[E30] Huczenie w tyle auta
yoshi
Pepsi Mrucielago
Pomg: 7 razy
Doczy: 21 Lis 2004
Skd: Warszawa - Zacisze
Wysany: 2007-08-02, 11:51   [E30] Huczenie w tyle auta
Witam.
Mam problem z E30 316i '90 huczy mi z tyłu auta, głośność i intensywność huku jest uzależniona od prędkości tzn. najgorzej jest między 50-90km/h (ale huczy przy każdej prędkości)
Jest to dość tępy dźwięk, dodam, że wymieniłem już 3 dyferencjały i ciągle jest to samo :(
Miał ktoś podobny problem :?:
Pozdr. Łukasz
Renault Espace 2.0dci '07
Peugeot Partner 1,9d '99
Fiat 126 '99
Baur TC2 '86
Adi
urzędas
Pomg: 14 razy
Doczy: 30 Sie 2005
Skd: Hindenburg OS
Wysany: 2007-08-02, 11:59
Jesteś pewny, że to z tyłu auta? Sprawdź dla pewności łożyska z przodu mi tez się wydawało, że huczy z tyłu a okazało się wine przednie łożysko. Drugie pytanie, czy na zakrętach ten dźwięk się zmienia? Jeśli tak to łożysko któregoś koła właśnie. Jeśli nie to z tyłu może być jeszcze chyba podpora wału.
yoshi
Pepsi Mrucielago
Pomg: 7 razy
Doczy: 21 Lis 2004
Wysany: 2007-08-02, 12:03
tak na zakrętach przy większych prędkościach sie zmienia
a co do przednich kół to ostatnio byłem na przeglądzie i nie mieli zastrzeżeń do przedniego zawieszenia, a wybite łożyska powodują chyba luz na piaście :?:
Pozdr. Łukasz
Fiat 126 '99
Baur TC2 '86
Adi
urzędas
Pomg: 14 razy
Doczy: 30 Sie 2005
Skd: Hindenburg OS
Wysany: 2007-08-02, 12:08
Podnieś auto, ściągnij koło i pokręć piastą, nie powinno być słychac żadnych dziwnych dzwięków typu chrobotanie itp. Nie wiem czy na przeglądze wykryją zajechane łożyska w kołach? Ale jeśli piszesz, że dzwięk na zakręcie się zmienia to może to świadczyć o łożysku właśnie. Jeśli np skręcasz w prawo i dzwięk narasta (zwiększa się nacis na lewe koło) to do wymiany lewe łożysko, analogicznie druga strona.
Ostatnio zmieniony przez Adi 2007-08-02, 12:09, w caoci zmieniany 1 raz
frantic
Pomg: 8 razy
Doczy: 11 Gru 2006
Skd: Kraków
Wysany: 2007-08-02, 12:20
jeśli zmienia się szum na zakrętach to na 99% łożyska
Pomg: 97 razy
Doczy: 14 Maj 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2007-08-02, 19:46
Paniekolego, zobacz tylne opony czy nie zrobiły się z nich tryby. Ja mam coś takiego z przodu i huczy zależnie od prędkości.
yoshi
Pepsi Mrucielago
Pomg: 7 razy
Doczy: 21 Lis 2004
Wysany: 2007-08-02, 19:57
opony na 100% nie bo w sumie były 3 różne komplety opon i nic sie nie zmienia :)
Pozdr. Łukasz
Fiat 126 '99
Baur TC2 '86
Pomg: 97 razy
Doczy: 14 Maj 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2007-08-02, 20:07
no to pewnie jest tak jak przedmówcy zauważyli - łożysko/a
Vindevil
Syn motopompy!
Pomg: 9 razy
Doczy: 21 Gru 2004
Skd: Częstochowa
Wysany: 2007-08-02, 20:52
Ja miałem podobny problem. Wymieniłem silentbloki i ucichło. Ale i tak dyferencjał wyje :? .
