E30 M40 Czujnik Na Przewodzie Wys Napiecia
Scigany
Doczy: 15 Sie 2004
Skd: Gliwice
Wysany: 2004-11-05, 23:46   E30 M40 Czujnik Na Przewodzie Wys Napiecia
Wiem , ze pare razy byla mowa o tym malym czujniku, ktory jest podpiety ( zalozony ) na jeden z przewodow, kazdy pisal, ze jest taki, jak go zalozyc, ale mnie interesuje za co on odpowiada, a pytam dlatego iz odkrylem , ze mam odlamany ten sztywny przewod od tego czujnika ktory jest na przewodzie, zreszta wszystko widac na zdjeciu. Jakby ktos wiedzial, za co jest odpowidzialny ten impulsator, to z gory dziekuje za odpowiedz
http://www.rzepaknet.us/~scigany/czujnik.jpg
E30 1.8i M40
gg 3437874
Pomg: 15 razy
Skd: Słupsk
Wysany: 2004-11-05, 23:51
podobno zlicza impulsy, tudziez sprawdza czy przechodzi prad wywolujacy iskre, ale ja dlugi czas jezdzilem bez niego i auto zachowywalo sie tak samo jak z nim...
Go
Wysany: 2004-11-06, 16:05
z tego co ja słyszałem choć moge sie mylić, jest to czujnik który oblicza na którym z cylindrów wypadnie praca, i według (nietylko) jego wskazań otwiera sie wtryskiwacz na dany cylinder, gdy jest on uszkodzony to wtryskiwacze otwierają sie parami jesli jest inaczej prosze mnie poprawić
Go
Wysany: 2004-11-12, 01:26
dokladnie!!jest to czunik rozpoznania fazy pracy silnika!!w nowszych modelach z wtryskiem sekwencyjnym zastapiony czujnikiem fazy!!
jezeli w aucie wyposazonym w wtrysk sekwencyjny ulegnie on uszkodzeniu system przechodzi w tryb wtrysku jednoczesnego tym samym redukujac moc i zwielszenie zuzycia paliwa!!
Scigany
Doczy: 15 Sie 2004
Skd: Gliwice
Wysany: 2004-11-13, 02:04
czy M40 ma wtrysk sekwencyjny ? tam chyba wtryskiwacze sie otwieraja i zamykaja, przynajmniej tak mi sie wydaje
[ Dodano: Nie Wrz 10, 2006 3:18 pm ]
a pamieta ktos na ktorym przewodzie ma byc ten czujnik ?? ? ktora swieca od lewej ?? ?
wymienilem przewody, nie zalozylem go i strasznie faluje teraz a nie pamietam na ktorym on ma byc zalozony
E30 1.8i M40
gg 3437874
Strona wygenerowana w 0,03 sekundy. Zapyta do SQL: 16
