Jak w temacie, jade sobie, siedzenia grzeją mi dupe, zgasiłem auto, za 10 minut przychodze i ogrzewanie już nie działa, włącznki sie nie świeca nawet, i żadne z siedzeń sie nie grzeje, tak na szybko obadałem bezpiecznik 16 bo on odpowiada ze grzanie siedzeń ale był sprawny, wymieniłem na nowy ale nic sie nie zmieniło więc zwarcia raczej nie ma, co tam może sie zepsuć, siedzenia są raczej ok , dwa naraz by sie nie zepsuły, pozatym włączniki by świeciły.
Wie ktoś może jak jest poprowadzona wiązka od siedzeń ?
Kable od włączników sprawdziłem, musze poszukać ten przekaźnik, w którym miejscu on może być ? no i tak wtyczka wychodząca gdzieś jest wpięta, też to obadam
mam inny problem.. ogrzewanie siedzien dzialalo w dwoch stopniach... ostatnio sobie jade i widze ze przestaly sie swiecic przelaczniki od podgrzewania no i tez przestalo grzac. Sprawdzilem bezpiecznik i okazalo sie ze przepalony, wymienilem i wszystko znow dzialalo...ale tylko przed dwa dni bo znow mi go wywalilo... podejrzewam ze moze sie jakies spiecie gdzies robi, co proponujecie sprawdzic?
Musisz to zrobić tak jak ja czyli obmacaj całą wiązke od siedzeń do przycisków i od przycisków do puszki
Albo sprawdz czy siedzi tam odpowiedni bezpiecznik.
Piter_325i, zdarza się też ze przeciera się wiązka pod siedzeniem pasażera (bo zmienia się jego pozycja co nowy pasażer to suwa fotel ) i ona może robić zwarcie
_________________ Pozdr. Łukasz
Renault Espace 2.0dci '07
Peugeot Partner 1,9d '99
Fiat 126 '99
Baur TC2 '86
ale da rade ta wiazke jakos ominac, albo naprawic?? kompletnie zielony jestem z elektryki, wiec nie wiem
bo jeszcze kiedys slyszalem opinie ze moze tez byc mata grzejaca przetarta i tez robic zwarcie, a zeby ja wymienic to trzeba nowe obszycie robic bo podobno jest ona jakos na stale z obiciem dana...
najlepiej to odepnij fotele (wtyczki pod nimi) i włącz ogrzewanie i sprawdź czy poleciał bezpiecznik jak tak to znaczy ze masz zwarcie w wiązce, ja nie to w fotelu, potem podłącz fotele i sprawdź po włączeniu którego wywala bezpiecznik, następnie wyjmij wadliwy fotel i rozbierz go
Fiat 126 '99
Baur TC2 '86
To ja sie podłącze pod temat
Mam taki problem ze w fotelu pasażera grzeją sie tylko plecy i nie działa "słabe grzanie" a druga pozycja"mocne grzanie" dziala.Co to moze być??? fotel kierowcy dziala idealnie
najlatwiej sprawdzic czy w siedzeniach jest zamkniety obwod...
we wtyczki pod seidzeniami podlaczamy miernik i juz wiadomo... u mnie w siedzeniu kierowcy dziala grzanie oparcia i du-pala a w pasazare tylko oparcie (bo wstawilem sportsitze z mki cabrio angola) czyli mam uszkodzona mate w siedzeniu... sprawdzalem i wlasnie ta jedna mata nie zamyka obwodu... siedzenia sa w skorze (sportsitze e36)... czy da sie jakos dostac do mat bez niszczenia tapicerki? czy jakos latac ta mate czy zmienic na nowa (jesli tak to jaka? tylko ASO czy da sie cos zaadoptowac?)....
aaa. jak kupowalem siedzenia to dostalem ORI wiazki razem z wlacznikami... ja podpialem + pod zapalniczke (bo tam jest gruby kabel) a mase gdzies do jakiejs sruby, natomiast podswietlania tych przelacznikow mam podpiete w podswietlanie wlacznikow od szyb elektrycznych
