Jechał i zgasł.!!!!
ogolny
SEX AMBULANCE
Do³±czy³: 16 Sty 2006
Sk±d: KRA
Wys³any: 2007-09-15, 07:07   JechaÅ‚ i zgasÅ‚.!!!!
:cry: :cry:
W trakcie jazy auto zgasło e30 320i motronic:
1.iskra jest
2:paliwo jest.
3:pompa podaje-nie wiem sprawdze
4.regulator ciśnienia-jak sprawdzić
5.czujnik na wale-sprawdze
Macie jakieÅ› sensowne propozycje? :help: :cry:
kafarek
Master of desaster
Do³±czy³: 12 Maj 2005
Wys³any: 2007-09-15, 07:18
Rozumiem że silnik nawet nie myśli o tym by sobie chociaż pyrtnąć?
Sprawdź masę na silniku i odłącz przekaźnik szamba, bo ten odcina wtryski i jeśli się skisił, to wtryski nie podają paliwa.
Pozdro Byku!
ubott
niezatapialny
Do³±czy³: 24 Lip 2006
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2007-09-15, 08:53
a na gazie ci chodzi??
zlacz na krotko dwa zolte kable od przekaznika gazowego (odciecie wtryskow) i bedziesz wiedzial czy wszystko z nim ok
KLUBOWICZ - KATOWNIK
swapy
mechanika bmw
www.ubottgarage.pl
tel 502928155
ogolny
SEX AMBULANCE
Sk±d: KRA
Wys³any: 2007-09-15, 10:34
Sprawdzę jak wrócę do domu i dam znać.Dzięki
Już sprawdzone:
1:pompa nie podaje bo szczelona
2:niema napięcia przy wtyczce od pompy
3:odpala na gazie-jak nigdy
4:była pompa z jednym wyjściem(wtyczka z okrągłymi pinami),załatwiłem pompe ale ma dwa wyjścia i płaskie piny :idea:
:cry: :cry: :cry: :cry: :cry: I nadal nie chodzi na benzynie!
Ostatnio zmieniony przez ogolny 2007-09-15, 14:21, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
maaaad
Pomóg³: 19 razy
Do³±czy³: 28 Gru 2006
Sk±d: Turek
Wys³any: 2007-09-15, 14:40
Sprawdź przekaźnik od pompy paliwa. To jest ten środkowy. Mi gasła podczas jazdy i nie chciała zapalić.
Piotr_1
Tempiciel sekund
Do³±czy³: 11 Sie 2005
Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2007-09-15, 14:45
Jak czujnik impulsowy jest tryknięty, to pompa paliwa też nie jest uruchamiana. Obmacaj jego wtyczkę i kabelek.
E30 325ic 1987.........-.../
Ostatnio zmieniony przez Piotr_1 2007-09-15, 14:46, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
ogolny
SEX AMBULANCE
Sk±d: KRA
Wys³any: 2007-09-15, 15:25
Myślę że przekażnik jest dobry.Pompy te co sprawdzałem chodziły na zewnątrz a po wsadzeniu do baku wywalało bezpiecznik.Chyba były od wąskiej lampy,rózniły sie budową od tej co mam.
Odpala na gazie po spięciu na krótko kabelków od przekażnika gazowego.Chyba muszę kupić takom samą pompe.
Piotr_1
Tempiciel sekund
Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2007-09-15, 19:14
A do pompy paliwa nie zwieraj na krótko kabelków bo nie otwiera się zawór zwrotny i będzie hałas i pompa się niszczy.
ogolny
SEX AMBULANCE
Sk±d: KRA
Wys³any: 2007-09-16, 06:42
Mogę podpiąć pompę na krótko żeby sprawdzić czy działa?
Już problem rozwiązany-padnięta pompa została wymieniona,i został zamontowany dodatkowy wyłącznik od pompy żeby nie pracowała jak jeżdzi się na gazie.
Dziękuje za wszystkie podpowiedzi :prosze:
Ostatnio zmieniony przez ogolny 2007-09-16, 13:49, w ca³o¶ci zmieniany 2 razy
Piotr_1
Tempiciel sekund
Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2007-09-16, 19:51
Tak, pompę można uruchomić na krótko poprzez zwarcie ręczne w podstawce przekaźnika pompy na włączonym zapłonie. Ale tylko na chwilę bo nie będzie otwarty zawór zwrotny paliwa i powstanie duże ciśnienie. Należy zewrzeć ten grubszy kabel od pompy (zielono-fioletowy)
Ostatnio zmieniony przez Piotr_1 2007-09-16, 19:53, w ca³o¶ci zmieniany 2 razy