Coś się stało że się ze...ło
yoshi
Pepsi Mrucielago
Pomg: 7 razy
Doczy: 21 Lis 2004
Wysany: 2007-08-03, 17:25
tak ja mówiliście okazało się że były to łożyska :)
a teraz po kolei:
1. Na początek luzujemy nakrętkę wewnątrz piasty klucz 30
2. Odkręcamy koło
3. Zdejmujemy bęben
4. Odkręcamy półoś od dyferencjału
5. Odkręcamy nakrętkę piasty całkowicie
6. Wybijamy wieloklin półosi z piasty
7. Zdejmujemy pierścień (jakiegoś zegara :P ) blokujący łożysko wewnątrz piasty
8. Wybijamy piastę od strony półosi (uważając na wieloklin)
9. Wyciągamy resztki z łożyska od strony pół osi (uważając na rant trzymający łożysko)
10. Składamy w odwrotnej kolejności
Tak wyglądają małe elementy które trzymały piastę i łożyska
Tak wyglądało moje łożysko :/
Pozdr. Łukasz
Fiat 126 '99
Baur TC2 '86
Ostatnio zmieniony przez yoshi 2007-08-04, 11:09, w caoci zmieniany 3 razy
Adi
urzędas
Pomg: 14 razy
Doczy: 30 Sie 2005
Skd: Hindenburg OS
Wysany: 2007-08-03, 17:28
A nie mówiłem :P dawaj dawaj ładną fotorelację bo ja się też kiedyś muszę za to zabrać
yoshi
Pepsi Mrucielago
Pomg: 7 razy
Doczy: 21 Lis 2004
Wysany: 2007-08-04, 11:16
fotostory już dodane :) ma nadzieje, że będzie pomocne :)
Pozdr. Łukasz
Fiat 126 '99
Baur TC2 '86
Pomg: 97 razy
Doczy: 14 Maj 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2007-08-04, 11:29
Nie miałeś problemu z odkręceniem tej nakrętki w środku piasty? ja kiedyś się z tym strasznie siłowałem i nie dałem rady : /
yoshi
Pepsi Mrucielago
Pomg: 7 razy
Doczy: 21 Lis 2004
Wysany: 2007-08-04, 11:34
walczył z tym Darco :)
klucz od piasty do Fiata Uno i długa laga :D
a na koniec dokręcić trzeba 145Nm tą nakrętkę :D
Pozdr. Łukasz
Fiat 126 '99
Baur TC2 '86
Pomg: 97 razy
Doczy: 14 Maj 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2007-08-04, 12:16
yoshi napisa/a:
zastanawiam się czy pany w wulkanizacji zdołali by to odkręcić kluczem pneumatycznym? bo będę musiał niedługo z tym walczyć.
wojtaq
Pomg: 10 razy
Doczy: 17 Lut 2006
Skd: Jaworzno
Wysany: 2007-08-04, 12:38
Cypisek napisa/a:
yoshi napisa/a:
powinni odkrecic bez problemu jesli maja tylko dobry klucz :wink:
Jaworzno Lans Squad
pw lub gg
324dA
yoshi
Pepsi Mrucielago
Pomg: 7 razy
Doczy: 21 Lis 2004
Wysany: 2007-08-04, 12:39
nie polecam pneumatem :/ bo to jest dość mała nakrętka i jak się wyokrągli to będzie duuuuży problem :/ najlepiej stoczonym na płasko kluczem nasadowym :) (bez łezki)
Pozdr. Łukasz
Fiat 126 '99
Baur TC2 '86
madcar
Doczy: 22 Maj 2005
Skd: Toruń
Wysany: 2007-08-12, 22:58
podczepie sie do tematu...
u mnie HUCZY strasznie...ale za chiny ludowe nie wiadomo z ktorej strony...aniz ktorego kola :cry:
ale zauwazylem ze przy skrecie w prawo...nawet zmiana pasa z lewego na prawy...powoduje calkowite wyciszenie tego denerwujacego huczenia...znaczy sie nawet maly ruch kierownica w prawo...ucisza calkowicie...
