trzęsie na wolnych obrotach, przerywa cylinder, ktos pomoże?
PiterE34
Do³±czy³: 28 Gru 2006
Sk±d: BiaÅ‚ystok
Wys³any: 2007-09-01, 15:30   trzÄ™sie na wolnych obrotach, przerywa cylinder, ktos pomoże?
Witam. Tak jak w temacie. Betą na wolnych obrotach delikatnie trzęsie . Słychać przerywanie któregoś cylindra. Silnik M50b25. Po wciśnięciu gazu wszystko jest ok. Niedługo jade wymienić świece i fajki. Ma ktoś jeszcze jakieś dobre rady ? ;] Pozdro
mariusz szkocja
Wys³any: 2007-09-01, 15:44
siemka
na poczatek wymien swieczki i fajki tak jak mowisz i po wymianie zobacz czy usterka zostala wtedy trzeba bedzie pomyslec moze cewka siada?
southOFheaven
Szydera:>
Do³±czy³: 17 Pa¼ 2004
Sk±d: PÅ‚oÅ„sk
Wys³any: 2007-09-02, 07:53
jak wyzej kolega mowi.
cewki w m50 to czuly punkt.. zundspule, bremi nie wytrzymuja presji czasu..lepiej przedstawiaja sie cewki boscha.
pozdro!
tomcat944
mental ill
Pomóg³: 9 razy
Do³±czy³: 28 Cze 2006
Sk±d: zielona gora
Wys³any: 2007-09-06, 06:41
hej,
proponuje wymienic swiece (NGK), fajki (np. Bosch) a pozniej zmien cewki np na Beru... dosc wazna sprawa jest to zeby wszystkie byly jednakowe...
a jesli to nie pomoze to bedzie juz inny problem...
BERCIK - RIP
Ostatnio zmieniony przez tomcat944 2007-09-06, 06:42, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
PiterE34
Sk±d: BiaÅ‚ystok
Wys³any: 2007-09-09, 07:34
Świeczki wymienione na NGK, fajki nówki Bosha, ale to nic nie pomogło jest tak jak było. Na wolnych całą beta delikatnie chodzi na boki, dalej słychać przerywanie cylindra. W jaki sposób można sprawdzić cewki ?? ?
duchX
Wys³any: 2007-09-09, 08:33
Wpiac sie w komputer koszt okolo 80 pln i wszystko wiesz
PiterE34
Sk±d: BiaÅ‚ystok
Wys³any: 2007-09-22, 10:41
wszystkie cewki zostały sprawdzone i są w 100% sprawne. Cewki ok, świeczki nówki, fajki też są ok, a problem z betą mam dalej. Czy toś ma jeszcze jakies pomysły ?? Pozdro
maaaad
Pomóg³: 19 razy
Sk±d: Turek
Wys³any: 2007-09-22, 11:13
Ja mam u siebie za niskie wolne obroty, tak w granicach 600. Też budą potrafi zatelepać, pracuje nierówno, wypada zapłon. Podejrzewam wtryski zapieczone/uszkodzone (co prawda gazu nie mam) i się zabieram za ich sprawdzenie. Ale jeszcze to potrwa :/
frantic
Pomóg³: 8 razy
Do³±czy³: 11 Gru 2006
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2007-09-22, 11:33
sprawdź dokładnie szczelność dolotu, rurka po rurce, wyginaj, zobacz czy nie mają pęknięć, u mnie to było trąfem
southOFheaven
Szydera:>
Sk±d: PÅ‚oÅ„sk
Wys³any: 2007-09-22, 14:19
no wlasnie- szczelnosc przede wszystkim.
007
Do³±czy³: 13 Wrz 2004
Sk±d: prawy brzeg
Wys³any: 2007-09-23, 13:48
No ja tez mam do czynienia z takim objawem tylko ze w tym przypadku sprawa jest oczywista. Gosc zakrecil silnikiem powyzej 8000 obr/min wbijajac przy sprincie zamiast 5-3. Silnik wprawdzie po tym wkrecal sie w miare normalnie ale na wolnych obrotach telepalo nim okropnie.
Zdjeto leb no i wyszlo szydlo z worka. Wszystkie wydechy po kolizji. Wprawdzie ulozyly sie w gniazdach i jakos trzymaly kompresje ale obraz byl niezbyt ciekawy....
Dlatego jesli zdarzylo ci sie przekrecic motor.... :? :(
Pozdrawiam z krainy WWL
Daniel
tomcat944
mental ill
Pomóg³: 9 razy
Sk±d: zielona gora
Wys³any: 2007-09-24, 08:45
hej,
jedna z przyczyn zlego wkracania sie motoru i przerywania na wolnych jest brak pradu....
zdejmij kleme z akumulatora, rozkrec glowna wtyke laczaca wiazke silnika z wiazka samochodu(ta przy puszce bezpiecznikow) i przeczysc styki... u mnie bylo to samo i przez 2 tyg. meczylem sie z autem....
BERCIK - RIP
PiterE34
Sk±d: BiaÅ‚ystok
Wys³any: 2007-09-24, 16:30
silnika nie katuje. Na zimnym max 3000 obrotów, a do odcinki bardzo żadko mi się zdarza ;] , Na obroty wchodzi jak rakieta, trzęsie tylko na wolnych. silnik równiutko zaczyna chodzić od jakiś 800 obrotów. Pozdro
[ Dodano: 2007-10-04, 13:52 ]
Wkońcu zabrałem się za sprawdzenie szczelności dolotu. Okazało się że jedna rurka wypadła ze swego miejsca :wow: takie oczy miałem jak to zobaczyłem. Kilku mechaników dumało nad problemem i nic, a mi to zajeło 5 minut :spoko: Teraz silniczek na wolnych cyka jak zegarek. Dzięki za porady Pozdro :mg:
