[E30] Tylna półka bez głośników
SOER
trzy dwa zero i
Do³±czy³: 29 Gru 2006
Sk±d: POZNAŃ
Wys³any: 2007-10-20, 00:41   [E30] Tylna półka bez gÅ‚oÅ›ników
W jakiej wersji występowały E30-stki bez głośników z tyłu ?, z jakiego roku szukać żeby dostać bez dziur.. i czy też występowały w różnych odcieniach ?
brain69 - usunięty
Wys³any: 2007-10-20, 03:19
e30 kumpla 320i 86rok, półka niebieska, coupe
to przykład ode mnie
Wys³any: 2007-10-20, 05:37
MOja 325i z `87 ma czystą pułkę tylną ;)
Pomóg³: 97 razy
Do³±czy³: 14 Maj 2006
Wys³any: 2007-10-20, 08:53   Re: [E30] Tylna półka bez gÅ‚oÅ›ników
SOER napisa³/a:
Mi się wydaje że występowały tylko w wersjach bardzo ubogich ; ] jezeli ktoś nie chciał głośników to proste że nie dawali mu półki z dziurami tylko pełną.
Yabi
Do³±czy³: 16 Gru 2006
Sk±d: Golub-DobrzyÅ„
Wys³any: 2007-10-20, 08:54
Ja mialem w swojej coupe 83rok polke bez dzior niebieska jak cale wnetrze... :roll:
SOER
trzy dwa zero i
Sk±d: POZNAŃ
Wys³any: 2007-10-20, 09:46
Czyli wychodzi na to że występowały tylko niebieskie.. chciałbym taką ale ciemno szarą.. :maruda:
yoshi
Pepsi Mrucielago
Do³±czy³: 21 Lis 2004
Sk±d: Warszawa - Zacisze
Wys³any: 2007-10-20, 09:56
moja też była niebieska '86 318iA bez dziur (jak całe wnętrze)
Pozdr. �ukasz
Renault Espace 2.0dci '07
Peugeot Partner 1,9d '99
Fiat 126 '99
Baur TC2 '86
Wys³any: 2007-10-20, 12:25
SOER napisa³/a:
Biała ma szarą ;)
SOER
trzy dwa zero i
Sk±d: POZNAŃ
Wys³any: 2007-10-20, 14:23
LUKAS napisa³/a:
SOER napisa³/a:
Biała ma szarą ;)
No to rewela wiem że mogę szukać :mg: .. od wąskiej lamy.
ANDRZEJ-BIELAK
Biała Może Więcej
Do³±czy³: 04 Wrz 2006
Sk±d: BIAÅ�YSTOK
Wys³any: 2007-10-20, 14:25
Biała ma niebieską. :lol: Dziury były, teraz są większe bo siedzą 6x9. Szkoda było ciąć teraz żałuje.
SOER
trzy dwa zero i
Sk±d: POZNAŃ
Wys³any: 2007-10-24, 11:02
Macie fotki tylnej półki z głośnikami 16 ? na półkę z głośnikami seryjnymi 13 raczej nie da się wsadzić szesnastek i o to się rozchodzi :)
kemot324
Do³±czy³: 09 Kwi 2006
Sk±d: Chybie/Bielsko-BiaÅ‚a
Wys³any: 2007-10-24, 16:19
Ja mam w tylnej półce 16, a fabrycznie były otwory na 13, wystarczy lekko powiększyć :)
BMW Klub Podbeskidzie
SOER
trzy dwa zero i
Sk±d: POZNAŃ
Wys³any: 2007-10-24, 18:27
hmm.. i weszła nawet maskownica :shock: ?? bo tam są te garby gdzie wychodzą pasy.. Możesz podesłać mi foto na PW bądź do tego wątku ?
kemot324
Wys³any: 2007-10-24, 18:39
Jutro postaram sie zrobić jakieś zdjęcie to wstawię, otwory powiększałem w stronę wewnętrzną, czyli krawędź przy garbie od pasów pozostała bez zmian.
[ Dodano: 2007-10-24, 18:46 ]
Znalazłem takie zdjęcie na szybko, moja beemka jeszcze przed zmianami, ale głośniki już były :) (16 - HELIX - blue 62 MKII - Audiotec Fischer)
SOER
trzy dwa zero i
Sk±d: POZNAŃ
Wys³any: 2007-10-24, 20:08
Dzięki.. no nie mogę się zdecydować czy ciąć czy nie .. jestem zwolennikiem oryginału ale kupić trzynastki żeby grały to problem a szesnastki to niebo a ziemia.. napisz jeszcze czy dożo tam miejsca ejst bo już nie pamiętam .. czy muszę patrzeć przy kupnie jaką głośnik ma głębokość montażową czy wejdzie wszystko ?
kemot324
Wys³any: 2007-10-24, 20:32
Szczerze to dokładnie nie pamiętam ile jest tam miejsca, ale chyba jest tam lekki zapas. Ja nie zwracałem uwagi na głębokość głośników, a jak widać spasowały :)
Moim zdaniem lepsze szesnastki, bo okrągłe i nie rzucają się w oczy tak jak jakieś "jajca" :mg:
Z przodu mam 13 tej firmy, a w każdych drzwiach gwizdki, bo są to dwa systemy, jeden na 13 a drugi na 16 ze zwrotnicami. Wszystko napędza mi radio Clariona.
cichecki0511
Do³±czy³: 22 Gru 2006
Sk±d: PoznaÅ„
Wys³any: 2007-10-24, 20:42
Ja mam u siebie takie głośniki albo bardzo podobne ale też całkiem głębokie:
http://www.allegro.pl/ite...olf_2_3_4_.html
i niestety okazały się za głębokie dla seryjnych otworów, musiałem zrobić lekką nadbudówkę :wink:
Pomóg³: 97 razy
Wys³any: 2007-10-24, 20:46
U siebie w półkę władowałem 16 cm pioneery, delikatnie trzeba było wyciąć kawałeczek, a gra o niebo lepiej iż fabryczne 13. Jutro zrobię fotę jak to wygląda.
kemot324
Wys³any: 2007-10-24, 20:54
Znalazłem pudełko z moich, są na nim wymiary głośnika:
- głębokość montażowa 62 mm
- średnica otworu montażowego 143 mm
- średnica zewnętrzna głośnika 165 mm
- średnica na której układają się wkręty montażowe 156 mm
