Zas...y gaz
ogolny
SEX AMBULANCE
Doczy: 16 Sty 2006
Skd: KRA
Wysany: 2006-05-04, 20:07   Zas...y gaz
Pojawił się u mnie takowy problem, przy dojeżdżaniu no skrzyzowania obroty spadają poniżej 500 i autko gaśni(na gazie) , na postoju przełacze na gaz i jest o.k. Przy dojeżdżaniu na :?: pb jest podobnie lecz nie gośni, chociaż przy chłodnym silniku potrafią obroty falować, a i czasem zgaśnie. Co może być przyczyną?
adrian e30
Reanimator
Pomg: 3 razy
Doczy: 18 Pa 2004
Skd: Czernikowo k/Torunia
Wysany: 2006-05-04, 21:20
zanieczyszczony mocno silnicczekkrokowy. wyczyscpowinno sie poprawic
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Doczy: 18 Kwi 2005
Skd: Sanok
Wysany: 2007-10-15, 10:17
Podepne sie do tematu, mam głupi problem z szambem, tak więc odpalam na PB i automatycznie sie przełącza na gaz przy obr. okolo 2500 no i gaśnie, dopiero za 3 razem sie przełączy i chodzi na gazie, problem wystepuje nie zawsze, czasami sie przełączy bezproblemu odrazu a czasami robi taką właśnie lipe, z tyłu coś pstryka czyli zawór w butli sie otwiera. Próbowałem go pare razy odpalić na gazie żeby sprawdzić co i jak no i odpala praktycznie odrazu, tak samo na Pb dlatego nie wiem o co chodzi ? Przełącznik ?
E36 325i qp
paradoxx
Doczy: 09 Lip 2007
Skd: Białystok
Wysany: 2007-10-15, 10:47
Lord Lukasz, odradzam odpalanie na gazie bo dopiero zacznie się chrzanić (przynajmniej u mnie tak było). co do przełączania się na gaz od razu przy odpalaniu to zapewne masz "komputer" sterujący gazem i zazwyczaj są ustawione na ok 2,5tys obr więc to norma chyba że jest naprawde zimno to ci się nie przełączy jak się nie rozgrzeje. Jak chcem rozgrzać auto na PB to wyłączam gaz całkowicie a po rozgrzaniu przełączam ręcznie na LPG.
ogólny, niedawno miałem taki sam problem. jechałem już po nowy silniczek krokowy ale przy okazji zajechałem do gazowników którzy mi wstawiali lpg. podłączyli auto do kompa sprawdzili spalanie i inne. co się okazało: te pseudo komputery sterujące gazem bardzo często "łapią" jakieś głupie błędy. skasowano błąd lub zrestartowano mi komp (nie wiem dokładnie) od gazu i wszystko jest ok. Proponuje od tego zacząć.
Strona wygenerowana w 0,05 sekundy. Zapyta do SQL: 13
