[E30] Tylna półka bez głośników
SOER
trzy dwa zero i
Doczy: 29 Gru 2006
Skd: POZNAŃ
Wysany: 2007-10-20, 01:41   [E30] Tylna półka bez głośników
W jakiej wersji występowały E30-stki bez głośników z tyłu ?, z jakiego roku szukać żeby dostać bez dziur.. i czy też występowały w różnych odcieniach ?
brain69 - usunięty
Wysany: 2007-10-20, 04:19
e30 kumpla 320i 86rok, półka niebieska, coupe
to przykład ode mnie
LUKAS
Pomg: 22 razy
Skd: Mińsk Mazowiecki
Wysany: 2007-10-20, 06:37
MOja 325i z `87 ma czystą pułkę tylną ;)
powered by LUKAS Performance
325i E30 Coupe mit 60% Sperre
Pomg: 97 razy
Doczy: 14 Maj 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2007-10-20, 09:53   Re: [E30] Tylna półka bez głośników
SOER napisa/a:
Mi się wydaje że występowały tylko w wersjach bardzo ubogich ; ] jezeli ktoś nie chciał głośników to proste że nie dawali mu półki z dziurami tylko pełną.
Yabi
Pomg: 11 razy
Doczy: 16 Gru 2006
Skd: Golub-Dobrzyń
Wysany: 2007-10-20, 09:54
Ja mialem w swojej coupe 83rok polke bez dzior niebieska jak cale wnetrze... :roll:
SOER
trzy dwa zero i
Doczy: 29 Gru 2006
Skd: POZNAŃ
Wysany: 2007-10-20, 10:46
Czyli wychodzi na to że występowały tylko niebieskie.. chciałbym taką ale ciemno szarą.. :maruda:
yoshi
Pepsi Mrucielago
Pomg: 7 razy
Doczy: 21 Lis 2004
Skd: Warszawa - Zacisze
Wysany: 2007-10-20, 10:56
moja też była niebieska '86 318iA bez dziur (jak całe wnętrze)
Pozdr. Łukasz
Renault Espace 2.0dci '07
Peugeot Partner 1,9d '99
Fiat 126 '99
Baur TC2 '86
LUKAS
Pomg: 22 razy
Wysany: 2007-10-20, 13:25
SOER napisa/a:
Biała ma szarą ;)
SOER
trzy dwa zero i
Doczy: 29 Gru 2006
Skd: POZNAŃ
Wysany: 2007-10-20, 15:23
LUKAS napisa/a:
SOER napisa/a:
Biała ma szarą ;)
No to rewela wiem że mogę szukać :mg: .. od wąskiej lamy.
ANDRZEJ-BIELAK
Biała Może Więcej
Doczy: 04 Wrz 2006
Skd: BIAŁYSTOK
Wysany: 2007-10-20, 15:25
Biała ma niebieską. :lol: Dziury były, teraz są większe bo siedzą 6x9. Szkoda było ciąć teraz żałuje.
Auta dzielimy na: dobre, bardzo dobre i auta niemieckie,
SOER
trzy dwa zero i
Doczy: 29 Gru 2006
Skd: POZNAŃ
Wysany: 2007-10-24, 12:02
Macie fotki tylnej półki z głośnikami 16 ? na półkę z głośnikami seryjnymi 13 raczej nie da się wsadzić szesnastek i o to się rozchodzi :)
kemot324
Pomg: 7 razy
Doczy: 09 Kwi 2006
Skd: Chybie/Bielsko-Biała
Wysany: 2007-10-24, 17:19
Ja mam w tylnej półce 16, a fabrycznie były otwory na 13, wystarczy lekko powiększyć :)
BMW Klub Podbeskidzie
SOER
trzy dwa zero i
Doczy: 29 Gru 2006
Skd: POZNAŃ
Wysany: 2007-10-24, 19:27
hmm.. i weszła nawet maskownica :shock: ?? bo tam są te garby gdzie wychodzą pasy.. Możesz podesłać mi foto na PW bądź do tego wątku ?
kemot324
Pomg: 7 razy
Doczy: 09 Kwi 2006
Wysany: 2007-10-24, 19:39
Jutro postaram sie zrobić jakieś zdjęcie to wstawię, otwory powiększałem w stronę wewnętrzną, czyli krawędź przy garbie od pasów pozostała bez zmian.
[ Dodano: 2007-10-24, 18:46 ]
Znalazłem takie zdjęcie na szybko, moja beemka jeszcze przed zmianami, ale głośniki już były :) (16 - HELIX - blue 62 MKII - Audiotec Fischer)
SOER
trzy dwa zero i
Doczy: 29 Gru 2006
Skd: POZNAŃ
Wysany: 2007-10-24, 21:08
Dzięki.. no nie mogę się zdecydować czy ciąć czy nie .. jestem zwolennikiem oryginału ale kupić trzynastki żeby grały to problem a szesnastki to niebo a ziemia.. napisz jeszcze czy dożo tam miejsca ejst bo już nie pamiętam .. czy muszę patrzeć przy kupnie jaką głośnik ma głębokość montażową czy wejdzie wszystko ?
kemot324
Pomg: 7 razy
Doczy: 09 Kwi 2006
Wysany: 2007-10-24, 21:32
Szczerze to dokładnie nie pamiętam ile jest tam miejsca, ale chyba jest tam lekki zapas. Ja nie zwracałem uwagi na głębokość głośników, a jak widać spasowały :)
Moim zdaniem lepsze szesnastki, bo okrągłe i nie rzucają się w oczy tak jak jakieś "jajca" :mg:
Z przodu mam 13 tej firmy, a w każdych drzwiach gwizdki, bo są to dwa systemy, jeden na 13 a drugi na 16 ze zwrotnicami. Wszystko napędza mi radio Clariona.
cichecki0511
Pomg: 3 razy
Doczy: 22 Gru 2006
Skd: Poznań
Wysany: 2007-10-24, 21:42
Ja mam u siebie takie głośniki albo bardzo podobne ale też całkiem głębokie:
http://www.allegro.pl/ite...olf_2_3_4_.html
i niestety okazały się za głębokie dla seryjnych otworów, musiałem zrobić lekką nadbudówkę :wink:
Pomg: 97 razy
Doczy: 14 Maj 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2007-10-24, 21:46
U siebie w półkę władowałem 16 cm pioneery, delikatnie trzeba było wyciąć kawałeczek, a gra o niebo lepiej iż fabryczne 13. Jutro zrobię fotę jak to wygląda.
kemot324
Pomg: 7 razy
Doczy: 09 Kwi 2006
Wysany: 2007-10-24, 21:54
Znalazłem pudełko z moich, są na nim wymiary głośnika:
- głębokość montażowa 62 mm
- średnica otworu montażowego 143 mm
- średnica zewnętrzna głośnika 165 mm
- średnica na której układają się wkręty montażowe 156 mm
Strona wygenerowana w 0,05 sekundy. Zapyta do SQL: 12
