wiskoza??
Wys³any: 2004-11-09, 17:56   wiskoza??
Objawy sa nastepujace: wskaznik od temp jest tylko jedna kreske od czerwonego. Wiskoza zblokowana, nowy termostat, i czekam na tunel na chlodnice. Czy jego brak powodował by az takie grzanie?? Rece juz opadaja. :evil:
Wys³any: 2004-11-09, 18:01
Na tym forum juz wiele razy temat grzania byl poruszany.Poszukaj troche a na pewno znajdziesz wiele rozwiazan. W tej chwili jest kilka mozliwosci: wskaznik, czujnik, zapowietrzony uklad..... itp ;]
Wys³any: 2004-11-09, 18:26   wiskoza??
pomozmy koledze. w koncu to jego pierwsza beemka i dolaczyl do naszego forum.nie olejmy go!!wedlug mnie to moze byc: uszczelka pod glowica(chociarz niekoniecznie bo silnik si enie gotuje tylko dosyc mocno grzeje),czujnik od temperatury, termostat,moze nie sprawna sonda lambda,hmmmm co jeszcze??trudno wyczuc
Wys³any: 2004-11-09, 19:48
jeśli jak napisałeś visco jest zblokowane - mogła siąść pompa wodna - stąd chłodzenie jest słabe, poza tym zapowietrzenie układu niewykluczone, natomiast brak tunelu na pewno źle wpływa na chłodzenie - od kiedy założyłem u siebie nowy tunel - wskazówka spadła mi o jedną kreskę, bo tłoczone powietrze nie rozchodzi się na boki zanim jeszcze dotrze do chłodnicy - używkę na szrocie można kupić za 40-50 zł, ale przynajmniej w na Strażackiej o nią trudno, bo części pochodzą głównie z rozbitych aut, a śmigające betki często walą czołowo i wówczas tunel się łamie - ty jednak się nie łam
Kup nowe visco i tunel (bo to i tak musisz zrobić), a jak to nie poskutkuje - sprawdź pompę i ewentualnie odpowietrz układ chłodzenia - jak? - użyj opcji szukaj - wszystko i bardzo dokładnie już było
... ufff
Wys³any: 2004-11-09, 20:06
popieram
ja bym zaczął od odpowietrzenia układu a i w międzyczasie dokupił tunel - to dwie najtansze rzeczy jak to nie pomoże wziąłbym się za wisko - chociaż jest już na tyle zimno, że bez wisko można nawet stwawc w korkach i auto nie powinno sie przegrzewac - wiem z doswiadczenia :cry:
Miki
Do³±czy³: 11 Kwi 2004
Sk±d: z kreskówki ;)
Wys³any: 2004-11-09, 20:52
a co do pompy wodnej to chba jak jest uszkodzona to powinne byc widoczne wycieki plyny lub chociaz znaczny jego ubytek. przynajmniej u mnie tak bylo
www.bmw-e30.pl
Gixer
Wys³any: 2004-11-09, 21:12
Mi moj klekot tez sie tak grzal do ostatniej kreski przed czerwonym i wiecie co bylo nie tak?Luzny pasek klinowy!Slizgal sie ale nie piszczal.Po naciagnieciu go wszystko wrocilo do normy :)
Wys³any: 2004-11-10, 18:35
panowie i panie. wiec wszystko wyglada tak samochod sie nagrzewa przed czerwona kreska i jak sie dobrze auto nagrzeje to odbija wskazowka od temp na srodek czyli chyba tak jak powinno byc??pytanie czyzby termostat??
RafaÅ‚
Do³±czy³: 23 Lip 2004
Sk±d: bardzo mobilnie
Wys³any: 2004-11-10, 19:20
heh taka jazde to ja mialem jak nie odp. dokladnie ukladu chlodzenia ale tylko raz, zassal i juz potem bylo spoko nie bylo to takie drastyczne-3/4 wskaznika a jak spadlo to do polowy,albo nawet mniej
a dzialo sie tak w św. pam. m40
stawiam na termostat i odpowietrzenie !! !!!
jaki masz silnik??? (albom slepy albo nigdzie nie napisales) !!
