Potrzebuje wymienic ten simering.Czy ktoś wie w którą stronę jest tam zgarniacz oleju - prawo czy lewostronny bo muszę to wiedziec do jego zakupu a jeszcze go nie wyciagnałem.
Mowa o m20b20 w e30.
Paweł
_________________ Chcesz mieć coś zrobione dobrze ? To zrób to sam - tylko Tobie zależy na tym, żeby zrobić to dobrze.
Ostatnio zmieniony przez Pawel735 2007-10-13, 16:50, w caoci zmieniany 1 raz
mariusz szkocja [Usunity]
Wysany: 2007-10-13, 16:45
siemka
na twoim miejscu nie kombinowalbym tu masz adres stronki
http://bmwfans.info/original/
wybierz auto ktore cie interesuje ( ja nie znam detali auta) spisz numer i idz do sklepu (chyba za to gs) mnaja katalogi i zamienia numer OE na cos innego
wez cos z oferty ELRINGA albo GOETZE
Dlatego pytam o ten zgarniacz oleju bo koleś w sklepie mówił że potrzebne mu są wymiary - nic innego go nie interesuje tylko wymiary.A ze sa dwa rodzaje simeringów o tym samym wymiarze z różnym kierunkiem zgarniacza oleju dlatego pytam.
Ostatnio zmieniony przez Pawel735 2007-10-13, 16:54, w caoci zmieniany 2 razy
Wysany: 2007-10-13, 17:02
z tego wniosek ze to nie sklep tylko GS z czesciami do traktorow .
kiedys jak pracowalem w sklepie 7 lat temu to numer oryginalu byl podstawa
a teraz to wymiar tylko chca a sprzedawcy nie wiedza ze wazny jest kierunek , kszatl wargi czy wysunieta czy nie ,moze podwojna .
W zasadzie to zastanawiam się nad zamówieniem tego z ASO - różnica w cenie niewielka a przynajmniej dostane dobre jakości simering i problemów nie będzie tymbardziej że potrzebuje jeszcze kilka dupereli.
Wysany: 2007-10-13, 17:13
siemka
twoj simering nr OE 23 12 1 205 340
wymiary 40 X 55 X1:8 mm
uksztaltowanie uszczelki w ukladzie poprzecznym wału.
rodzaj obrotow lewoskretny
chrona : z uszczelka wargowa przeciwpylowa
Pawel735 Skąd ty jesteś? Lubelskie to trochę ogólne pojęcie. Ja simmeringi do skrzyni i do dyfra kupiłem u tego gościa co w lublinie na górce lubartowskiej w centrum motoryzacyjnym ma graty do BMW. Są prawie że oryginalne ; ], miały po prostu zdrapany znaczek bmw i zdrapane numery. A kosztowały ponad połowę mniej niż w ASO.
[ Dodano: 2007-10-13, 20:02 ]
A z wyciągniętym simmeringiem latałem tak jak to kolega Mariusz powiedział po sklepach z częsciami do traktorów i nikt mi nie potrafił pomóc.
Pawel735, mam pytanko, bo też chyba będę musiał ten simmering wymienić, ale nie zaglądałem jeszcze dokładnie pod spód. Dużo będzie z tym roboty? Jak szacujesz? Może jakieś patenty już masz obmyślone?
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Będziesz musiał odkręcić osłony termiczne, wał, może da radę bez ściągania wydechu. Potem śrubokrętem trzeba wybić taką blaszkę zabezpieczającą, odkręcasz taką dużą śrubę. Może być z tym problem ponieważ będzie się wszystko obracać, jak już odkręcisz to wyciągasz ten metalowy element do którego przykręca się wał i simmering masz już na wierzchu. tak samo sytuacja wygląda w tylnym dyfrze.
