[LPG] Åšcierwo gaz, czy instalka zdupiona?
kafarek
Master of desaster
Pomóg³: 14 razy
Do³±czy³: 12 Maj 2005
Sk±d: Tczew
Wys³any: 2007-10-14, 09:07   [LPG] Åšcierwo gaz, czy instalka zdupiona?
Nie wiem czy to typowy problem, czy nie. Myślę że dotyczy chyba wszystkich aut zasilanych LPG systemami I-III generacji.
Otóż zauważyłem ostatnio nadmierne dymienie pary wodnej z wydechu na nierozgrzanym dobrze silniku przy zasilaniu LPG. Pisząc nadmierne, mam na myśli ścianę pary wodnej intensywnością uzależnionej od temperatury powietrza. :lol: Im zimniej na dworzu (rano, w nocy) tym zadyma większa.. Ale tylko na nie rozgrzanym idealnie silniku!!! Przy idealnej temp. pracy (15 min po rozruchu) problemu nie ma (nawet mgiełki z wydechu!).
Przy prawidłowym rozruchu i rozgrzewaniu motoru na PB (nawet mróz) nic się nie dzieje. tylko na LPG i zimnym mam ten problem. Zastanawiam się czy aby przypadkiem gaz nie zdupił się w mojej mieścinie. Tankowałem już na 2 stacjach (LOTOS, ORLEN) i problem jest ten sam zawsze rano, jak za szybko na PB przełączę. Sprawdzę jeszcze inne stacje (SHELL, BP), bo niedawno to zauważyłem. Instalka moja (BLOS) sprawuje się dobrze, silnik pracuje równo na PB jak i na LPG. Na zimnym troszkę LPG kuleje, ale potem (5 minut) jest sztywno 800 obrotów.
Co o tym sadzicie? Gaz lipny czy coÅ› z instalkÄ… siÄ™ dzieje?
Kafar
Ostatnio zmieniony przez kafarek 2007-10-14, 09:07, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
alexil
Do³±czy³: 24 Gru 2006
Sk±d: Stalowa Wola/Kraków
Wys³any: 2007-10-14, 09:13
Może być, że gaz jest lekko rozwodniony. Z instalką raczej wszystko w porządku skoro silnik chodzi poprawnie.
Spróbuj zatankować na porządnej, pewnej stacji (polecam Shell) i będziesz widział co się dzieje ale moim zdaniem nie ma się co przejmować.
Sosen
BORN TO DRIVE
Pomóg³: 8 razy
Do³±czy³: 01 Kwi 2004
Sk±d: Szczecinek
Wys³any: 2007-10-14, 09:16
Nie kombinować, nie myśleć, jeździć :!: :mg:
Szambo to ścierwo i to żadna nowość :wink:
Sosen
Liczba dachowań - 2
�ukasz
e36 318ti compact szrotex
kafarek
Master of desaster
Pomóg³: 14 razy
Sk±d: Tczew
Wys³any: 2007-10-14, 09:31
Sosen napisa³/a:
Ale przy tym też wiochy nie robić ;) Na prawdę ściana dymu to jest :D Za mną jak ktoś stoi, mnie już nie widzi.
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomóg³: 37 razy
Do³±czy³: 31 Sty 2005
Sk±d: Lubuskie - Cybinka
Wys³any: 2007-10-14, 10:13
Podstawowym produktem zupełnego spalania gazu jest para wodna i tak ma być a że twój silnik ma taką pojemność płuc to i oddycha mocno :D . Wszystko jest OK.
E39 530d 00r
Yabi
Do³±czy³: 16 Gru 2006
Sk±d: Golub-DobrzyÅ„
Wys³any: 2007-10-14, 10:44
Artur C. napisa³/a:
WÅ‚. dokladnie tak ma byc to typowe zjawisko na LPG kazdy sie z tym spotyka kiedy temperatura otoczenia spada... Ja majac wolny przelot ukladu wydechowego (zero kata i tlumnika tylko koncowy pseudo sport ktory bedzie zmieniony niedlugo) uruchamiajac silnik na parkingu to przez jakies 10-15min produkuje taka zaslone parowa ze az kazdy ze zdziwieniem patrzy... :lol: Po osiagnieciu temp. max silnika i ukl. wydechowego zero pary... Gdy auto ma dwa lub trzy tlumniki to potrafi sie w nich kumulowac duza ilosc wody (skraplanie) ktora tez pod wplywem ogrzania przez podwyzszona temp. spalin na lpg. potrafi sie troszke podgotowac... :wink: Takie to moje stwierdzenie na to zjawisko nic wiecej juz nie wiem niech ktos cos wiecej doda... :roll:
kafarek
Master of desaster
Pomóg³: 14 razy
Sk±d: Tczew
Wys³any: 2007-10-14, 10:51
Panowie, jeździłem tym autem w śniegach, mrozach i tego nie było :/ od pewnego czasu tak się dzieje. W układzie chłodzenia nie brakuje kropli płynu.. :/
Rozumiem Wasze teorie, macie rację. Ale skoro nic nie dłubałem przy LPG, to skąd ta zmiana? Póki co auto odstawiam, pojadę do gazola jakiegoś i powiem co i jak...