sam juz nie wiem..czy to cos z oponami...lozyskiem ktoryms...czy moze dyfer ?? :help:
www.dt-motorsport.com.pl
byl sobie e21 320 `79...
a jest e30 323i `84 i jeszcze PF126p 600ccm `77
no i jeszcze jest e21 320 w trakcie "renowacji" :P
sowin19
sowa
Doczy: 04 Sty 2007
Skd: Jelenia Góra
Wysany: 2007-08-12, 23:30
Cypisek napisa/a:
Podstawa do dobry klucz :!: Ale sprawę ułatwia wydłubanie zabezpieczenia (jakimś cudem). Jak zabezpieczenie nie pójdzie,to zeszlifowaną nasadkę nabić młotkiem na nakrętkę i lagą pociągnąć. większego problemu nie powinno być, po za wybiciiem łożysk. Przerabiałem to osobiście,tylko że to most i wał do wymiany ;/
madcar napisa/a:
Masz do wymiany łożysko/a po lewej stronie. Pozdro.
madcar
Doczy: 22 Maj 2005
Skd: Toruń
Wysany: 2007-08-13, 00:01
madcar napisa/a:
Masz do wymiany łożysko/a po lewej stronie. Pozdro.[/quote]
hmnn...a czy to mozliwe ze to moga byc tez tylne?
czy jesli przy skecie kolami w prawo "huczenie zanika" to na 100% przednie lewe??
:?: :roll:
dzis posprawdzalem...zdjalem kola...pokrecilem piastami (coprawda bez sciagnaia tarcz) i na moje uszy to lozyska sa <OK>
sprawdzialem doglebnie tez opony...i optycznie tez sa <OK>
teoretycznie wszystko jest <OK> ...tyle ze nie jest bo cos strasznie huczy...a przy nawet delikatnym skrecie w prawo...wszystko ucicha i slychac tylko silnik :evil:
ma ktos jakiegos pomysla cobym mogl zaoszczedzic na wizycie u mechanika??
no i na czesciach...bo jednak wole uniknac niepotrzebnej wymiany wszystkich lozysk ;/
Ostatnio zmieniony przez madcar 2007-08-13, 21:05, w caoci zmieniany 1 raz
Cinek
Doczy: 30 Sie 2006
Skd: Olkusz
Wysany: 2007-09-17, 12:31
Witajcie, podepne sie pod temat, też mam na dniach wymieniać łożyska tylko że jest kilka rodzaji, od 60-110 zł nawet,jakie polecacie? Słyszałem że polskie łożyska są dobre i w miatre korzystne cenowo, czy może jakieś inne lepiej dokupić, a może oryginalne BMW? Orientuje sie ktoś jak to cenowo wypada?
Marne są ludzkie nadzieje, wobec porządków świata.
yoshi
Pepsi Mrucielago
Pomg: 7 razy
Doczy: 21 Lis 2004
Wysany: 2007-09-17, 12:44
ja mam łożyska FAG ok 90zł sztuka, a w ogóle jak byś miał kupować to pytaj o łożyska przód do Ford Focus MK1 :) bo są takie same jak do szerokiej lampy tył bębny :D
Pozdr. Łukasz
Fiat 126 '99
Baur TC2 '86
Cinek
Doczy: 30 Sie 2006
Skd: Olkusz
Wysany: 2007-09-17, 12:50
ja mam z tylu tarcze, to chyba sa inne jakies lozyska
yoshi
Pepsi Mrucielago
Pomg: 7 razy
Doczy: 21 Lis 2004
Wysany: 2007-09-17, 13:01
sprawdź w ETK :) tam są dokładne wymiary :)
Pozdr. Łukasz
Fiat 126 '99
Baur TC2 '86
Tommec
Mietko
Doczy: 06 Kwi 2005
Skd: WGM
Wysany: 2007-09-17, 19:45
Cinek - do tyłu Twojego auta to raczej polskie łożyska nie występują. Polecam kupić jakieś markowe (SKF, FAG, TIMKEN). Większość tanich łożysk na rynku to produkcja azjatycka, mimo, że dość często jest na opakowaniu napis Germany :wink:
