rozbiórka komputera w 325 e30
killme
Do³±czy³: 31 Sty 2006
Sk±d: ÅšlÄ…sk
Wys³any: 2007-10-23, 14:52   rozbiórka komputera w 325 e30
Witam! czy są jakieś problemy z rozebraniem komutera? czy jest tam coś lutowane czy tylko odkręcamy srubki i bezproblemowo zdejmujemy obudowe ?!
Ostatnio zmieniony przez killme 2007-10-24, 06:38, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
wzkurczak
Special Garage
Do³±czy³: 11 Cze 2007
Sk±d: Warszawa/Babice
Wys³any: 2007-10-23, 15:51
ja nie miałem z tym problemu, nic nie odkrecasz tylko odginasz blaszki tu sa fotki tekiego kompa trudniej było z kompem od 2,0 ale tez dałem rade
Åšwiat Sie kreci Na Monecie
SPECIAL GARAGE
adik181
Do³±czy³: 03 Sie 2006
Sk±d: racibórz
Wys³any: 2007-10-23, 21:52
Hmmm mój komp wygląda inaczej jes zbudowany z 2 takich płytek i z jednego konca są połączone taka tasmą z przewodami a z drugiej wychodzą piny do wtyczki co się komp podłancza.moze ktoś ma fotki jak taki komp rozebrac koncówka nr sterownika to 153
Gdzie się znajduje chip który się wymienia w celu uzyskania wiekszej mocy.
Ostatnio zmieniony przez adik181 2007-10-23, 21:56, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
wzkurczak
Special Garage
Wys³any: 2007-10-24, 16:03
mam fotki takiego komputera tylko ze wyciagnełem go M20b20, wiec nie wiem jak to juz jest...
aby go otworzyc to musisz rozpiac na rogach dwie takie czarne spinki w kształcie rureczek, tak zeby płytki sie rozeszły delikatnie od siebie, i puzniej od stony wtyczki gdzie sa pinny, sadzasz dwa srubokrety i przeginasz zatrzaski i starasz sie wypchnac płytke, nie jest to najłatwiejsze bo brakuje rak, mi sie to udało i sam dochodziłem co i jak wiec mysle ze dasz rade.
na pierwszej fotce widac te zatrzaski na koncu listwy pinów które trzeba przegiac zeby sie wysuneła płytka. a wczerwonym kułeczku jest SPRAWCA całego ZAMIESZNIA :D
strzałkami masz zaznaczone te spinki które trzeba rozpiac na początku,
SPECIAL GARAGE
