Hmmm mój komp wygląda inaczej jes zbudowany z 2 takich płytek i z jednego konca są połączone taka tasmą z przewodami a z drugiej wychodzą piny do wtyczki co się komp podłancza.moze ktoś ma fotki jak taki komp rozebrac koncówka nr sterownika to 153
Gdzie się znajduje chip który się wymienia w celu uzyskania wiekszej mocy.
Ostatnio zmieniony przez adik181 2007-10-23, 21:56, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
mam fotki takiego komputera tylko ze wyciagnełem go M20b20, wiec nie wiem jak to juz jest...
aby go otworzyc to musisz rozpiac na rogach dwie takie czarne spinki w kształcie rureczek, tak zeby płytki sie rozeszły delikatnie od siebie, i puzniej od stony wtyczki gdzie sa pinny, sadzasz dwa srubokrety i przeginasz zatrzaski i starasz sie wypchnac płytke, nie jest to najłatwiejsze bo brakuje rak, mi sie to udało i sam dochodziłem co i jak wiec mysle ze dasz rade.
na pierwszej fotce widac te zatrzaski na koncu listwy pinów które trzeba przegiac zeby sie wysuneła płytka. a wczerwonym kułeczku jest SPRAWCA całego ZAMIESZNIA
strzałkami masz zaznaczone te spinki które trzeba rozpiac na początku,
_________________ Åšwiat Sie kreci Na Monecie
SPECIAL GARAGE
