Nie mam juz pomyslow prosze o pomoc
docent
Do³±czy³: 16 Cze 2005
Wys³any: 2007-10-07, 12:48   Nie mam juz pomyslow prosze o pomoc
Mam duży problem ze swoja e30 m20 nie chodzi mi na dwóch cylindrach czy ktoś może mi napisać dlaczego tak sie może dziać?napisze co już było sprawdzane a wiec świece,kable są nowe,ciśnienie w silniku jest,kopułka jest sprawna,cewka też,rozrząd jest prawidłowo i i tak nie
chodzi na 2 i 4 cylindrze była robiona uszczelka pod głowica w niej na początku jeżdziła jakoś postała 3 miesiące i mogiła.Jak macie jakieś pomysły od czego tak może się dziać to piszcie
Warszawa E 34 520 24V
gg 1136201
KWKPiotr
Do³±czy³: 22 Mar 2004
Sk±d: Radomsko
Wys³any: 2007-10-08, 15:54
Sprawdz czy wtryskiwacze podają paliwo. Może nie łączy wiązka wtryskiwaczy?
/pozdro.
ukaszek
Do³±czy³: 28 Kwi 2007
Sk±d: Legnica/Stockholm
Wys³any: 2007-10-08, 17:29
Mam nadzieje że pomoge przyczyn może być wiele,. może kable wysokiego napięcia zamieniłeś 4 z 2,jak kompresja jest i iskra jest to paliwo nie dochodzi, ja radze zapalić silnik i psiknąć start gazem w kolektor ssący jak zacznie ragować po psikaniu i sie obroty wyrównają, przestanie go żucać to paliwo nie dochodzi do tych dwóch cylindrów na 100 procent...
Jak tak będzie to sprawdz wtryski,tak jak kolega wyżej ci napisał.
Ostatnio zmieniony przez ukaszek 2007-10-08, 17:33, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Pablo325i
Do³±czy³: 19 Mar 2007
Sk±d: Borken DE / Warszawa
Wys³any: 2007-10-08, 18:47
no pewnie paliwo, czyli wtryskiwacz
zrzucałeś deikiel zaworów po awarii??
w M20 uwielbiają pękać dźwigienki zaworowe, ale żeby dwie na raz?? tego jeszcze nie było...
reasumując: ciśnienie i iskra jest, wiec nie ma paliwa!! wtryskiwacz, dźwigienka, hm...
gg 3777982
Ostatnio zmieniony przez Pablo325i 2007-10-08, 18:49, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
docent
Wys³any: 2007-10-08, 18:52
świece zalewają się paliwem kable są prawidłowo założone
gg 1136201
Pablo325i
Wys³any: 2007-10-08, 19:02
kopułka??
hm ,dziwne, bez kitu
wykruszona końcówka kabla od strony kopułki lub świecy??
[ Dodano: 2007-10-08, 20:05 ]
bo chyba wtryskiwacz nie leje ciągle zamiast wtryskiwać dawki paliwa?? to tez moze być
jestem z wilanowa, to w środe moge luknąć... moze z jeszcze jednym kolegą
gg 3777982
Ostatnio zmieniony przez Pablo325i 2007-10-08, 19:06, w ca³o¶ci zmieniany 2 razy
rafx666
Do³±czy³: 10 Lip 2006
Sk±d: ToruÅ„
Wys³any: 2007-10-08, 21:26
przeczyść dokładnie styki kopułki i wyczyść paluch, może pomoże
kiedyÅ› e30, teraz e34...BMW JUST FOR FUN!!!
docent
Wys³any: 2007-10-10, 18:44
Już jest zrobione kable od wtryskiwaczy byly po nadcinane i sie zawiesily dziekuje wam bardzo pozdrawiam wszystkich
gg 1136201
