Wys³any: 2007-07-24, 07:09
zdemontuj skrzynie biegów samo zejdzie jest włożone na wałek pod łapą stopień trudności 1 w skali od 1-10
Pomóg³: 9 razy Do³±czy³: 21 Gru 2004 Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2007-07-25, 08:02
Temat już kiedyś był o wymontowaniu tego łożyska. Rozchodzi się o łożysko na wałku zdawczym ze skrzyni. Objawy są takie jak kolega opisuję. Wyjąć skrzynie jest łatwo , tyle że z łożyskiem to już nie tak za różowo. Ja musiałem rozebrać skrzynie aby je wymienić, ale może ktoś ma inny sposób.
Ponoć łatwiej jest skrzynie dobrą kupić ,ja tak zrobiłem i niestety po wylaniu oleju też rzegotało więc rozebrałem i wymieniłem.
Mnie słuchy doszły,ze mozna wyjac je scagaczem tylko jakos sobie tego nie wyobrazam.Jak ty wyjmowales swoje byl dostep i miejsce na sciagacz i czy duzo pracy miales z rozebraniem skrzyni?
ja miałem tak w e28---niestety trzeba skrzynię rozebrac,radzę samemu nie grzbac bo jak coś wypadnie to tylko po ksiedza,[nam wyleciały jakieś sprezynki i kulka-się zrobiło ciepło przez moment] pzdr
_________________ jedż z butem ,ale nie na kapciu, mów co myślisz, rób co mówisz
Ostatnio zmieniony przez jerzy 2007-07-27, 19:58, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Wys³any: 2007-07-28, 13:09
WIELKI CIN napisa³/a:
Faktem jest że dla upartego nic trudnego , ale po co się upierać i tracić cenny czas. Dostęp jest do łożyska po zdemontowaniu tulei prowadzącej tyle że, jest wpuszczone w kardan skrzyni i bez zniszczenia tego łożyska nic by się nie wskórało (więc jak sobie wykukałem to dużo czasu by zajęło) Rozebranie i złożenie to jakieś 3-4 godziny jeśli dobrze się ogląda to jak się rozbiera
Wys³any: 2007-07-29, 10:38
Nie ma za co. Po wymianie było idealnie do póki most nie klęknął. Jego też będę robił , ale jak skończę budowę domu. Oczywiście w garażu będzie kanał!!!!
Wys³any: 2007-07-29, 19:18
Kupowałem w częstochowie na ulicy Pustej ale ceny nie pamiętam, ale jak się nie mylę to 63 zł. Kupuję dość dużo różnych łożysk i za bardzo nie pamiętam, ale mogę sprawdzić.
wlasnie wybilem to lozysko bez rozkrecania skrzyni.znalazlem rure o troszke mniejszej srednicy niz lozysko,przyspawalem ta rure do lozyska i zbilem.trzeba tylko uwazac na prowadzenie uszczelniacza na walku.latwizna jeszcze podpora walu,uszczelniacze i jazda!
vindevil kupowales lozysko takie jak oryginal z zatoczeniem na pierscien dystansowy?narazie nie moge umiejscowic dobrego lozyska w normalnej cenie bo cena serwisowa troche do mnie nie mowi
