Wycie szpery a stan oleju
alexil
Do³±czy³: 24 Gru 2006
Sk±d: Stalowa Wola/Kraków
Wys³any: 2007-09-28, 08:27   Wycie szpery a stan oleju
Czy stary olej może powodować, że szpera wyje? Nie jest to jeszcze tragiczne wycie, szpera w miare trzyma więc chciałbym się dowiedzieć czy zmiana oleju coś pomoże czy poprostu nie ma już dla niej ratunku....
yoshi
Pepsi Mrucielago
Do³±czy³: 21 Lis 2004
Sk±d: Warszawa - Zacisze
Wys³any: 2007-09-28, 09:06
raczej nie pomoże :(
proponuję wymienić łożyska - koszt ok 180-250zł
Pozdr. �ukasz
Renault Espace 2.0dci '07
Peugeot Partner 1,9d '99
Fiat 126 '99
Baur TC2 '86
Wys³any: 2007-09-28, 09:52
a od dawna wyje? sprawdź czy olej w ogóle tam jest :idea:
Gasper
Powered by BMW
Pomóg³: 13 razy
Do³±czy³: 14 Pa¼ 2004
Sk±d: Berlin&Kargowa
Wys³any: 2007-09-28, 10:32
U kolegi w szperze pojawiły się dziwne dźwięki przy jeździe z maksymalnym skrętem kół. Miał wtedy zalany zwykły olej. Jak wlał dedykowany do szpery to przeszło.
Jeśli u Ciebie cały czas wyje to nie wróżę jednak nic dobrego. Olej chyba nie pomoże.
CyRyL
Do³±czy³: 22 Pa¼ 2005
Sk±d: Kutno
Wys³any: 2007-09-28, 16:21
u mnie jak jechalem ze skreconymi kolami np rondo to słychac bylo jakies stuki, buczynie
jak spuscilem olej z mostu <syf> zalalem prawidlowym juz jest jak nalezy
z tym ze jak zaczelo buczec to po tygodniu to zostalo zrobione nie czekalem na dalsze skutki
to moze warto sprobowac zalac swiezym
jak nie pomoze to wtedy rozebrac
Prosiak
Do³±czy³: 30 Lip 2006
Sk±d: Kraków/Witkowo
Wys³any: 2007-09-29, 07:23
...jak mi "mechaniki" :x zalali olej do szpery to buczała ale tylko przy skręcie i nawet juz przy delikatnym,natomiast przy jezdzie na wprost było cicho.Gdy już wlałem odpowiedni olej do szpery to ucichło.Ktoś wcześniej pisał coś o wymianie łożysk,o które łożyska chodzi?Kiedyś inny mechanik powiedział mi ze gdy padają łożyska kół to buczenie może sie przenosić na most i ma sie wrażenie jakby to właśnie most padał,ale ile w tym jest prawdy..... ALEXIL napisz w jakiej sytuacji twój most wyje.
Pzdr.Prosiak :wink:
bylo: e30 touring 1.6 m40 1993r.
jest: e39 523 1997r. :-)
Wys³any: 2007-09-29, 16:17
CyRyL napisa³/a:
a u mnie piski i coś śmierdziało gumą :lol:
alexil
Wys³any: 2007-10-01, 09:31
Generalnie mój most wyje sobie raczej cały czas, bez wzgledu na to czy jadę prosto czy skręcam. Musze sprawdzić stan oleju
