Termostat a spalanie.
porsche
Doczy: 08 Mar 2006
Skd: białystok
Wysany: 2007-09-17, 23:13   Termostat a spalanie.
Problemem jest spalanie w e30 320iC. Pali 20 litrów LPG na mieście. Odrazu powiem że sonda lambda jest nowa i dawka gazu ustawiona na minimum(2 generacja gazu). Niepokoi mnie niska temperatura silnika. tzn. Wskazówka temperatury zawsze jest jakoś tak przed srodkiem i to sporo. Może tu pies pogrzebany? Może ktoś mi powiedzieć albo pokazać foto jak ma stać wskazówka temperatury silnika? I jaki termostat musi być by taka temperatura była, może umniejest jakis termostat który przed wczesnie otwiera obieg? Dlatego jest niska temperatura? Czy to ma wogle znaczenie? Skoro gazownicy ustawili mi dawke gazu na minimum?
brain69 - usunięty
Wysany: 2007-09-18, 00:38
nic się chyba nie powinno dziać z tego powodu że za małą ma temperaturę, ogólny ma u siebie też małą temperaturę i nie pali tyle,
może masz coś pocudowane z wydechem albo przepływka jest drętwa
temperatura może być niska bo reduktor chłodzi wodę, wskazówka teoretycznie powinna stać milimetr przed połową
ogolny
SEX AMBULANCE
Pomg: 8 razy
Doczy: 16 Sty 2006
Skd: KRA
Wysany: 2007-09-18, 08:18
:idea: Tak jak pisze brain69 , u mnie skazówka stoi grubo przed pionem i pali 15 lpg.
Wymieniałem nawet termostat z otwarcia przy 80 na 88 stopni i nic to nie zmieniło.
Musisz podjechać do dobrego gazownika.
nibiru
Doczy: 28 Sie 2007
Skd: Wrocław
Wysany: 2007-09-18, 09:06
Ostatnio jeździłem z ciągle otwartym termostatem (na trasie temperatura na niebieskim polu, w mieście lekko przed pierwszą kreską za niebieskim polem) i to nie miało żadnego wpływu na spalanie zarówno na lpg jak i pb.
Nigdy nie jeżdżę szybciej, niż mój Anioł Stróż potrafi lecieć za moją e30...
frantic
Pomg: 8 razy
Doczy: 11 Gru 2006
Skd: Kraków
Wysany: 2007-09-18, 10:41
nibiru, sprawdz dobrze czy wtyczka przy czujniku temp jest dobrze podpięta, tez myślałem że mam otwarty termostat cały czas a po prostu gubił czujnik mase i tak właśnie pokazywał
nibiru
Doczy: 28 Sie 2007
Skd: Wrocław
Wysany: 2007-09-18, 11:08
frantic, u mnie akurat usterką się okazał uszkodzony termostat (ciągle otwarty), wydanie 36zł na nową sztukę rozwiązało problem niedogrzewania.
ubott
niezatapialny
Pomg: 7 razy
Doczy: 24 Lip 2006
Skd: warszawa
Wysany: 2007-09-18, 11:24
jesli chodzi o niedogrzany silnik to zawsze bedzie wiecej palil niz w "normalnej temp pracy"
co to znaczy na minimum?????????
aby samochod spalal rozsadne ilosci (szczegolnie m20) gaz musi byc ustawiony optymalnie...
czyli nie moze byc go za duzo (z wiadomych przyczyn) i za malo poniewaz niedosilony samochod z uboga mieszanka zuzywa wiecej gazu aby osiagnac pewna moc...
KLUBOWICZ - KATOWNIK
swapy
mechanika bmw
www.ubottgarage.pl
tel 502928155
porsche
Doczy: 08 Mar 2006
Skd: białystok
Wysany: 2007-09-18, 12:55
Hmmm. Ten samochó jak mówili gazownicy(u poprzedniego właściciela) też tyle palił nawed wiecej. Pewnego dnia pojechałem żeby zmniejszyli dawke do minimum. Obniżyli tak ze nie dałem rady odjechać :brawo: więc troche podnieśli. Zaczoł palić nieco mniej bo 20-18. Te bmw ma problem z robieniem stujki na 1 biegu(opona 15/50). Na benzynie i na gazie. Może durze spalanie jest spowodowane zurzyciem silnika(mechanicznym zurzyciem). Czy raczej cos z elektroniki?
Gasper
Powered by BMW
Pomg: 13 razy
Doczy: 14 Pa 2004
Skd: Berlin&Kargowa
Wysany: 2007-09-18, 16:31
U mnie w E36 przy uszkodzonym termostacie spalanie było wyraźnie wyższe niż teraz 8-)
Mauser
Doczy: 04 Maj 2006
Skd: Mysłowice
Wysany: 2007-09-18, 17:05
NIe wiem jak to jest, ale ja mam już trzeci term. -jeden wahler czy coś podobnego 2 szt org bmw i :cenzura: - wskaźnik pomiędzy pionem a kreską z lewej. I nic nie da sie zrobic zeby bylo inaczej, no moze jeszcze wisco cos jest nie tak . . . czujniki nowe org. a spalanie w normie - na PB było koło 11l
Części do BMW E46 & E90 E91
tel.: 508 129 719
Ostatnio zmieniony przez Mauser 2007-09-18, 17:06, w caoci zmieniany 1 raz
Adi
urzędas
Pomg: 14 razy
Doczy: 30 Sie 2005
Skd: Hindenburg OS
Wysany: 2007-09-18, 17:11
Adam zakładam, że podmieniałeś zegary
Mauser
Doczy: 04 Maj 2006
Skd: Mysłowice
Wysany: 2007-09-18, 17:14
He?
