozrzadu
POL-ROW.PL
bartje
Sk±d: Opole
Wys³any: 2007-08-26, 22:10
cisnienie paliwa OK, walek rozrzadu OK, przeplywka OK.
brain69 - usunięty
Wys³any: 2007-08-26, 22:51
ja stawiam i tak na przepływkę
ewentualnie lewe powietrze
Arturek
Do³±czy³: 19 Maj 2007
Sk±d: PÅ‚ock
Wys³any: 2007-08-27, 06:19
- jesli ma gaz moze sie rozlegulował zobacz czy to samo na benzynie
- jesli ma gaz to moze lewe powietrze tak jak ktos wczesniej napisał padnieta przepływka
- moze tez byc wałek rozrzadu do wymiany ....
bartje
Sk±d: Opole
Wys³any: 2007-08-27, 08:09
nie ma gazu, walek jest dobry, podpinalismy przeplywke z innego auta i jest to samo.
silnik pracuje rowno, nic nie stuka i nie puka. a moze zaplon sie przestawil??
czy ktos wie jak to sprawdzic?? silnik m20b20.
sherifff
Do³±czy³: 05 Mar 2005
Sk±d: Szczecinek
Wys³any: 2007-08-27, 11:26
z którego roku masz to auto???
Jak masz na motroniku to zapłonu sie nie ustawia
bmw e39 530d; e30 335, e30 cabrio, bmw 1800
www.scsclub.pl
pomoc drogowa Szczecinek
bartje
Sk±d: Opole
Wys³any: 2007-08-27, 13:12
autko jest z 82 roku!!! jak ktos nie wierzy moge wyslac numer VIN.
sam jestem w szoku bo e30 wychodzily od 83. zlaczka do kompa jest jeszcze mala czerwona.
Pomóg³: 29 razy
Do³±czy³: 09 Gru 2005
Sk±d: piotrków trybunalski
Wys³any: 2007-08-27, 20:02
ja bym podmienił aparat zapłonowy
nokerman
ostatni mohikanin
Pomóg³: 21 razy
Do³±czy³: 22 Mar 2004
Sk±d: PuÅ‚awy
Wys³any: 2007-08-27, 20:57
a ja bym wymienił filtr paliwa, zacząc naprawę od najtańszych elementów a nie kompy, przepływki ...
bartje
Sk±d: Opole
Wys³any: 2007-08-28, 07:50
aparat byl podmieniany. przy wymianie oleju wymienione swiece, kable, filtry.
Pomóg³: 29 razy
Wys³any: 2007-08-28, 20:54
no to pewnie wam sie panie rozrzad przestawił :)
bartje
Sk±d: Opole
Wys³any: 2007-08-28, 21:36
rozrzad jest OK, byl wymieniany, znaki sie pokrywaja.
dalej nie wiem co to.........................
nokerman
ostatni mohikanin
Pomóg³: 21 razy
Sk±d: PuÅ‚awy
Wys³any: 2007-08-28, 23:21
w takim razie popraw tytuł posta a problem powinien ustapić 8-)
bartje
Sk±d: Opole
Wys³any: 2007-09-04, 09:58
na jaki??? POMOCY to dalej nie dziala jak powinno.
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomóg³: 37 razy
Do³±czy³: 31 Sty 2005
Sk±d: Lubuskie - Cybinka
Wys³any: 2007-09-04, 12:28
Jaki palec rozdzielacza masz założony? Czy może taki ze stykiem ruchomym ze spreżynką czy bez elementów ruchomych? Jeśli ten pierwszy to wywal go bo może być od M20B23 na k-jetcie i odetnie wczesniej zapłon gdyjest wyciągnięta sprężynka a L-jet normalnie odcina paliwem a załuż ten bez elementów ruchomych. Pozatym jaki masz numer aparatu zapłonowego bo są aż cztery numery które idą do dwulitrówki i żeby było fajniej dla każdego z nich jest inne ustawienie zaplonu przy innej prędkości obrotowej. Bez tego nigdy nie zejdziesz do normalnego zużycia paliwa no nie mówiąc o osiągach.
E39 530d 00r
Ostatnio zmieniony przez Artur C. 2007-09-04, 12:34, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
bartje
Sk±d: Opole
Wys³any: 2007-09-07, 17:14
to nie wina palca, ani aparatu zaplonowego. kolega sie poddal i wymienia silnik na m50b20.
kazik
Do³±czy³: 25 Wrz 2004
Sk±d: WieluÅ„
Wys³any: 2007-09-08, 20:33
zajrzyj do zapłonu>ja obstawiam żle ustawiony.
Jeśli nie dacie rady to zapraszam do siebie>>może coś wymyślimy :D
Czasami na drodze spotykam prawdziwych szaleńców, pędzą na złamanie karku i wbrew rozsądkowi.... Naprawdę.... Aż ciężko czasami ich wyprzedzić...
