Stwierdziłem że nierówno mam zebrane opony tylne. od strony wewnętrznej są bardziej zebrane -co moze być przyczyną?
duchX [Usuniêty]
Wys³any: 2007-10-20, 08:02
przyczyna jest to ze masz bmw , jesli masz choc 1-2 cm obnizone auto czy to specjalnie czy nieswiadomie zuzyte amory , sprezyny to na tylnej osi robi sie negat czyli kola gora schodza sie do srodka i bedzie zbierac tylko wewnetrzna czesc opony , przy glebie 40-60 opony przy normalnej jezdzie wytrzymuja gora sezon
jak to ktoś napisał przyczyną jest to że masz BMW!
Na tym polega ustawienie zawiasu w autach że koła nie zawsze cała częścią opony przylegają do asfaltu bo są pochylone do środka. W bmce pochylone są dość wyraźnie koła tylnie co wpływa na stabilność jazdy głownie w zakretach. Szybkie ścieranie wewnętrznych części opon to przypadłość wszystkich sportowych aut. Np. escort rs 2000 ma pochylone mocno przednie koła (jest przednionapędowy..wymuszono w ten sposób lepsze skręcanie) i opony przednie po 5000 km nadają sie na szmelc nawet przy spokojnej jeździe.
Włącz Eurosport i pooglądaj wyścigi Gran turismo albo WTCC...popatrz sobie jak auta maja pochylone mocno koła do środka..wszystko po to by lepiej szły w zakrętach.
Oczywiście im szerszy laczek i większa gleba tym zjawisko sie pogłębia. Zużyte tuleje na zawieszeniu zmieniają zawsze geometrie zawieszenia i wpływają również na większe ścieranie opony tu czy tam.
Generalnie jednak to że masz starte opony od wewnątrz oznacza że twoja beema jest OK...nie scieło jej na drzewie i pan zenek nie ustawiał geo na oko w garazu
a ja wime co zrobic zamienic opony stronami i po sprawie jeden sezon i sie zrownaja
Niezły pomysł-godny SASIADÓW
brain69 - usuniÄ™ty [Usuniêty]
Wys³any: 2007-10-21, 11:45
ja mam lepiej bo mi w e34 od środka zbiera przednie opony, a to przez to ze mam rozbieżny przód bo drążek kierowniczy mam krzywy przez 20000km na przedniej osi opony zmieniałem już 4 razy a na tylnej w zasadzie ani raz tyle co ze zmianą felg na obencne
Pomóg³: 1 raz Do³±czy³: 11 Sie 2005 Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2007-10-21, 20:19
Jak przykatujesz godzinę na torze lub zaczniesz brać zakręty na granicy rozsądku to sprawa się wyrówna z obydwu stron opony, nie trzeba zmieniać opon po ostrym rajdzie mam zużyte od zewnątrz bardziej niż od wewnątrz - choć to wbrew naturze bmw
Pomóg³: 17 razy Do³±czy³: 12 Maj 2005 Sk±d: TrójkÄ…tTrzechCesarzy
Wys³any: 2007-10-23, 08:38
Piotr_1 napisa³/a:
ja mam tak samo.... tor zjada strasznie gumy od zewnątrz... po ostatnich jazdach na Torze w Wyrazowie, jak się patrzy na opony z boku auta, od zewnątrz wszystko łyse
Ogólny - BMW, Mercedesy i inne duże tylnionapedówki, zawsze zżerają tylnie opony od środka, taki ich urok
_________________ Ile można zainwestować w swoją PASJĘ? Z czego można zrezygnować... jak bardzo można się w tym zatracić...