Mam mieszane uczucia przeplatane coraz to czarniejszymi wizjami :| Obłęd? :shock: :shock: :shock:
Ostatnio zmieniony przez kafarek 2007-10-14, 10:52, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
High-Tech
///HTT
Do³±czy³: 12 Lis 2005
Sk±d: Modlin Twierdza
Wys³any: 2007-10-14, 10:58
Kafar - masz to samo co ja i na pewno wielu z nas.
Przewrażliwienie względem naszych dam - BMW.
Inny użytkownik by nawet nie zerknął, że dymi, że kapie, że nie świeci, że świeci, że zarysowane, że purchel itp...
Powiem Ci tak - pojeździj i obserwuj.
Ostatnio zauważyłem podobną dolegliwość u siebie na benzynce. Ale oleju nie bierze i wogóle wszystko ok. Braciak u siebie też w M50b25 też to samo zauważył.
DziÅ› inna pogoda i jest elegancko.
ps. Jak cię bardzo korci to jedź na analizator spalin
www.high-tech-tuning.pl
www.facebook.pl/HighTechTuning
southOFheaven
Szydera:>
Do³±czy³: 17 Pa¼ 2004
Sk±d: PÅ‚oÅ„sk
Wys³any: 2007-10-14, 17:32
u mnie w m50b20 tez tak jest i rowniez mam blosa. Mysle gaz lipnej jakosci a takze zimna pogoda i zimny silnik. Troche motor sie meczy jak na nierozgrzanym sie przelaczy na lpg...nie sadzicie? ale z drugiej strony troche szkoda kasy na rozgrzewanie na pb..
ubott
niezatapialny
Do³±czy³: 24 Lip 2006
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2007-10-14, 21:58
zawsze tak będzie i pewnie wcześniej też tak było tylko nie zwracałeś na to uwagi
podczas spalania lpg na niedogrzanym silniku spalasz nie do końca odparowany gaz i dlatego wytwarza więcej pary
KLUBOWICZ - KATOWNIK
swapy
mechanika bmw
www.ubottgarage.pl
tel 502928155
Darek W-wa 735
Do³±czy³: 30 Sie 2004
Sk±d: Warszawa YELONKI
Wys³any: 2007-10-18, 14:40
Ja w swojej 735 miałem tak samo.ale nie katowałem jej na LPG przy zimnym silniku.Dużo paliwa nie stracisz do rozgrzania silnika i dopiero potem przewalałem na gaz.Pamiętaj ,że gaz ma większą temperaturę spalania.A w 6 rzędowej jest dłuuuuga głowica ze stopu i niebardzo lubi takie nagłe grzanie.Więc radze nie zabardzo sie szczypać przy rozgrzaniu silnika,bo to tylko pozorne oszczędności.Pozdro.
B-ardzo M-iłe W-spomnienia
DAREK-użytkownik forum
E34 525 -SPRZEDANE> Jest: PRIMERA P12,YAMAHA Fazer 600 , E36 COUPE,E 38
SOER
trzy dwa zero i
Do³±czy³: 29 Gru 2006
Sk±d: POZNAŃ
Wys³any: 2007-10-18, 15:11
A czy przypadkiem to nie jest tak iż jak gasimy auto to przez noc zbierze nam się woda w układzie wydechowym i gdy rano odpalamy cały układ się wygrzewa i woda musi wyparować znika dymienie gdy cała woda wyparuje (ulotni się).
Miro
Pomóg³: 3 razy
Do³±czy³: 07 Maj 2007
Sk±d: Nowy Dwór Mazowiecki
Wys³any: 2007-10-18, 15:29
Mam to samo i wcale sie tym nie przejmuje
e30 325i M-Technic2
e30 324TD Touring
