Byłem tydzień temu na stacji diagnostycznej, w celach sprawdzenia zawieszenia. Moje podejrzenia okazały się słuszne...do wymiany amortyzatory z przodu i tyłu, które są mocno wybite (poniżej daje zdjęcia z wykresu.
Chcę zrobić na razie przednie zawieszenie z braku większej gotówki. Problem w tym, że nie mam pojęcia jakie mam w tej chwili amortyzatory (laga?) i spreżyny. Na przód chciałbym założyć coś w miare taniego i w miare dobrego do 130 zł (za sztukę) z tym, że nie wiem co dobre i co pasowałoby do tych sprężyn, które w tej chwili mam zamontowane. Jestem zupełnie zielony. Motorek to : M40B16 - 1990 r. Coupe. Nie wiem jak to ze sobą połączyć. Pomożecie ? stawiam piwka na najbliższym zlocie
foty ze stacji :
Ostatnio zmieniony przez hubabuba 2008-07-20, 15:19, w caoci zmieniany 1 raz
Dzięki za pomoc. Pytania może okazały się zbyt trudne... więc sformuuje je trochę inaczej. Powiedzmy,że chcę kupić seryjne amortyzatory. Założe owe amortyzatory... jednak w późniejszym czasie (+ 1 miesiąc) chciałbym założyć sprężyny obniżające -40. Pytanie brzmi : Nie będzie problemów z połączeniem seryjnych amortyzatorów z spręzynami obniżającymi ?
Pytanie numer 2. Powiedzmy, że chcę zaopatrzyć się w amortyzatory KYB, monroe, Sachs. Czy te amortyzatory zaliczają się do grupy Seryjnej amortyzatorów ?
Na poważnie, wszystko już bije w czasie jazdy, muszę koniecznie to zrobić a nie chce mi się wierzyć, że nikt tego nie wie. Może znajdzie się jakaś jedna osoba, która będzie w stanie odpowiedzieć mi na powyższe pytanie ?
w 316 coupe zapewne będziesz miał cienką lagę. Z własnego doświadczenia mogę ci polecić amortyzatory firmy KYB. Olejowe lub olejowo-gazowe. Olejowe będą najtańsze. Co do obniżenia to bez problemu można jeździć na sprężynach -40mm. Tylko jeżeli najpierw chcesz zakładać amortyzatory a za miesiąc glebę to się zastanów jeszcze ze 4 razy czy warto.
-do tego silnika byla waska laga montowana (45mm)
-seria powinna wytrzymac obnizenie -40
-zazwyczaj te wlasnie firmy robia cos w stylu serii - cena ok 150 zeta/szt
_________________ KLUBOWICZ - KATOWNIK
swapy
mechanika bmw www.ubottgarage.pl
tel 502928155
Myślałem nad tym, łatwiej byłoby złożyć raz wszystko i po krzyku, tylko że jestem zmartwiony tym co sie przez te amortyzatory dzieje, wszystko puka, lata, fruwa...Po wykresie z diagnostyki, widać że te amortyzatory jeszcze mają jakiś %. Czekanie to byłaby najlepsza konfiguracja z możliwych i to brałem pod uwagę - żeby uzbierać pełną kasę.
Czy przy tym wykresie, da rade jeszcze pojeździć jakiś czas ?
hahaha no da radę ale to jest hardkor, amortyzatory to bezpieczeństwo - droga hamowania, trzymanie w zakrętach, dołki itp jak jeździsz niewiele po mieście to możesz próbować. ja bym się bał, albo przełóż sprężyny na przyszły lans sezon
Pomg: 3 razy Doczy: 18 Pa 2004 Skd: Czernikowo k/Torunia
Wysany: 2007-08-28, 23:17
sprawdz jeszcze reszte przedniego zawieszenia , tz czy nie ma gdzies jeszcze luzow, jezelisa toten wykres mozna w D... e wlozyc. skoromowisz ze wszystko lata puka fruwa to wnioskuje zetam nie tylkoamorki dowymiany.
to urzadzenie na ktorym robiles badanie amorow jest czule nawet na najmniejsze luzy, i jezeli takowe beda to wykres nie odzwieciedla stanu amorkow.
