Woda w środku
Gr390R
Doczy: 07 Gru 2006
Skd: Nysa
Wysany: 2007-10-25, 12:47   Woda w środku
Witam!! Auto stoi na deszczu i zauważam że coram bardziej są mokre dywaniki a jak przycisne ręką to już podchozi woda ;/ Gdzie szukać przyczyny! Autem nie jeździłem poprostu stoi na deszczu. Nie mam szyber dachu a podłoga jest zdrowa. Prosze o POMOC :help:
jaqub
Pomg: 11 razy
Doczy: 22 Mar 2005
Skd: LUBLIN
Wysany: 2007-10-25, 12:56
u mnie E36 SEDAN woda stala (dosc sporo jej sie zbieralo) tylko na dywaniku kierowcy... powod odkrylem przypadkowo.... po 2 czy 3 latach jazdy na mega twardym zawiasie odkleila sie szyba przednia... przy wymianie szyby (po miala pekniecie) w zasadzie nie trzeba bylo jej wycinac :mg:
GABINET NEUROLOGICZNY LUBLIN:
SOER
trzy dwa zero i
Doczy: 29 Gru 2006
Skd: POZNAŃ
Wysany: 2007-10-25, 13:34
użyj szukajki może coś znajdziesz:
http://forum.beemka-klub....ght=woda++aucie
http://forum.beemka-klub.pl/viewtopic.php?t=1720
Gr390R
Doczy: 07 Gru 2006
Skd: Nysa
Wysany: 2007-10-25, 13:58
a mam pytanie jeżeli nie mam szyberachu to do progów nic nie spływa ? zaczne od podszybie za kratkami a później szyby
E34 520i
E30 325e powered by DINAN & S-25%
E39 528iA - M Technic
Pablo325i
Pomg: 3 razy
Doczy: 19 Mar 2007
Skd: Borken DE / Warszawa
Wysany: 2007-10-25, 20:56
Gr390R ja mam wode przewaznie pod nogami kierowcy od deszczu, bardzo rzadko u pasazera.
nie mam wykładziny.
mi cieknie struzka za pedalem sprzegla, czyli idac do gory gdzies przy silniczku wycieraczek, okolicach serva.....
myśle ze takie ustaerki w autach sa typowe, wiec jak odchylisz wykladzine spod pedałów i w czasie deszczu lub pod wężem popatrzysz to moze ujrzysz to co ja- strumyk na blasze dzielacej nogi od komory silnika
gg 3777982
southOFheaven
Szydera:>
Pomg: 7 razy
Doczy: 18 Pa 2004
Skd: Płońsk
Wysany: 2007-10-25, 21:03
ja mam to samo w e36 sedan- powod- taka gumowa listwa na podszybiu sie odkleila. taki bzdet a tyle nerwow..
Gr390R
Doczy: 07 Gru 2006
Skd: Nysa
Wysany: 2007-10-25, 22:11
niebardzo kojarze jaka gumowa listewka.. od której strony się do tego zabrać
E34 520i
southOFheaven
Szydera:>
Pomg: 7 razy
Doczy: 18 Pa 2004
Skd: Płońsk
Wysany: 2007-10-26, 13:14
no w przypadku e30 tej gumowo-plastikowej listewki na podszybiu nie ma. jest po prostu metalowy pas.. sprawdz czy po prostu uszczelki w przedniej szybie sa OK.
napisz jeszcze ktora czesc masz mokra- czy tylko strona kierowcy.. czy pasazera etc.. ubywa plynu chlodzacego? bo byc moze z nagrzewnica leci..
adrian e30
Reanimator
Pomg: 3 razy
Doczy: 18 Pa 2004
Skd: Czernikowo k/Torunia
Wysany: 2007-10-27, 09:59
wywalaj chlopie siedzenia i dywan caly, lej wode na szybe i w kratki wlotu powietrza. jak olejesz sprawe to niebawem wrabie rdza cala podloge i nie bedzie czego ratowac.
jak twardy zawias w niej siedzi to mogla sie porozchodzic na kielichach i bedzie lecialo pod skrzynka bezpiecznikow.
pozdro;];]
El Camino
Doczy: 16 Lip 2006
Skd: Warszawa
Wysany: 2007-10-27, 13:13
Również mam problem z wodą,ale jednak inny niż w przytoczonych tematach.Otóż u mnie woda zbiera się w bagażniku,a dokładniej w zagłębieniu z lewej strony (w tym miejscu gdzie jest lewarek).Jest jej stosunkowo mało i zbiera się tylko p[o mocniejszych deszczach-przy zwykłym myciu nic nie widać.
Gdzie może być przyczyna?Uszczelka szyby,bagażnika a może jeszcze coś innego?
Grzesio
BMW Power
Doczy: 05 Kwi 2004
Skd: Lublin
Wysany: 2007-10-27, 13:43
dziura od spodu :lol: zajrzyj pod samochód, zdejmij zderzak i wszystko wyjdzie :wink:
Pozdrawiam, Grzesiek
G-STYLE SQUAD* :D
*grupa LANS SQUADu
lysy174
vel. MUMINEK
Pomg: 13 razy
Doczy: 15 Kwi 2007
Skd: Radom
Wysany: 2007-10-27, 13:55
El Camino napisa/a:
A masz antene na lewym blotniku z tylu??? Bo ja mam taki sam problem i okazalo sie ze to wlasnie po gniezdzie anteny mi cieknie do bagaznika.
Było: E34 520iA rok 1989
.........E30 320i rok 1988
.........E46 323 rok '98
.........E46 330Xi rok '00
.........E46 320D rok '05
.........E46 318i rok '99
southOFheaven
Szydera:>
Pomg: 7 razy
Doczy: 18 Pa 2004
Skd: Płońsk
Wysany: 2007-10-27, 20:29
masz uszczelki w tylnych lampach ??
El Camino
Doczy: 16 Lip 2006
Skd: Warszawa
Wysany: 2007-10-27, 21:51
Uszczelki w lampach są.Natomiast rzeczywiście mam antenę na lewym błotniku z tyłu,a właściwie jej kikut.Jak kupiłem auto już był urwana zaraz na wysokości błotnika.Dziwi mnie tylko że woda pojawiła się dopiero niedawno,a auto mam ponad 2,5 roku...
P.S.Gdzie można kupić oryginalną antenę i czy to duży wydatek?
kacper82
Doczy: 04 Pa 2007
Skd: Biała Podlaska
Wysany: 2007-10-27, 22:13
El Camino napisa/a:
http://www.allegro.pl/ite...r_jakosc_b.html
http://www.allegro.pl/ite..._oryginal_.html
http://www.allegro.pl/ite...3_e30_vat_.html
http://www.allegro.pl/ite...a_ss_f_vat.html
