[e34] kierownica z poduchą - demontaż
Qba
Do³±czy³: 23 Maj 2004
Sk±d: Szczecin
Wys³any: 2007-09-24, 16:51   [e34] kierownica z poduchÄ… - demontaż
Witam jak w temacie, w ksiazce serw. jest jedynie ta bez poduchy, ja muszę wymienić żarówkę które oświetla poziom paliwa, a w tym celu wyjąć zegary a w tym celu sciągnąc kierownice, więc jeśli ktoś już to robił to bardzo poproszę o podpowiedz, z góry dziękuje
[ Dodano: 2007-09-25, 11:40 ]
czyżby nikt nie wiedział, hmm :(
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2007-09-24, 19:45, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
piotr kubica
Do³±czy³: 05 Lut 2007
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2007-09-25, 22:30   demontaż poduszki oraz wymiana zarówek
ja ostatnio wymieniałem żarówkę w zegarach, temat jest bardzo prosty, wystarczy odkręcić dwie śrubki krzyżakowe (mały śrubokręcik) od spodu kierownicy, są one głęboko schowane ale przy wykorzystaniu lusterka łatwiej je zlokalizować. Masz już odkręconą poduchę, teraz ostrożnie odłącz wtyczkę podpiętą od spodu do poduszki i już gotowe. Dalej odkręcamy ( chyba klucz nr 19) kierownicę - pamiętaj o zrobieniu znaków w jakiej pierwotnej pozycji znajduje sie kierownica. Gdybyś potrzebował więcej inf. proszę na skypa lub pryw., pp
piotrak
wrona
PRAWY DO LEWEGO ;)
Do³±czy³: 10 Cze 2005
Sk±d: radzyn
Wys³any: 2007-09-25, 23:00
wszystko sie zgadza orocz tego ze nie sa tam sróbki na krzyzak tylko na klucz typu trox
pozdrawiam wrona
byłem tu 06.12.24 ;)
RoboCop
Morder...ator
Pomóg³: 17 razy
Do³±czy³: 12 Maj 2005
Sk±d: TrójkÄ…tTrzechCesarzy
Wys³any: 2007-09-26, 06:15
warto odpiąć akumulator, żeby nie wyskoczył błąd poduszki... wczoraj nam się tak stało przy wymianie zegarów w e34 :?
sybir
wiatr z dupy
Do³±czy³: 13 Pa¼ 2004
Sk±d: ze wsi
Wys³any: 2007-09-26, 13:03
A po co ściągać kierownicę jak chcę się wyjąć zegary? :lol: :lol:
BMW 330xi
BMW 320i
MCC 450
Ostatnio zmieniony przez sybir 2007-09-26, 13:03, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Qba
Sk±d: Szczecin
Wys³any: 2007-09-26, 13:36
Dzieki za info
Kolego SYBIR podziel sie doświadczeniem, w ksiązce serw jest napisane ze należy ściągnąć kierownice stąd moje pytanie :lol: :lol: :lol:
sybir
wiatr z dupy
Sk±d: ze wsi
Wys³any: 2007-09-26, 14:04
Nie trzeba ściągać kierownicy.
Robiłem to u siebie ze 3 razy.
Wyjęcie zegarów zajmuje 2 minuty.
1. Maksymalnie odsuwasz kierę od zegarów w stronę kierowcy (regulacja od dołu)
2. Kładziesz na kolumnę kierownicy kawałek szmaty (aby przy wyciąganiu
nie porysować szybki zegarów)
3. Odkręcasz 2 śrubki trzymające zegary, są one u góry szybki zegarów
4. Wysuwasz zegary i odpinasz kostki z tyłu
5. Wyjmujesz zegary wysuwajÄ…c je miedzy kierownicÄ… a deskÄ… rozdzielczÄ…
w okolicy włącznika kierunków (trzeba odpowiednio wymanewrować zegarami).
Koniec
BMW 330xi
BMW 320i
MCC 450
KUKI
Do³±czy³: 17 Wrz 2004
Wys³any: 2007-09-26, 22:15
jak napisał Sybir, ja wyciagałem też u siebie zegary ze 2razy tylko pierwszym razem nie położyłem szmaty na kolumnę i porysowałem troszke szybkę
BY�O 525 M-technic / AC Schnitzer Bilstein B8
JEST 525 TDS Kinderwagen
Wys³any: 2007-09-26, 22:40
dokladnie tak sie robi - spokojnie wychodzi - w e32 tez :) w e30 z poducha natomiast nie wyjdzie bo ta nie ma regulacji kiery.
wrona
PRAWY DO LEWEGO ;)
Sk±d: radzyn
Wys³any: 2007-09-26, 23:31
sarna wyjdzie wyjdzie ale sie trzeba pomeczyc i to zdrowo :mg:
osobiscie wyjmowalem zegary 2 razy bez zdejmowania poduchy w swoim e30 :mg:
pozdrawiam wrona
Wys³any: 2007-09-27, 04:56
Apropo zdejmowania poduchy ...
Jesli ktos musialby zdjac poduche jakak kolwiek u siebie w aucie to pamietajcie ze wiązkę elektryczną poduchy zawsze rozpina sie na WY�ĄCZONYM zapłonie :!: :!: :!:
Czasem nawet niektorzy twierdza ze powinno sie odlaczac aku ...
Ostatnio zmieniony przez LUKAS 2007-09-27, 04:56, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Qba
Sk±d: Szczecin
Wys³any: 2007-09-27, 16:34
ok dzieki za odpowiedzi, akcja zakończona powodzeniem kiere sciągałem a zajeło mi to 10 min, po wyjęciu zegarów znalazłem robaka i biedronkę :wow: coz ja tez lubie przy okazji grila podłubać może poprzedni właściciel tez :wink:
Wys³any: 2007-09-28, 17:29
ja u siebie za zegarami znalazlem pol litra :D
fileo
PowerOfDreams
Do³±czy³: 26 Sty 2006
Sk±d: WA
Wys³any: 2007-09-28, 17:41
sarna1 napisa³/a:
a ja paczkÄ™ fajek Malboro z 89 roku :) tylko nie w twojej sarna bawarze tylko innej.
5,3 litra
- plynu do spryskiwacza
"... zabijać komary bocznymi szybami - bezcenne ..."
Yakuzatti
Pomóg³: 19 razy
Do³±czy³: 04 Pa¼ 2006
Sk±d: Bytom/Katowice
Wys³any: 2007-09-28, 17:59
sprawdzone, z brainem w Krakowie wyciągnęliśmy zegary w ciągu 5 minut nie zdejmując kiery.
kfas
Do³±czy³: 06 Cze 2007
Sk±d: Jaworzno
Wys³any: 2007-09-30, 11:58
LUKAS napisa³/a:
Powinno sie odłączyć aku bo taka jest procedura i po coś Ja ktoś wymyślił-mozna 1000razy zdemontować poduszkę z podłączonym aku a za 1001 wystrzeli nam w rekach a wtedy palce mamy prawie na 100% połamane :|
Jeżeli ktoś zna się na elektryce i zna sposób w jaki detonowana jest poducha raczej zawsze odłącza aku przy demontażu-chyba, ze ktos uwielbia ryzyko to zapraszam na priv podpowiem jak sobie zrobić diagnozę aktywna poduszek :mg:
i znów to samo: +48,8% w grudniu... ALE... na lokacie jest 8% w rok
