dziwne sprzęgło
globi
Do³±czy³: 04 Lip 2006
Sk±d: Trójmiasto
Wys³any: 2007-09-13, 23:02   dziwne sprzÄ™gÅ‚o
Witam jak w temacie kolega niedawno kupił e36 i ma dziwny problem podczas gdy ma wciśnięty pedał sprzęgła przez ok 10s auto samo zaczyna ruszać i pedał zostaje na dole po chwili wraca do normy koleś co sprzedawał mówił ze niedawno wymienił wysprzęglik wiec może jest źle odpowietrzony albo pompka jest do niczego jest dodam ze płyn nigdzie nie ucieka
DLA WSZYSTKICH CO KOCHAJÄ„ E30 (Forum)
Bóg Mnie Wybrał !!
CoÅ› tam wiem
Sk±d: Warszawa Skorosze
Wys³any: 2007-09-14, 00:28
tak dokładnie ... zapowietrzony wysprzeglik ... postawcie auto przechylone na lewa stronę tak aby węzyk wychodzący ze zbiorniczka wyrównawczego z lewej strony był cały czas zaopatrywany w płyn ... wejdźcie pod auto i pompujcie ... odpowietrzanie wysprzęglika to żmudny proces także się nie zniechęcajcie.
Odpowietrzanie tak samo jak przy heblach ... jeden ręką macha pedałem, zostawia go naprężonego w pozycji wciśniętej a drugi otwiera zawót na wysprzęgliku i spuszcza płyn/powietrze i potem zamyka i pierwszy znów pompuje... i tak do skutku, to znaczy aż pedał sprzęgła zacznie miewac opory przy wduszaniu do końca i w końcu zacznie sam odbijać po 1 wciśnięciu po odpowietrzaniu.
KONTROLUJCIE POZIOM P�YNU HAMULCOWEGO :idea:
Ostatnio zmieniony przez SmasherE30 2007-09-14, 00:29, w ca³o¶ci zmieniany 2 razy
globi
Sk±d: Trójmiasto
Wys³any: 2007-09-15, 20:43
koleszka był u mechanika i powiedział ze ma sie szykować na pompę sprzęgła ze już przepuszcza i trzeba będzie wymienić a co do odpowietrzania to jest odpowietrzone dobrze i dalej tak robi jak robiło wiec może i ma racje co do pompy a wy co sądzicie
Bóg Mnie Wybrał !!
CoÅ› tam wiem
Wys³any: 2007-09-17, 10:54
nie wiem jak jest w e36, ale w e30 wysprzęglik jest podpięty pod zbiorniczek płynu hamulcowego i jest zasilany z tego samego układu co ukł hamulcowy, a w układzie tym są dwie pompki ... hamulcowa i wysprzeglik...
