[E30] Złącza drzwiowe (białe) - jak wyjąć PINy
yoshi
Pepsi Mrucielago
Do³±czy³: 21 Lis 2004
Sk±d: Warszawa - Zacisze
Wys³any: 2007-10-20, 12:14   [E30] Złącza drzwiowe (biaÅ‚e) - jak wyjąć PINy
Jak są złącza systemowe białe w słupku/drzwiach E30 jak wydłubać z nich PIN'y bez uszkodzeń złączy jak i PIN'ów :?:
Pozdr. �ukasz
Renault Espace 2.0dci '07
Peugeot Partner 1,9d '99
Fiat 126 '99
Baur TC2 '86
marvin-86
Częstochowa
Do³±czy³: 26 Lis 2006
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2007-10-20, 13:16
ja mialem problem wyjac wogole kostke z drzwi, chcesz czyscic piny bo lusterka nie chodza czy szyby ? jedz do elektryka niech usunie kostke, a piny mozna wyjasc ale one sa wciskane na was taki ktory trzeba podwazyc i wyciagnac ale jak juz to zrobisz to i tak to nie bedzie tak jak powinno byc bo obluzujesz styk pomiedza pinem a kostka pozdrawiam
yoshi
Pepsi Mrucielago
Wys³any: 2007-10-20, 13:25
chodzi wszystko :)
mam całą wiązkę ele szybek z centralnym zamkiem, a zakładam tylko ele szybki, bo centralny już jest wiec chciałem przełożyć piny do kostek które już mam
Pozdr. �ukasz
Fiat 126 '99
Baur TC2 '86
Sonny
Do³±czy³: 01 Lut 2006
Sk±d: cze100chowa
Wys³any: 2007-10-20, 17:30
ja to wyciagalem jednym mocnym szarpnieciem, przewody od szyb sa grube wiec nie powinny sie wyrwac. Podwazyc sie nie da za bardzo bo trzebaby cala kostke rozebrac .Sprobij z tym szarpanie na jakims niepotrzebnym przewodzie.
alexil
Do³±czy³: 24 Gru 2006
Sk±d: Stalowa Wola/Kraków
Wys³any: 2007-10-20, 17:43
Te piny mają w środku takie jakby zapadki, które są "rozwarte" na zewnątrz, zahaczają się o plastik i trzymają je w kostce. Trzeba wziąć coś cienkieogo (najlepiej igłę) i próbować je "złozyć". Jeśli się to uda to normalnie je wyciągasz z kostki.
Szarpanie to raczej marny plan-albo zniszczysz kostkę albo przewód.
Wys³any: 2007-10-20, 18:23
do rozbierania takich wtyczek sa specjalne przyrzady - mam je w ofercie ale cena pewnie nie bedzie ci odpowiadała :)
yoshi
Pepsi Mrucielago
Wys³any: 2007-10-20, 18:35
sarna1 napisa³/a:
dla 4x po 2 PIN'y :D to raczej nie będę kupował urządzenia specjalnego :P
w najgorszym wypadku będzie ciach, ciach :)
Pozdr. �ukasz
Fiat 126 '99
Baur TC2 '86
Pomóg³: 97 razy
Do³±czy³: 14 Maj 2006
Wys³any: 2007-10-20, 19:18
Powiem ci że kiedyś się z tym męczyłem, chciałem zrobić jak w ori, ale dałem sobie spokój i po prostu przeciągnąłem kabel przez tą złączkę bezpośrednio do drzwi, 0 roboty i już o tym zapomniałem że jakiś drut tam jest ; ]
Sonny
Sk±d: cze100chowa
Wys³any: 2007-10-20, 20:19
robilem to juz w 2 e30kach i bez problemu je wyszarpalem, potem da sie wlozy i nawet sie trzymaja :D . Mowie Ci sproboj na jakims wolnym kablu.
Wys³any: 2007-10-21, 09:59
yoshi napisa³/a:
sarna1 napisa³/a:
oczywiscie - co innego jakbys to robil zawodowo :)
Pozdrawiam - i jakby co to pamietaj ze mam :D
kemot324
Do³±czy³: 09 Kwi 2006
Sk±d: Chybie/Bielsko-BiaÅ‚a
Wys³any: 2007-10-22, 20:51
Wymień całą wiązkę i po kłopocie, bo i tak musisz rozbebeszyć cały środek żeby kable poprowadzić od szyb.
BMW Klub Podbeskidzie