Diagnosta stwierdził, że reszta podzespołów (wachacze, końcówki, łączniki nie mają luzów itd) i dodał, że to wszystko było robione niedawno. Wychodzi więc na to, że poprzednia właścicielka, która jeździła tym autem 4 miesiące, wymieniła to wszystko.. No właśnie, po za amortyzatorami. Grunt, że reszta w idealnym stanie.
Doszedłem do wniosku, że zrobię najpierw przód, który najbardziej potrzebuje nowych armotyzatorów oraz sprężyn. Dam Kayaby i springi -40 Cupline.
1. jakiekolwiek sensowne obnizenie(-40mm) eliminuje uzycie amortyzatorów o seryjnej charakterystyce tłumienia! w skrocie seryjne amortyzatory i sprezyny obnizające to najgorsze mozliwe rozwiązanie.
-amorki polecą bardzo szybko.
-prowadzenie auta conajmniej naganne
2. jesli chcesz obnizać bete to zainwestuj w dobre amory bilstein !
nawet uzywane !
bilstein b6 to amorki DOŻYWOTNIE ! nie widziałem wylanych b6 !
regenerujesz i jedziesz jak na nowych.
3. na amortyzatorach się nieoszczędza ... predzej bym oszczedzał na klockach hamulcowych ...
także jeśli stać Cie na seryjne amory to nie obnizaj auta!
jeśli koniecznie chcesz obnizyć to daj uzywki bile lub ew.koni ! a potem spokojnie mozesz myśleć o obnizeniu
sorry ale jeśli ktoś jeździ obniżonym bmw na seryjnych amorach i sobie chwali. to albo nie przekracza 40km/h albo nie jechal nigdy naprawde dobrze trzymającym się drogi bmw !
dodam tylko że nie nalezy w 100% ufać maszynie
prosty przykład
przejedźcie sie e30 na nowych amorach kyb które na teście wykażą 75% a potem tym samym autem na bilach b4 które także na teście pokazą 75%
róznica ? na bilach auto zachowywać się bedzie zupełnie inaczej !
jechałem i widziałem róznice ... na kyb auto pływało na zakrętach
na bilach jedziecie pewnym i przewidywalnym autem! które neutralnie zachowuje się w zakretach i prawidłowo wybiera nierówności.
osobiście jak bym miał do wyboru to predzej załozyłbym bile b6 ktore wykazują 70% niz nowe kyb o seryjnej charakterystyce.
Dokladnie zwykly amor - i nie mowie tu serii bo pewnie nie kupisz boge za 500 pln sztuka tylko o jakiejs padaczce za 100 czy 200 pln - nigdy nie bedzie dobrze chodzi z nizsza sprezyna to po prostu niemozliwe. W swoich betach mialem chyba z 10 roznych zawieszen i zawsze seria + obnizane sprezyny to bylo dno totalne i kibel. Jedyne sluszne rozwiazanie to Bilstein B8 na przod i bilstein B8 na tyl - ewentualnie tak jak mam u siebie teraz regulowane KONI. I nie ma bata na zakretach
w 100 % się zgadzam, na własnym przykładzie: 3 miesiące jazdy i standardowy amortyzator na spręzynie H&R pojezdził 3 miesiące i po tym czasie nie wyglądał najlepiej
_________________ Auta dzielimy na: dobre, bardzo dobre i auta niemieckie,
spręzyny - rozciągane, cięte i hartowane względem serii obnizenie o około 40mm
do tego własnoręcznie utwardzone nie rozbieralne amortyzatory krosno.
po złozeniu i dopasowaniu wartości tłumienia amortyzatorów metadą prób i błędów.
126p mogłoby trzymaniem się drogi konkurować spokojnie z naszymi bmw.
po zrobieniu jakiś 3tys km amortyzatory się poddały. mimo sporego utwardzenia.
auto zaczeło skakać po drodze jak piłka pingpongowa. po takiej akcji przesiadłem się na bilsteina i nie było już problemów.
