Jak wyjąć zegary w e36?
daz
Doczy: 05 Pa 2004
Skd: lublin
Wysany: 2004-11-05, 18:45   Jak wyjąć zegary w e36?
Zauważłem że przestała mi świecić żarówka za zegarami, konkretnie za wskaźnikiem temperatury , to już zresztą kolejna ,ostatnio spaliła mi się ta od włacznika śwaitaeł i tu pierwsze pytanie, czy tam za zegary idzie taka sama żarówka jak przy właczniku? I drugie pytanie jak wyjąć te zegary? Widziałem że u góry są 2 śróbki i zastanawiam się czy to wszytsko? Czy wystarczy je odkręcić i wyciagnąć zegary czy gdzieś jeszcze są mocowane na jakies zatrzaski lub coś w tym stylu, i czy trzeba na coś uważąć wyciągając je? Np jakies kable lub linki.
loko
Skd: Wawka
Wysany: 2004-11-05, 19:17
jesli nigdy tego nie robiles a zakladam ze tak jest to blagam cie zdejmij najpierw kierownice. wtedy tylko odkrecisz te wlasnie 2 srubki i wystarczy pchnac zegary od spodu (jak odkrecisz dol tapicerki nad nogami) i teraz tam sa 2 wtyczki elektroniczne (albo jedna, nie pamietam jak jest w e36) i zeby je wypiac tam w tych wtyczkach sa takie zatrzaski ktore najpierw trzeba delikatnie podwazyc... jesli nie robiles tego nigdy i nie zdejmiesz kierowmicy to bedziesz musial zrobic to po omacku i wtedy pewnie napewno je polamiesz :-) ale nie martw sie, nie bedziesz pierwszy.. przeciez skads to musze wiedziec :lol: wiec dlatego zdejmij kiere... i pamietaj za zeby ci zeszla to musisz miec kluczyk w stacyjce przekrecony w pierwsza pozycje (ta w ktorej sie wylacza blokada kierownicy ale w ktorej jeszcze nie jest wlaczony zaplon... a zarowka prawie napewno bedzie inna... (nie pamietam, rozbieralismy u kaprysa i wydaje mi sie ze to byla ta wieksza tzw. bezcokolowa zarowka) wtedy jak juz wszystko wyjmiesz to sobie wykrec ta zarowke i idz na najblizszy orlen i kup sobie taka sama :-)
daz
Doczy: 05 Pa 2004
Skd: lublin
Wysany: 2004-11-05, 19:26
Ok, a jeśli nie zdejme kierownicy (mam poduche) to da rade na tyle wysunąć te zegary żeby wyąć żarówke? Wiem że jak miałem forda escorta to też wyciągałe zegary i właśnie w ten sposób że tylko je troche wysunołem i można było wszytsko zrobić. Tutaj też się tak da? Czy te żarówki są tak ukryte że bez całkowitego demontarzu zegarów nie można ich wymienć?
loko
Skd: Wawka
Wysany: 2004-11-05, 19:39
wszystko zalezy od tego jaka kiera.. moze akurat zegry sie tak uloza ze sie uda.. musisz probowac...
Go
Wysany: 2004-11-06, 16:06
ja mam tez poduche ale cale zegary jakos wyciągnąłem bez jej zdejmowania.....zegary mocowane są tylko na dwie srubki i z tyłu sa tylko dwie kostki....demontaż,wymiana zarówek i montaż zajęło mi jakieś 20 minut
daz
Doczy: 05 Pa 2004
Skd: lublin
Wysany: 2004-11-06, 16:23
I już po kłopocie, udało sięwymienić tą żarówke bez onieczności wyjmowania zegarów, wyszły na tyle że dało się wyciągnąć tą zarówke, co prawdza przy pomocy cieniutkich obcęgów ale zawsze :D .
Dziękuje wszytskim za pomoc
