Wys³any: 2007-09-23, 21:07 co wybrac 1.8i czy 1.8 is??
witam jestem tu nowy...nie bić
mam zamiar w najbliższym czasie zakupić sobie e30
i mam kilka pytań jak to jest z tymi silnikami 1,8is pewnie to już było szukałem ale nie wszystko było dla mnie zrozumiałe jak jest z wadliwością ,ekonomią tych silników ,jak pracują na lpg i na co patrzeć przy kupnie no i dylemat mam czy kupić ładne 1,8i czy 1,8is tu załączę link do jednego z tych bardziej interesujących http://www.otomoto.pl/ind...how&id=C3395536
dzięki za odp. i nie krzyczcie na mnie pozdrawiam wszystkich użytkowników BMW E30
Ostatnio zmieniony przez center 2007-09-24, 08:26, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Pomóg³: 7 razy Do³±czy³: 24 Lip 2006 Sk±d: warszawa
Wys³any: 2007-09-23, 21:14
proponowal bym zmienić tytuł tematu (ew zalozyc podtytuł) na jaki model wybrac lub cos w tym stylu bo niektorym nie chce sie wchodzic na glupio zatytuowane tematy
a jesli chodzi o wybor 1,8i a 1.8is to ja bym sie nie zastanawial tylko bral is'a
wiecej mocy znacznie poprawione smarowanie walka oraz rozrzad na lancuchu to podstawowe przewagi nad m40b18
_________________ KLUBOWICZ - KATOWNIK
swapy
mechanika bmw www.ubottgarage.pl
tel 502928155
Gorzej jak rozrząd jest do wymiany to wtedy 2 tysie trzeba sie szarpnąć... A ta z linku to raczej nie jest is bo takie były tylko w coupe, no chyba że jakis swap...
_________________ Na razie brak beemy... :-/
Ostatnio zmieniony przez Grucha Jr 2007-09-23, 21:40, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Pomóg³: 9 razy Do³±czy³: 28 Cze 2006 Sk±d: zielona gora
Wys³any: 2007-09-24, 08:58
hej,
bierz iS'a... w brew pozorom zadko kiedy jest tak, ze caly rozrzad jest do wymiany....
Wrony iS troche glosno chodzil - zmienil napinacz i jest super....
jeszcze raz powtarzam - BIERZ iS'a...
_________________ do Waskiej lampy trzeba dorosnac...
BERCIK - RIP
Pomóg³: 15 razy Do³±czy³: 10 Cze 2005 Sk±d: radzyn
Wys³any: 2007-09-24, 12:40
tomcat944 napisa³/a:
hej,
i pomimo tego ze na walcach 17 calowych i w dociążonym naglośnieniem tourigu objezdza hipotetycznie silniejsze auta
z tych dwóch bierz isa m40 nie jest moze zmulonym calkowicie silnikiem ale ma swoje wady - czytaj padający wałek rozrzadu i nie oszukujmy sie wymiana rozrzadu w m40 nie jest tak duzo tansza niz w m42 (jezeli mowimy o kompletnej wymianie)
no i jeszcze porownanie mocy m40 113 km w wersji z katem is 136 km - roznica znaczna
Wys³any: 2007-09-24, 20:19
zarowno m40 jak i m42 radzÄ… sobie z instalacjami I i II generacji lecz w isie musi byc bardzo dobry parownik no i niestety strata mocy przez zwezke jest stosunkowo mocno odczuwalna
ja mialem w swoim ISie gaz I generacji nie narzekalem ale roznica miedzy LPG a BP jest odczuwalna dosyc mocna tak jak pisze wrona, teraz rozgladam sie za cabrio nie wiem z jakim silnikiem bedzie bo poprostu szukam zadbanego ale jak bedzie z M40b18 to napeno zawedruje tam Is tylko ze M44 chyba ze bedzie m20b25 to bedzie jakis swapik z rodziny M50
aha a ktoś ma blosa w tym silniku ? bo to chyba jest alternatywa dla tych silników
poza tym kiedyś jeździłem dłuższy czas m40 1,8 w e36 ale to była porażka silnik co tydzień robiony bo siadał i dlatego zraziłem sie do BMW i jeździłem Hondą (tu to dopiero zabija gaz)
ale znudziła mi sie jazda na wprost
dzięki za odp. teraz ładnej sztuki trzeba szukać a jeszcze jaki jest stosunek spalania benz\lpg
Wys³any: 2007-10-11, 22:18 co wybrac 1.8i czy 1.8 is??
Hey, bierz is'a. Ja mam M40B16 i powiem, że teraz sam szukam silnika M42B18 bo buda zdrowa. Is'em nigdy nie jeździłem, ale słyszałem że zdrowy is pogania spokojnie M20B20. Czy to aby prawda? Sory za małą zmianę wątku.
Pomóg³: 3 razy Do³±czy³: 19 Mar 2007 Sk±d: Borken DE / Warszawa
Wys³any: 2007-10-11, 22:29
tylko IS!!!!!!!!!!
dlaczego: osiągi, ekonomia, bezawaryjność, dosyć nowoczesna konstrukcja silnika, zdecydowanie wyższa trwałość podzespołów jednostki napędowej, lepsze wyposażenia całego auta (przede wszystkim tarcze z tyłu jak w 325i).
z tego co wiem podatny na przeróbki
lżejszy od i tak słabszego M20B20
koszt: można trafić dobry egzemplarz za 4-5wypłat odłożonych z najgorszej pensji
(nie mówie że każdy może odłożyć, najlepiej gdy rodzice utrzymują )
gg 3777982
Ostatnio zmieniony przez Pablo325i 2007-10-11, 22:33, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