POL-ROW.PL
Wys³any: 2004-11-10, 19:47
E-30 M40 kolego;-)
RafaÅ‚
Wys³any: 2004-11-10, 20:43
w 4 garowce "tunel " ma duze znaczenie bo tam jest daleko od "smigla" do chlodnicy
ale nie az tak zeby tak sie gotowal-pioter latal (o ile pamieta) bez i bylo git
termostat !! !!!!!!
odpowietrzenie!!!!!!!!!
POL-ROW.PL
Wys³any: 2004-11-10, 23:45
git było jak latałem - w korkach ogrzewanie na maxa i ukrop przez szybe i dach - hehe
Wys³any: 2004-11-11, 17:09
zrobiłem tak: wiskoza zblokowana, termostat nowy, tunel założony, układa odpowietrzony. I wszystystko wyglada tak: max temp to 55% całego wskaznika, czyli o wiele lepiej niz było:-). tylko jedno mnie dziwi jeden waz do chlodnicy jest ciepły a drugi zimny czy tak powinno byc??robi sie dopiero ciepły gdy wyłacze silnik. samochod oglnie sie szybko nagrzewa do 55% temp. co wy na to??
Wys³any: 2004-11-11, 22:49
opalus napisa³/a:
To normalne, bo przecież jeden wąż prowadzi do chłodnicy gorącą wodę a drugi wyprowadza z chłodnicy już schłodzoną ;)
Wys³any: 2004-11-11, 23:36
czyli w sumie chyba ok?? tylko czemu sie tak szybko nagrzewa tzn ok 3 km i jest juz ciepło u innych kumpli to nagrzewanie trwa dłuzej zdecydowanie dłuzej. czyli co normalnie??
Wys³any: 2004-11-13, 13:33   wiskoza??
and that's folks :lol: betka chodzi Panu Opalusowi a kto obstawiam termostat ten wygral. a tak z innej beczki to co by bylo jesli samochod sie z kolei nie dogrzewal.bo u mniena maksa temeratura jest zawsze o jedna kreske blizej niz na srodku!!i dlugo czekam na ciepelko w samochodzie
buni
Do³±czy³: 21 Kwi 2005
Sk±d: WAWA
Wys³any: 2005-05-16, 17:36
witam
a teraz ja mam problem z grzaniem :(
grzeje sie tylko na wolnych obrotach. po uruchomieniu silnika...az do czerwonego pola
od 2 tys obrotow temp juz nie rosnie... od 3 tys ...temp spada...
jechac sie w sumie da... ale musze go trzymac po 3 tys... inaczej temp rosnie...
wymieniona jest wiskoza , pompa wody , termostat dziala..
uklad odpowietrzony...
co mozna jeszcze sprawdzic ?
czy takie objawy wystepuja przy peknietej glowicy ?
pozdr
Lotus Exige 420KM/800kg
BMW E36 318is 180KM/190Nm
RafaÅ‚
Wys³any: 2005-05-16, 20:44
dziwne!!!
piszesz ze cos tam wymieniales wiec pewnie plyn w ukladzie masz swierzy
generalne z tego co piszesz wychodzi na to ze albo nie wyrabia chlodnica (pozapychane kanaly) albo pompa(za malo tloczy) albo sprzeglo wiskotyczne ci sie skonczylo
POL-ROW.PL
loko
Sk±d: Wawka
Wys³any: 2005-05-17, 00:07
no widzisz rafał to nie takie proste... wiskoza działa, chłodnica ma normalny przepływ a przy zagotowanym silniku się nie nagrzewa, zimne też są węże od nagrzewnicy... nie grzeje... napewno jest odpowietrzony... próbowaliśmy i z termostatem i bez, na różnych korkach wlewu... i nic... jutro będziemy sprawdzać nagrzewnicę bo może jest zapchana :/ ale nie sądzę... pompa wodna była wymieniana, ale może też nie pompuje... to się zdarza :/ nie wiem.... jutro (a w zasadzie dziś) walki ciąg dalszy :/ oby to nie była głowica (olej czysty...)
