Problem z 320ia E30:(
<jacob>
Doczy: 29 Gru 2005
Skd: Trójmiasto
Wysany: 2007-10-16, 21:47   Problem z 320ia E30:(
Witam wszystkich !! !
Starałem sie znaleść przyczyne wysokiego jak na mój gust spalania gazu w e30 z 88r coupe 320 na automacie:( Ślicznotka pali 17l w miescie:( na trasie ok 14:( a czytałem ze u innych pali ten silnik na automacie ok 12l w miescie i 10l w trasie.
Miałem Ete po modyfikacjach (dol eta gora od 2.0) i palila tyle jak nie spuszczalem ponizej 3,5tys obrotow,a teraz jezdze jak emeryt z wskazówka obrotomierza skierowana na 2tys obr i spalanie takie same:(A jak przyloze obrotów to i do 19l potrafi wypic:9
Filtry powymienialem, dolot szczelny nie bierze lewego powietrza, reduktor wymieniłem u gazowników na regulacji byłem (i mówią że dobrze wyregulowane),Kopułka wraz z palcem wyczyszczone, olej wymieniony
Jedynie co mi przychodzi do głowy to świece bo na zimnym troche trzęsie silnikiem a jak dostanie tempreatury to równiusienko mruczy no i temperatura,a mianowicie wskazówka nie dochodzi do środka tylko zatrzymuje sie na kresce przed srodkiem tak jakby byl nie dogrzany( termostat wymieniony i to samo sie dzieje)
Pomóżcie bo juz kończą mi sie pomysły i koncepcje:( Co może być przyczyną takiego spalania???
325Etka:)
Ostatnio zmieniony przez <jacob> 2007-10-16, 21:55, w caoci zmieniany 1 raz
bartje
Doczy: 01 Sty 2007
Skd: Opole
Wysany: 2007-10-16, 23:37
-pojedz do innego gazownika niech potwierdzi slowa tego u ktorego byles.
-wymiana swiec nie zaszkodzi.
<jacob>
Doczy: 29 Gru 2005
Skd: Trójmiasto
Wysany: 2007-10-17, 07:15
Zapomniałem dodac ze mam instalacje na krokowym, lambda jest sprawna i TPS tez.
Może ustawić po prostu na śrube??
325Etka:)
Pomg: 15 razy
Skd: Słupsk
Wysany: 2007-10-17, 12:39
to normalne spalanie dla tego motoru :) , nie wierz w glupoty ze komus pali 10 :) moja tyle brala na manualu :)
Miro
Pomg: 3 razy
Doczy: 07 Maj 2007
Skd: Nowy Dwór Mazowiecki
Wysany: 2007-10-17, 14:55
moja srednio 15 pali. Czy jezdze jak emeryt czy troche szybciej to i tak mi 15 wychodzi...
e30 325i M-Technic2
e30 324TD Touring
Yabi
Doczy: 16 Gru 2006
Skd: Golub-Dobrzyń
Wysany: 2007-10-17, 15:40
<jacob>, Jak na automat to przyzwoite spalanie... :wink: Moja pali 12-18L srednio 15 i to manual (inst. II gen.) tylko ze po miescie to u mnie noga ciezka po prostu musi ryczec na wysokich obrotach i tyle heheh... :twisted:
Pawel735
Doczy: 19 Sty 2006
Skd: Biłgoraj
Wysany: 2007-10-17, 16:08
Niezłe to spalanie - mi e32 735 paliła na trasie 11-12 gazu jadac 100-110 w miescie 17-18.
<jacob>
Doczy: 29 Gru 2005
Skd: Trójmiasto
Wysany: 2007-10-17, 16:36
<Yabi> Moja pali 12-18L srednio 15 i to manual (inst. II gen.) tylko ze po miescie to u mnie noga ciezka po prostu musi ryczec na wysokich obrotach i tyle heheh...
A u mnie zaczyna sie od 16 jak przycisne to i 19 a czuje ze mogla by troche wiecej:(
Rozumiem jak by to bylo 3,5l to spalanie ok,ale to tylko 2.0l. Rozumiem ze automat pali zawsze wiecej ale nie TYLE zwlaszcza ze u mnie obroty przez cale 200km bo na tyle ok butla starcza obrotomierz nie przekracza 2tys obrotów :cry:
<sarna1> W 10l nie wierze ale mysle ze ok 13l to realny wynik zwlaszcza ze nie robie krotkich tras wiec silnik nie jest czesto zimny.
Byłem dzis u "zaprzyjaźnionych gazowników" i zrezygnowałem z silniczka krokowego na rzecz "zwykłej śruby". Jeśli dalej bedzie tyle palil bede zmuszony pojechac na sprawdzenie szczelności silnika wtedy bede wiedział co w m20 piszczy:)Tyle że to dodatkowe koszty których wolalbym uniknąć wiec PROSZE O POMOC I SUGESTIE!!!!
325Etka:)
Miro
Pomg: 3 razy
Doczy: 07 Maj 2007
Wysany: 2007-10-17, 18:42
moj znajomy mial e30 325 automat i PB paliła 13 spokojną jazdą.
e30 325i M-Technic2
e30 324TD Touring
SOER
trzy dwa zero i
Doczy: 29 Gru 2006
Skd: POZNAŃ
Wysany: 2007-10-17, 18:51
Myślę ze 17LPG w automacie to dobry wynik przy spokojnej jeździe.. jeśli moje 320i PB pali po mieście przy takiej samej jedzie jak opisałeś <jacob>, 14L
ogolny
SEX AMBULANCE
Pomg: 8 razy
Doczy: 16 Sty 2006
Skd: KRA
Wysany: 2007-10-17, 18:53
Moja biała paliła 15 lpg w cyklu mieszanym,podjechałem do gaziaża z całkiem inną sprawą przy okazji zrobił regulacje i sie zdziwiłem bo spalanie spadło do 12-13l lpg i nie jest zmulone.
Natomiast 325ix automat pali mi w cyku mieszanym 12lPb,na trasie do 10l Pb.
Pablo325i
Pomg: 3 razy
Doczy: 19 Mar 2007
Skd: Borken DE / Warszawa
Wysany: 2007-10-17, 19:51
siemano ludziska
no więc <Jacob> podmien jak masz od kogo przeplywke, walnięta uwielbia duzo spalac...
świece to w pierwszej kolejności trzeba sprawdzić czy nie zarosły czymś hehe.
regulacja gazu jak najbardziej b.ważna ale jak juz sprawdzali znajomi to ok.
Poza tym jak masz czas to sprawdzaj wszystko- sprezanie na garach, wyreguluj zawory...
Sprawdz na PB ile pali, jak PB 9L w trasie a gazu 14 to cos nie teges, wtedy wina instalacji, a jak na etylinie duzo to przeplywka pewnie.
mi 325i na 3.73 dyfrze paliło PB w cyklu mieszanym bez zamulania 10.8 - mierzylem z kolegą na podkladzie na 50litrach wiec mam swiadka :wink:
ten sam silnik na 3.91 obecnie pali 11.5 przy jezdzie po warszawie i 12.5 jak maluje czarne linie na parkingach pod hipermarketami :wink:
ps. wspoczuje Wam ze tak duzo auta palą, szczegolnie 2.0, moim zdaniem to dziwne.
Ja mialem chwilowo 325iX z peknieta głowicą na części, szrot straszny ale jezdzil, to gazu po wawie wiecej jak 16 nie spalił :!: a zawsze sobie wyliczalem gdzie np za 50zl pojade najdalej i starczało. ze Smasherem tym trupem mielismy nieprzyjemnosc jezdzic.
[ Dodano: 2007-10-17, 19:55 ]
kolega Ogólny potwierdza swoim postem moje spalanie, ktore ktos zaraz moze zakwestionowac ze to bajka.
jego ciezszy iX w automacie w mieszanym 12, moj 10.8. zgadza sie.
spalanie jego 2.0lpg 12-13. i tak powinno byc!!!!
gg 3777982
Pomg: 37 razy
Doczy: 31 Sty 2005
Skd: Lubuskie - Cybinka
Wysany: 2007-10-17, 21:12
Moja spala 12 w trasie i około 15 przy wariactwach. Mam blosa.