Co z tymi zegarami? Mam podmienić ze względu na ten od tem.? Szczerze mówiąc to jak z Robocopem gadałem, i zamieniałem wisco, to on miał ten problem, ale w drugą stronę. . .
Muszę pogadać z niedzielę z Krzychem - cosik zmierzę na jego autku.
tel.: 508 129 719
Adi
urzędas
Pomg: 14 razy
Doczy: 30 Sie 2005
Skd: Hindenburg OS
Wysany: 2007-09-18, 17:18
No jak wszystko pozostałe to ja bym dla spokoju sprawdził zegary, w końcu mają 20 lat. A wskaźnik temp. to dość awaryjne ustrojstwo. Gdzieś ostatnio czytałem, że na wskazania mogą mieć też wpływ akumulatorki w zegarach ale ile w tym ostatnim prawy to nie wiem.
Ostatnio Bzykowi dawałem sprawny wskaźnik bo też chciał sprawdzić także zapytam co u niego i najwyżej dam Ci na podmiankę bo jest ten sam.
Mauser
Doczy: 04 Maj 2006
Skd: Mysłowice
Wysany: 2007-09-18, 17:22
Poproszę Adrian. . . . . . . . . .
tel.: 508 129 719
radzio
Wysany: 2007-09-19, 09:11
U mnie temperatura (na benzynie i tylko na benzynie) jest zawsze na pierwszej kresce po niebieskim polu.Nigdy nie zagladalem do termostatu, bo wie widzialem takiej potrzeby.Jednak nawet przy takiej dosc niskiej temp. spalanie trasa 8,5 (przy 3 os.przy sredniej predkosci 100km/h), cykl mieszany ok 11l.(z czego zazwyczaj wiekszosc to miasto i to male miasto -ledwo ruszymy a juz gasimy).W miescie byloby ok.13-14.Oczywiscie wszystko bez kata i palenia gum ale tez nie za delikatnie(zeby sie nie zamulil :D ).Tak wiec nie wiem czy ta wskazywana temperatura ma az tak duzy wplyw na spalanie bo u mnie chyba jest dosc przyzwoite.
[ Dodano: 2007-09-19, 13:23 ]
A jak wyglada poziom spalania na benzynie? Tez pali az tak duzo?Jesli nie sprawdzales to moze sprawdz się czy ten problem dotyczy tylko spalania gazu czy takze benzyny.Przynajmniej bedziesz wiedzial czy musisz znowu odwiedzac gazownika.
MAJSU
Pomg: 14 razy
Doczy: 14 Wrz 2006
Wysany: 2007-09-19, 16:29
Mauser napisa/a:
U mnie jest to samo ! Nowe visco, nowy termostat, nowy płyn a temperatura ciągle jakieś 5mm w lewo od pionu w korkach i długim postoju staje w pionie... słyszałem że M20B20 tak powinno być ale już sam niewiem... została mi tylko wymiana czujników.
Pomg: 16 razy
Doczy: 16 Lip 2004
Skd: Tczew
Wysany: 2007-09-19, 17:37
W kazdym tego typu temacie pisze wyraznie ze normalny zakres temperatury jest pomiedzy 1 kreska przed a 1 kreska za pionem, a wy dalej swoje... Kto wam powiedzial ze ma byc idealnie w pionie? Macie za duzo kasy to wymieniajcie, wasza sprawa.
E30 318is '90
było:
E46 318i Touring '04
E30 318i Touring '92
E30 325e '86
E30 320i '90
MAJSU
Pomg: 14 razy
Doczy: 14 Wrz 2006
Wysany: 2007-09-19, 17:49
Bruner napisa/a:
Nikt ale tak by ładnej wyglądało :P
Pomg: 16 razy
Doczy: 16 Lip 2004
Skd: Tczew
Wysany: 2007-09-19, 18:31
No chyba ze ktos jest az takim esteta, to wtedy nie mam pytan :wink:
E30 318is '90
było:
E30 325e '86
E30 320i '90
ANDRZEJ-BIELAK
Biała Może Więcej
Doczy: 04 Wrz 2006
Skd: BIAŁYSTOK
Wysany: 2007-09-19, 21:28
Bruner napisa/a:
albo MONKIEM :P
Mauser
Doczy: 04 Maj 2006
Skd: Mysłowice
Wysany: 2007-09-19, 22:34
No rzeczywiście . . . kilka ostatnich wypowiedzi identycznie jak w którymś z ostatnich tematów. . .
tel.: 508 129 719
pawelri
Doczy: 24 Gru 2006
Skd: podlaskie
Wysany: 2007-09-20, 14:49
rada na postawienie kreski bardziej w pionie? zalozyc kawal kartonu na chlodnice :spoko:
http://img228.imageshack....dsc00317vc8.jpg
Rafał
Doczy: 23 Lip 2004
Skd: bardzo mobilnie
Wysany: 2007-09-25, 12:52
Gasper napisa/a:
tez tak mam
komputer w compakcie pokazuje okolo litra wiecej na setke od czasu jak padł termostat
wskazówka do pionu podnosi sie tylko w korku a przy 130 ledwo mija niebieskie pole
POL-ROW.PL
